Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:28
Ох и нахрустелся я вчера на Новорижском, когда машину забирал. Двойной жим помню очень хорошо, 2 года откатал на ГАЗ 51. Вопрос ребят, рычаг очень сильно гуляет и разбиты резиновые монжеты, где рем.комплект купить можно?
#62 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:48
Если под "резиновыми манжетами"подразумевается "резиновые втулки тяг кпп" то они подходят от Уаз 452(буханка)
#63 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:18
Именно они самые, огромное спасибо.
#64 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:25
В помощь сборщику.
Очень помогает шарик из подшипника.Соеденив все части втулки, надкусываете выступающие части втулки внутренней на лепестки, сверху кладете шарик и молоточком - ТЮК по нему .
Завальцовывается очень аккуратно
#65 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:41
Lev яделал не надкусывая, воротком из набора головок, он с одной стороны идёт немного на конус и как раз заменяет шарик.
#66 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:48
Ребят, ещё вопрос, а сколько штук втулок надо брать, две?
#67 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:58
Четыре, + парочку на случай если при завальцовке испортишь. Они копейки стоят.
#68 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:43
Спасибо!
#69 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 08 Август 2018 - 17:20
Ребят, расскажите алгоритм втыкания первой скорости с третьей и второй без хруста. я знаю, что там нет синхронов, двойной выжим не помогает...как правильно втыкать первую без хруста?
#70 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 08 Август 2018 - 17:44
Сначала вторую или третью, а потом первую не отпуская педали сцепления.
#71 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 19:49
Мне достаточно просто обозначить включение второй. То есть слегка потянуть рычаг вверх из нейтрали. Дальше сразу на первую без пауз. Всё тихо.
#72 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 08 Август 2018 - 20:34
Первая скорость включается при полной остановке ТС.
#73 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 21:23
Можно и на ходу. Но нужно исхотряться с перегазовкой и двойным выжимом.
#74 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 08 Август 2018 - 22:49
Если на ходу с третей или второй, то только с перегазовкой. Количество оборотов, на которое надо "газануть" зависит от скорости автомобиля. С опытом это приходит.
Особенно, если весь день "тренируешься" на рабочем грузовом ГАЗе-52(51, 53, 66). :)
#75 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 23:00
О! В юности именно так и было.
#76 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 23:03
Спасибо всем! сегодня как раз заметил, что через вторую с подгазовкой начал попадать без хруста =)
Сообщение отредактировал Swarovski: 08 Август 2018 - 23:03
#77 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 23:06
Погодите погодите! Мы сейчас о включении первой НА МЕСТЕ говорим, или С ХОДУ? Если на месте то никакой подгазовки, что Вы! Наоборот, повышенные холостые сильно мешают процессу тихого включения.
#78 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 08 Август 2018 - 23:32
Он же ясно написал, что при переходе со второй или третей передачи НА ХОДУ.
#79 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 23:06
Таки научился, почти))) уже порядком меньше треска получается с двойным выжимом и подгазовкой,спасибо еще раз! с переключением на ходу разобрался.
Только вот чего еще не понимаю: стоим на холостых на светофоре с отпущенным сцеплением, т.е. двигатель и коробка крутятся с одинаковой скоростью, выжимаем сцепление, включаем первую - трррррр.
Вроде двойной выжим помогает, но еще не совсем с этим разобрался :blink:
#80 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 00:34
При выжатом сцеплении коробка отключена от мотора и крутиться не может. Исключение составляет случай неполного выключения сцепления, что связано с неправильной его регулировкой длиной штока цилиндра сцепления.
А чтобы не трещало никаких двойных выжимов и перегазовок не надо. Стоя на месте выжимаешь сцепление, сперва включаешь вторую, там есть синхронизатор и она не трещит, а потом сразу первую и трогаешься. Исключение составляет случай когда синхронизатор изношен, тогда хрустеть будет в любом случае. Вот тогда уже перегазовка.
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Август 2018 - 00:36
  • (6 Страниц)
