Форумы на www.gaz21.ru: Низкое давление или промывка сетки маслоприемника - Форумы на www.gaz21.ru
Низкое давление или промывка сетки маслоприемника Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б 58г.
Отправлено 27 Июнь 2007 - 10:51
Не бейте ногами: поиском искал, путного ничего не нашел.
1) Прочистить сетку маслоприемника сложно? Поддон картера снимается без заморочек?
2) Полнопроточный фильтр на давление масла влияет? Или только на чистоту?
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:11
Поддон снимается с ужасными заморочками. Устанавливается ещё более приятно. Особенно приятно то, что прокладки нормально поставить при таком раскладе оч непросто.
Я промывал сетку маслоприемника так:
Сливал масло из картера, и заворачивал сливную пробку. В картер заливал керосин ( можно и ИМХО лучше бензин) через отверстие для щупа клизмой. Достаточно пары литров. Давал постоять пару часов и сливал. То что слилось отстаивал и чистый бензин использовал (см ниже)
Снимаем маслянный фильтр. Если стоит ВАЗ то проще, а если родной ФГО, то его тоже не мешает вскрыть и промыть. Берем шинный насос, подручными средствами соединяем его с отверстием под фильтром, через которое из маслонасоса масло поступает в фильтр. Отвинчиваем верхнюю крышку насоса , заливаем в него слитый бензин и вдавив поршень продуваем маслонасос .Бензин протекая в направлении обратному нормальному ходу масла , поднимает грязь с сетки маслоприемника и вымывает её в картер. Его пробка должна быть открыта . Операцию с насосом повторяем несколько раз.
Потом надо дать мотору проветриться (открыта пробка и наливная горловина). Заливаем масло , и сменяем его в ближайшие 100км.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Июнь 2007 - 11:30
#3 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:19
Dmitry, а другие причины пониженного давления вне поля зрения? Или Вы уверены, что там все в порядке?
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:27
Просмотр сообщенияDmitry (27.6.2007, 11:51) писал:
Правильно ли я понимаю, что у Вас расточеный победовский нижнеклапанный мотор на машине? Или заменен на верхнеклапанный?
Правда, влияет ли это на легкость снятия картера, я не знаю. :(
#5 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:50
Меня мучил вопрос о низком давлении в системе , но после проверки его механическим манометром ( спасибо Майору, надоумил) успокоился и стал искать другой показометр.
Вы причину четко диагностировали?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#6 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 12:04
Другие причины пониженного давления тоже могут быть, но то, что я увидел в ФГО при его разборке, навело меня на мысль, что сетка маслоприемника вообще непроходима. Так что начать придется с этого. Тысяч 7 км назад (еще у предыдущего хозяина) криворукие мастра делали КР мотора. В фильтрах огромное количество металлической стружки. Она- и следствие и причина низкого давления. Понятно, что нужно опять лезть в мотор. Но пока- тотя бы убрать стружку.
To Танк: у меня 2 машины: единичка и тройка. Разговор сейчас о тройке. В единичке с давлением все путем. Мотор на ней- родной, но уже верхнеклапанный, с трехзначным номером.
Кто нибудь, кто переходил на жигулевский фильтр, подскажите, давление повысилось али нет?
Да я бы с удовольствием проверил давление мех. манометром, да не знаю где взять и как приколхозить.
#7 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 12:25
И еще: масло в свечных каналах- это чего и откуда?
#8 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 27 Июнь 2007 - 12:26
Просмотр сообщенияDmitry (27.6.2007, 11:04) писал:
Манометр колхозится очень просто. Выкручивается датчик давления масла и на его вместо втыкается манометр.
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:27
Просмотр сообщенияDmitry (27.6.2007, 14:25) писал:
В первую очередь от, потерявших былую эластичность и герметичность, свечных шайб. Масло при этом появляется и на моторах, имеющих ЦПГ в прекраснейшем состоянии.
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:38
Просмотр сообщенияDmitry (27.6.2007, 14:04) писал:
Я переходил. Но это было приурочено к серьезной переборке мотора. И поэтому объективной оценки не дам. А вообще мне не показалось, что какие то изменения произошли. То есть со временем, когда подошел срок ( лет через 10)очередной капиталки, показометр показывал ниже нуля на ХХ, чуть выше нуля при 60км ч и 1,5 атм при торможении двигателем. Такое же было и до переборки мотора и установки фильтра ВАЗ.Правда роста при торможении я не припоминаю тогда.И не думаю что это как нибудь с ним связано.
Перебросив же этот же датчик на новый мотор, получил 3 на ХХ. Этот датчик до сих пор функционирует и оснований ему не верить особо нет. Пробег 115 тыс. На ХХ после прогрева теперь 2. А если оч жарко и стоишь на светофоре после пробега в 30-40км, то может снижаться что то до 1,7. На 60 и выше 3,5 -4.
Колхозить манометр не надо. Достаточно подключить его как указано выше , при помощи маслянного шланга от КАМАЗа или трактора. Замерить, держа в руках и оценить ситуацию.
#11 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 14:08
Спасибо
