Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 09:19
Сколько юзаю свою коробку, никаких подобных проблем, типа двойной выжим, перегазовка, задержка при переключении и т.п. не встречал, не говоря уже о треске. Мне кажется выше изложены все возможные причины неисправности и пути их исправления. Но наиболее вероятным мне сдаётся сцепление.
#22 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 23:01
Mayor сказал:
Ресурс по мануалу мож и 150,а по реалу раза в 3 больше. Но вот синхронизаторы кончаются гораздо раньше.И поэтому приходится выбирать между двойным выжимом или переборкой,которой опять же хватает не оч на долго.
Согласен про ресурс, не согласен про синхронизаторы. Их ресурс сопоставим с КПП, если последнюю не насиловать. Посему про двойной выжим, как постоянное явление тоже не согласен.
Пилотирую этот "звездолёт" восемь лет, заявляю авторитетно следующее: давно замечено, что лёгкость переключения передач на 21-й устрашающе зависит от уровня масла в картере. Вот и в мануале написано: "недостаток и избыток смазки одинаково вредны". Почему - заметьте, не сказано... :evil: , но я сначала тоже думал, что кашу маслом не испортишь и заливал трансмиссионку до маслоналивного отверстия. На включение второй передачи при этом уходило до 2-х секунд! Много! (третья почему-то не так чувствовала) Так и ездил, типа не спеша, пока не прощёлкал утечку из КПП. Смотрю - передачи как-то легче стали включаться. Что за чёрт? :twisted: А потом загнал на яму - и выяснилось - уровень упал до отметки - 13 мм от кромки наливного отверстия. Я сначала не допёр, сменил травивший сальник и залил снова "до полного". "Геморрой" тут-же начался вновь. Тогда в меня и закрались первые подозрения: а не в уровне ли дело??? Слил до 15 мм - сразу стало лучше! Передачи включаются почти без задержки, совершенно не напряжно! О как!
Вот сколько не РЫТЬ в 21-й, а всёравно - автомобиль-загадка....
#23 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 15:04
я вот недавно поставил новую коробку, так она хуже старой в смысле включения передач. Хрустит 8O при включении любой передачи. Освоил двойной выжим :) , вспоминаю старую коробку. Теперь придется опять ее няньчить. И еще сальник задний течет :( отчего подходит, а :?:
И что самое интересное, перед установкой открыл крышку посмотрел, действительно новая, не ожидал такогог :oops:
Вот где-то здесь на конфе говорили, что это еще может быть от износа подшипника в коленвалу. Из за этого может подклинивать его и при выключении сцепления (нажатии на педаль) вал не останавливается, а продолжает крутиться. Вот тема для раздумий :wink:
#24 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 15:07
Сальники: 13-2402080 и 12-2402052-Б1
#25 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 15:13
а какой из них задний? или лучше сразу оба поменять 8O
#26 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 15:16
Менять сразу оба. Тот который с "юбочкой" - наружный.
#27 Пользователь офлайн   Димыч Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:093-923-1650
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 11:07
При переключении с двойным выжимом, треск пропадает. Но бывает при включении 1-ой хруст опять появляется. Ещё зависит как резко втыкаешь, вот если плавно включать, то хруста нет, а если быстро то появляется опять.
Пусть гибнут те, кто нас не захотел !!!
#28 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 00:38
Просмотр сообщенияДимыч (19.10.2005, 18:07) писал:
Всё у тебя нормально. Ну нет синхронизатора между 1-ой и 2-ой, НЕТУУУ!!!! И при переключении со 2-й на 1-ую хрустело всегда и у всех, во все времена! Отсюда двойной выжим. Но скажи мне плиз, за каким хренои надо перевтыкаться со 2-й на первую? Если в городе, то 2-ая универсальная, чуть подгазовывай и работай сцеплением, если в грязи или в поле, или во дворе - переключайся при максимально минимальной скорости ассимптотически приближающейся к нулю и как ты пишешь -плааавно или с двойным жимом. Saab писал об износе шестени первой передачи (остальные как новые). Это обычное явление, просто все предыдущие владельцы "хрустели". Я в том году ездил по маршруту Москва-Питер-Псков-Москва. В Эммаусе умерла первая передача (до этого её периодически "закусывало". Реальный пробег машины на то время составлял 75000. Один хозяин до меня. Машину любил очень, поэтому я грешил на регулировку тяг) Визуальный осмотр и регулировка тяг ни к чему не привели. Остальной путь, приблизительно 1600км, из них в Питере 2 дня, прошел на 2-х передачах, трогаясь со второй, но на чуть повышенных оборотах в момент трогания. Даже сцепление не пожог! Потом разобрал коробку и охренел. От шестерни первой передачи остался венчик длиной 5мм и высотой 3мм, остальное сработано в ноль до вала! Оказалось , что предыдущий хозяин хоть и любил машину, но так и не понял, что НЕТ синхронизации со 2-й на 1-ую и "хрустел" все 75000.
