Форумы на www.gaz21.ru: Трещит коробка :( - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трещит коробка :( при переключении передач Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 14 Август 2018 - 01:12
Нене. Возражу - еще подшипник первичного вала, который в маховике, при износе может паразитировать. Я как-то не задумывался, ухищрения...со второй, через вторую. А потом он, сволочь, запищал сильно, при выжатом сцеплении и включении передачи. Я рыдал, спасибо Адилю, мозг вправил
#82 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 04:55
А масла-то в коробке достаточно? А то, его отсутствие тоже сильно влияет на хруст.
#83 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 09:14
Просмотр сообщенияT1974A (14 Август 2018 - 01:34) писал:
При выжатом сцеплении коробка отключена от мотора и крутиться не может.
Могу сказать что при полной исправности всех влияющих на это узлов и наличии везде масла и др условий, коробка при выжатии сцепления продолжает вращаться довольно длительное время. Я как то засекал - мог размеренно досчитать аж до 10 ( десяти) ...после чего первая втыкалась без хруста.
Но вот после полной остановки, если не отпускать педаль сцепления, рычагом КПП можно делать любые манипуляции - то есть коробка завертеться не может. Но если таки завертится....надо рыть :rolleyes:
#84 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 11:37
Так это на масле ТАД-17 и прочих она 10 секунд выбега имеет, герр Mayor. :rolleyes: у меня то нигрол заправлен, он быстро тормозит инерцию. :rolleyes:
#85 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 13:03
Ну не тад-17 ( оно по САЕ порядка 85)...у меня кастрол - САЕ 140. НО. родной нигрол или гипоидное действительно гуще - по САЕ порядка 200. И тем не менее даже с ним, после хорошего прогрева и не в мороз, нажав на педаль СРАЗУ - 1ю не втыкнуть. Такое возможно ТОЛЬКО на холодном масле...когда перед пуском утром при попытке поставить на нейтралку кажется что рычаг управления гнется. А на горячем опять же или выжидать или тормозить валы прикасаясь к 3й или 2й.
140 оказался по моим ощущениям удачным компромиссом между тугостью на холоде и длительностью вращения при разогретом.
Ещё тут срабатывает ведомый диск сцепления...точнее его масса. Более толстый и тяжелый диск УАЗ с 8 пружинами наверное раза в полтора дольше крутить КПП будет нежели родной.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Август 2018 - 13:13
#86 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 14:46
Не знаю, у меня такой проблемы нетю, я пользуюсь синхронизатором второй передачи всегда. B)
#87 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 19:41
Если проблемы с включением первой нет, зачем пользоваться синхронизатором второй?
Я тоже пользуюсь синхронизатором для принудительной остановки вращения валов в КПП перед включением первой. Правда пользуюсь третьей...мне так почему то удобнее.
#88 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 14 Август 2018 - 20:10
Устал всем этим пользоваться,особенно в городе,поставил автомат и забыл.
#89 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 14 Август 2018 - 20:28
На холодной коробке 3-4 сек и первая включается без хруста, на горячую 7-8 сек, спецом не замеряю но светофоры с индикацией времени загорания зеленого выдресеровали, поэтому выжав сцепление за 7 сек я уверенно включу первую без хруста, ах да когда в пробке стоишь и машины начинают двигаться и надо быстро тронуться тут да через вторую передачу, но стараюсь всё же без синхронизаора второй по возможности
Сообщение отредактировал ganstown: 14 Август 2018 - 20:29
#90 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Не, мне настолько лень возиться с установкой автоматов и других моторов, что я предпочитаю просто включать первую через вторую.
А делаю я это при отсутствии проблем с включением первой потому, что во первых уже рефлекс, а во вторых бывает так, что в остановившейся КПП зуб на зуб попадает в шестернях и первая не включается вообще. Чтоб стронуть её с места приходится отпускать сцепление, она поворачивается и тогда уже включается. Через синхронизатор второй передачи все срабатывает сразу и как надо. B)
Зы и вообще я ж сейчас не пользуюсь первой передачей в городе, это ж внедорожная. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Август 2018 - 20:31
#91 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 21:27
Просмотр сообщенияT1974A (14 Август 2018 - 19:28) писал:
С новым мостом какой собираешь будешь пользоваться... :rolleyes:
А первую я тоже включаю через вторую, младший сын ездит сейчас на серой 21, тоже приноровился так включать.
#92 Пользователь онлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 14 Август 2018 - 21:34
Просмотр сообщенияentex (14 Август 2018 - 19:10) писал:
А расскажи нам о своём акпп .
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#93 Пользователь офлайн   entex Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 21:56
А не лень,полгода крутить гайки редуктора вместо чтоб купить нужный.Или отдать специалисту?
Что рассказать?Приезжай 17го на фестиваль в Казань,все посмотриш вживую.
#94 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 22:04
Какому специалисту? :rolleyes: из тех что берут 12000 за покраску двери от Газ-21 материалами клиента? Я и дверь сам красил ещё из иделогических соображений. B) а вставлять себе моторы от Тойоты с Акпп у меня никаких иделогических мотивов нетути. :rolleyes: я иделогический сторонник зиловских карбов на волгомоторе, иномарочные движки не люблю, считаю очень не надёжными и никчёмно сложными конструктивно, угробить их не качественным топливом или маслом плевое дело а ремонт у СПЕЦИАЛИСТОВ очень дорогой и не факт что сделают нормально, ибо там ЗНАНИЯ нужны. :rolleyes:
to Tихомир: ну я и понял что могу запросто ставить скоростной мост после того как первая передача выпала из использования. Завтра еду КПП-24 забирать ради комплекта шестерен спидометра.
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Август 2018 - 22:12
#95 Пользователь онлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 22:44
Просмотр сообщенияentex (14 Август 2018 - 20:56) писал:
...........Приезжай 17го на фестиваль в Казань,все посмотриш вживую.
Не очень принято тут так разговаривать, по моему.
Не хочешь говорить про АКПП, как хочешь.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#96 Пользователь офлайн   entex Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 23:45
Я в этой теме ничего не продаю. Я высказал своё мнение по обсуждаемой проблеме.Сам противник глобальных модернизаций. АКПП состыкован с ЗМЗ-21А 58 г.в.Хотелось посмотреть как бы это могло быть,если тема аккп и 21 Волга не заглохла в шестидесятых.Так вот:130км\час максималка,по GPS,средний расход 9.8л на сотню при пробеге 1040км за 2 дня.90% трасса 10% город.Карбюратор К 22И.
Сообщение отредактировал entex: 14 Август 2018 - 23:49
#97 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 09:42
130 для современной АКПП чот мало. Она с повышающей ступенью? Тут люди на стоке спидометр укладывают с двухкамерными карбюраторами то.
#98 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 11:14
На родных агрегатах и карбюраторе правильно отрегулированная 21 волга без труда ложит стрелку спидометра. Правда по ЖПС показывает 130, но это от разницы высоты современных колес.
#99 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 12:39
Ну про без труда я бы поспорил, :rolleyes: на однокамерном карбе то со 110 до 130 очень неохотно, да-ссс.... ;) Кстати, может поэтому у entex и 130, а не 145, бо узкое жерло К-22И дышать глубже не позволяит. :rolleyes:
#100 Пользователь офлайн   entex Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 14:31
Не с кем не спорю. Целью проекта не было достижение максимальных скоростей или экономичности. Как говорят: что вышло то вышло. Вышло по моим впечатлениям совсем неплохо. Коробка с о.драйвом
  • (6 Страниц)
