Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2005 - 15:53
SOS !!!!! проблема скоробкои привклечении заднеи и первои на роднои корбке появился скрежет. Думал сцепление попробывал подрегулировать оно начело буксовать вчем можетбыть проблема?
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 15 Июнь 2005 - 16:07
регулируй сцепление. Сделай как по книжке положено.
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 15 Июнь 2005 - 17:36
viktor2005 сказал:
В первую очередь подрегулируй обороты ХХ. Первая и задняя не синхронизированы и повышенные обороты вызывают очччень неприятные звуки. Но сцепление тоже должно быть отрегулировано.
#4 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 15 Июнь 2005 - 19:50
В данном случае надо в стоячем положении выжать сцепление и посмотреть как включится вторая или третья передача. Если сцепление ведет - или не включатся, или включатся туго.
Включились легко - верно посоветовали, регулируй ХХ. Включились туго или не включились вовсе - проверь рабочий ход вилки выключения сцепления, он должен быть ок. 19 мм.
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 16 Июнь 2005 - 07:46
Попробуй переключать передачи с перегазовкой.
#6 Пользователь офлайн   Димыч Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:093-923-1650
Отправлено 02 Июль 2005 - 22:36
Всем здрасте!!!
У меня такая проблема: при переключении передач, коробка очень сильно трещит и хрустит, аж в голове болит 8O . Скажите пожалуйста, что это может быть?
Всем заранее спасибо.
Пусть гибнут те, кто нас не захотел !!!
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Июль 2005 - 22:47
Трещит при переключении с 3 на 2 и с 2 на 1? Научись делать перегазовку. А при переключении вверх выжидай какое-то время чтобы скорость шестеренок выравнелась. Где-то полсекунды.
#8 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 02 Июль 2005 - 23:24
Сцепление не надо подрегулировать?
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Июль 2005 - 00:19
Может трещать нормальная корбка только с 3 и 2 на 1 Ну или если дать прогазовку на месте стоя и включать 1 или зх.
#10 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 03 Июль 2005 - 03:59
Димыч сказал:
Всем здрасте!!!
Почитай статью "Коробка без загадок" на этом сайте. В двух словах- вверх переключаешься с двойным выжимом или на худой конец с небольшим запаздыванием на выжатом сцеплении. Со временем привыкнешь. Вниз переключаешься с перегазовкой на промежуточной нейтральной передаче. Если у тебя права С есть, тебе должны были объяснять. Если нет- учись, приработаешься :)))
#11 Пользователь офлайн   Димыч Иконка
Отправлено 04 Июль 2005 - 12:57
Когда переключаю с двойным выжимом всё нормально, как только без двойного выжима - сразу трещать наченает и невозможно переключиться.
Вообщем всем ещё раз огромное спасибо. :D
#12 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 04 Июль 2005 - 16:48
а не проще ли перебрать? для запаса.
а то ведь ресурс даже по мануалу не более 150 тыс, а реально...
а когда я увидел какие подшипники ставили в агрегаты...
Теперь мучаюсь.
Отправлено 04 Июль 2005 - 17:02
Ресурс по мануалу мож и 150,а по реалу раза в 3 больше. Но вот синхронизаторы кончаются гораздо раньше.И поэтому приходится выбирать между двойным выжимом или переборкой,которой опять же хватает не оч на долго.
Даже новые нормально работающие синхронизаторы,не позволяют переключать передачи в ВАЗовском темпе. А постоянные попытки сделать это, быстро убивают синхронизацию.
#14 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 04 Июль 2005 - 17:21
Mayor сказал:
вот только большинство как купит машинутак как отвалитсятак и думают.
Теперь мучаюсь.
#15 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 04 Июль 2005 - 19:03
Подшипники 50х-60х годов выпуска при наличии смазки и правильной эксплуатации-почти вечны.У меня на даче лежат в открытую в сарае-мастерской какие-то подш. старого выпуска-и даже не ржавеют.Современные 90х гг-все в ржавчине.Вот что значит работа точно по технологиям.
#16 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 05 Июль 2005 - 06:49
Wlad402 сказал:
Слов нет. Эти детали с разниццей 40-50 лет даже сравнивать не хочецца. Современный запчастной полуфабрикат похож ну может тока внешне на ТЕ детали ...
Осколки эпохи ...
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Июль 2005 - 09:27
Я когда движок ремонтировал заглянул в коробку, и что же? А ничего :D все в ней впорядке, люфтов вообще никаких нет, все шестеренки четко сидят, синхронизаторов правда нет да и не очень-то они и нужны. Единственная проблема - это износ зубьев первой передачи, на 2 и 3 даже намека на износ нет, в том числе нет износа даже на этих зубчиках таких где штука ездит и включает 2 и 3 передачи.
Отправлено 05 Июль 2005 - 15:58
Saab сказал:
Один из моих друзей в таких случаях говорит - "ДАВНО НОВАЯ!"
#19 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Июль 2005 - 07:25
Я у нас в магазе видел вчера коробку, говорят новая. Просят 6000 руб.
#20 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 00:56
Димыч сказал:
Когда я был в Харькове в гостях у 21_перец, у него та же проблема, хотя коробка новая и сцепление, вроде бы, отрегулировано. Это ведь ненормально?
  • (6 Страниц)
