Форумы на www.gaz21.ru: стойки задних амортизаторов - Форумы на www.gaz21.ru
стойки задних амортизаторов аналог или размер этой детальки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
  • Автомобиль:Газ21.газ3110
  • Телефон:89130722794
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:24
этим летом приобрел себе газ 21И 61 г/в не совсем автомобиль конечно так кузов с двигателем а главное с документами! так как до этого был газ 21р 68г/в проблем со сборкой в принципе особо не возникало так как детали почти все аналогичны но проблема встала в следующем задние амортизаторы на 3 серии они телескопические на 2 второй рычажные. сами амортизаторы я нашёл а вот стойки нет. теперь вопрос чем заменить или где взять размеры этой детальки чтобы попробовать самому изготовить.
#2 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:01
Чертежи стоек есть на сайте ГАЗ 23 в разделе "Чертежи",сайлентблок есть в продаже.Но чтобы его запрессовать и завальцевать нужны будут оправки.Если нужны готовые стойки всборе-в ЛС пожалуйста.
#3 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:37
вариантов много:
1) купить новые
2) изготовить по четрежам
3) найти убитые и вставить туда новодельный палец. Это можно сделать по уму - в заводских условиях с оправками. Или своими силами, немного сточив толщину резинки.
4) адаптировать стойки стабилизатора от иномарок.
#4 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 12:08
у нас в городе найти новые запчасти на газ 21 практически не возможно. этот Сайлентблок устанавливается на какие то современные авто?
вопрос цены?
#5 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 13:07
всё пересылается по почте. Но думаю что вы удивитесь цене, которую вам объявят за новые родные стойки.
Сайлент-блок новодельный именно для рычажников газ-21. стоит около 500р плюс\минус.
#6 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:30
А разве от ГАЗ-М20 стойки не подойдут? Можно найти, по Победам запчастей много в продаже.
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
#7 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:36
У Победы форма рычага на рычажнике другая,соответственно и стойка не подойдёт.
#8 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:40
А если и аморты от Победы поставить?
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 06:29
Рычажник о Победы подойдёт по креплениям,но разное крепление пальца.У Волги палец на конус,как в рулевых тягах,у Победы по-другому.Вывод-просто не подойдёт,нужно колхозить.
#10 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 09:18
Значит поставить рычажники вместе со стойками от Победы.
#11 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 08:25
всем спасибо нашёл новые стойки :)
#12 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 28 Март 2018 - 14:32
А никто не пробовал в качестве стоек амортизатора приспособить стойки стабилизатора от ГАЗ-3110? Думаю, нужно стержень нарастить, но есть вопросы по посадочным размерам - встанет ли стержень в отверстие подрессорной площадки, а палец в отверстие рычага амортизатора?
И еще - отверстие в рычаге под конус, а палец прямой. Можно ли выточить втулку-конус, надеть на палец и все это вставить в рычаг? Эту стойку стабилизатора в руках еще не держал, поэтому и вопросы.
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Март 2018 - 20:23
Всё можно сделать, только нагрузки совершенно разные. Я родные стойки усиливал ибо их ломало, но я и не по музею ездил.
#14 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 29 Март 2018 - 13:17
Игорь, спасибо. Да, я тоже подумал, что это не вариант, и придумал выточик втулку чтобы с двух сторон был внутренний конус, приварить его к стойке стабилизатора, вставить в него резиновую втулку подходящую, выточить болт с конусным концом и поставить это все. А сегодня вот что нашел - почти то же самое,о чем я думал.
http://gaz21.tut.nov...a_zavodami.html
Оказца, все до нас уже придумано )) Буду делать такой вариант.
#15 Пользователь офлайн   agg Иконка
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:ГАЗ 21и, UAZ-Patriot
Отправлено 29 Март 2018 - 22:16
Проверь этот чертеж, вроде как там была ошибка...уточни размеры пальца
Сообщение отредактировал agg: 29 Март 2018 - 22:19
#16 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 04:54
Просмотр сообщенияagg (29 Март 2018 - 23:16) писал:
Обязательно. В любом случае, я буду делать по-своему, исходя и размеров резинок, которые удастся подобрать.
#17 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 30 Март 2018 - 21:59
Я сделал с фторопластовыми втулками под втулки стабилизаторов поперечной устойчивости ВАЗ для классики или Нивы. Если нужны фото, могу сделать и выложить.
#18 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 09:22
Просмотр сообщенияalargos (30 Март 2018 - 20:59) писал:
Привет. Очень интересно ваше решение. А можно попросить фото в студию с описанием процесса ?
Заранее благодарю !
#19 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 10:37
Просмотр сообщенияFiruz (28 Март 2018 - 13:32) писал:
Привет, очень интересно расскажи пожалуйста сделал ли это , какие результаты? Тоже думаю обрезать родные тяги иинавернуть на них от иномарки головки с пальцами. Нашёл тут одни и длина конуса и его угол подходят. 1:8
#20 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 09:08
Среди запчастей для иномарок скорее всего можно подобрать и готовые эти самые стойки.
Только надо наверное сначала по интернету полазить посмотреть от чего приспособить можно. А то в магазине вам это сейчас вряд ли кто-то подсказать сможет. Там продавцы теперь просто VIN требуют.
Ковырялся я тут у товарищей и с Нисаном-Жук, и с Рено-Флюенс. И с другими современными иностранными авто. И практически везде сейчас стойки стабилизатора поперечной устойчивости именно так устроены, на обоих концах шаровые пальцы. Только кое где они распложены во взаимно перпендикулярных плоскостях.