21-я коробка не любит суеты и постоянного дерганья. Запаса мощности на низких оборотах выше крыши. Ездить нужно степенно и чуть вальяжно. ЗАЖЖЖИГАТЬ нуно на авто с индексом GT :)
Просмотр сообщенияStasilio (11.3.2006, 5:41) писал:
Я лью ТАД-17, доливаю каждую 1000 км, гонит со всех щелей. Мечтаю найти негрол, но его уже не выпускают. На первой после включения бывает звук такой неприятный, мужики-соседи говорят: устал первичный вал. Если его менять что-то изменится? У меня есть комплект новых шестерен, тут всерьез задумался о замене старых. Имеет ли смысл вся эта процедура? Машина проехала 100 тыс км.
И будет лить. Наше масло ТАБ-15, в ЗМ - масло для гипоидных передач, есть влюбом приличном магазине. Зальешь нигрол - в холодное время ну очень вязким становится.
А вообще вся эта хрень уже не раз жевалась на форуме. Пипл, пользуйтесь поиском, работает исключительно хорошо!
Long Live Rock'n'Roll
#29 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 03 Июль 2007 - 20:52
Просмотр сообщенияSamara (18.10.2005, 15:04) писал:
Как часто надо етот подшипник менять? Как его снимать надо? Я нигде в книгах не встретил описание и как и когда его гресируют.
У меня сцепление все новое и отрегулированое но иногда 1-вая и ЗХ включается с хрустом, или надо сперва на 2-ую и потом на первую уже без хруста. Решить ли подмена подшипника проблема?
#30 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 00:12
Думаю, что нет. Скорее всего, это из-за очень малого трения в подшипниках первичного вала, т.е. когда выжимается сцепление, первичный вал по инерции еще долго вращается.
Отправлено 04 Июль 2007 - 11:22
Просмотр сообщенияjam (3.7.2007, 22:52) писал:
Нет.
#32 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 04 Июль 2007 - 14:10
У меня трещала коробка как описано. Когда стал разбираться, снял ее, то оказалось что развалился передний подшипник первичного вала, тот, что в коленвал вставляется.
#33 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 13 Июль 2007 - 14:30
Просмотр сообщенияТаргитай (4.7.2007, 0:12) писал:
Верно. 3 сек. после нажатия педала сцепление 1-вая включается без проблем.
#34 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 15 Июль 2007 - 00:23
Просмотр сообщенияТаргитай (3.7.2007, 21:12) писал:
Может, попытаться решать проблему более густыми маслами? Какими нибудь 85W140?
#35 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июль 2007 - 00:36
Можно попробовать... Только главное - не переусердствовать: солидолом коробку набивать не надо ;) !
#36 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 15 Июль 2007 - 00:44
Да я вроде про масло, а не про смазку...
#37 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 12:55
Просмотр сообщенияjam (3.7.2007, 20:52) писал:
Я включаю сначало 2 передачу, а потом 1 или ЗХ. Выжимаешь сцепление, поднимаешь чуть рычаг вверх , пока не почувствуешь начало включение 2 передачи, но до конца включаю. Иначе времени много тратится. Пришлось освоить этот прием после того, как увеличил обороты х.х.
#38 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 13:50
Просмотр сообщенияserzhant (15.7.2007, 1:44) писал:
Смазка - это главное в нашей жизни! :D :D :D
#39 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 13:54
Просмотр сообщенияЕСЕ (3.10.2007, 16:50) писал:
Смазка и ласка :)
#40 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 20:48
По совету одного коллеги начал включать первую с перегазовкой - ХРУСТ ИСЧЕЗ! До этого выжимал сцепление и ждал секунды 3 (зависит от прогрева масла в коробке, если еще холодное, то вообще не ждал). Короче все из-за отсутствия синхронизатора на 1-й передаче. 2 и 3 хрустеть не должны.
  • (6 Страниц)
