Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 20:54
Купил 4 года назад, залил в КПП ТНК 80w90, выставил ХХ по мануалу -450-500 и усе. Никаких хрустов, если ХХ в норме, нету.
#42 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:12
Это ж все про одно. Пока масло холодное т.е. густое - не хрустит, прогрееется - хрустит. А хрустит потому, что скорости шестерен не совпадают. В густом масле шестерни останавливаются быстрее.
#43 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:24
Я тоже такой вывод предполагал ,а сейчас и убедился . Масло после переборки налил наше , что бы проверить не течет ли. Сначала все было нормально ,но сейчас когда разогреется тоже приходится просто ловить момент включения и паузу дольше держать . Видимо масло теряет свойства вязкости. На днях заменю на Motul ,для гипоидных передач.
#44 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 05:40
Лучше все-таки перегазовку освоить. Коробка эта придумана для перегазовки на первой передаче. Густое масло это конечно хорошо, но можно и без этого обойтись.
#45 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 07:05
Просмотр сообщенияБольшевикъ (4.10.2007, 6:40) писал:
Абсолютно согласен.
#46 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 23 Июнь 2008 - 23:02
Сегодня освоил путь "лечения" коробки густым маслом... Хрустеть стало меньше. Но не перестало... Причем, со 2-й на 3-ю, как ни странно...
#47 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 05:42
Видимо без замены синхронизаторов не обойтись.
#48 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 16:56
Видимо да... :( В принципе, я давно к этому был готов- насобирал пяток коробок, что бы из них сделать хотя бы одну...
Малой кровью просто хотелось попробовать обойтись. :)
#49 Пользователь офлайн   Сережка Иконка
  • Настоящее имя:Сергали
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:02
:( Всем здрастею Помогите "чайнику" что такое ХХ и как его регулировать. :o
#50 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:19
нда.... помочь-то рады, но если не знаешь элементарного...
Начнем с простого. Сдай на права. Пока будешь учиться, внимательно изучи книгу по данному автомобилю.
ХХ -Холостой Ход. Регулировка Вами к добру не приведет, сначала посмотреть бы на работу мастера
Сообщение отредактировал Lev: 14 Июль 2009 - 19:24
#51 Пользователь офлайн   Сережка Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Иконки сообщения  Отправлено 14 Июль 2009 - 19:27
:D Права то есть. А книжки нет. Где взять? Не давно приобрел ГАЗ-21 61-го по случаю почти убитую хочу востановить. Сам то я ничего не делаю стараюсь сначала посоветоваться или вообще доверяю мастерам.
Сообщение отредактировал Сережка: 14 Июль 2009 - 19:35
#52 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июль 2009 - 01:36
Доверяй, но проверяй!
#53 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Июль 2009 - 14:01
Тогда сначала изучить это
http://gaz21.ru/articles.html
это
http://gaz21.ru/files/
#54 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 16 Июль 2009 - 14:59
а карбюратор какой стоит?
#55 Пользователь офлайн   Andre3009 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:08
есть у кого нибудь тяги для переключателя коробки передач?
#56 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 27 Июль 2009 - 00:10
Это в раздел "куплю".
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#57 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 24 Май 2011 - 22:54
При езде на первой передаче появился "чиркающий" звук.
Что это? Шестерёнка?
#58 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 24 Май 2011 - 23:37
скрежет шестерен должен при переключении, при езде на первой, вой должен быть. но на ней остальной проблемный вопрос должен выявиться...ну или потом на 60 итд ....
Сообщение отредактировал Геша: 24 Май 2011 - 23:42
#59 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Май 2011 - 09:24
Мыслю я, что чиркающий звук говорит о том, что колодки ручника не достаточно отводятся...
Деньги - есть.
#60 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 23:12
Нет. Еси с ручником что то не в порядке, то этот звук присутствовал бы и на нейтралке если катишься.
На 60-ти никаких шумов нет. Только когда первую включаешь и движешься на ней.
Сообщение отредактировал Saniok: 25 Май 2011 - 23:21
  • (6 Страниц)
