Форумы на www.gaz21.ru: Замена шкворней - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Замена шкворней Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:58
Просмотр сообщенияAlexsandr (18.6.2009, 15:10) писал:
вырезал из пивной банки,
Браво! Жму руку! Вот он шаг настоящего Волгаря! :)
#102 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 18 Июнь 2009 - 15:07
Заглушки шкворня покупал вот такие http://pasker36.ru/c...ods.php?id=3743, они на 2 мм уже, после распрямления сидят не плотно, а с люфтом. После этого запаял вот так. При демонтаже, олово сбивается шилом, отверткой, далее заглушка выкорчевывается как обычно.
#103 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 15:26
Вот еще в этом магазине продавали шайбы регулировочные на ГАЗЕЛЬ http://pasker36.ru/c...ods.php?id=2447 в каталоге только одна, а на витрине были разной толщины. Но поставил все равно ту шайбу, которая стояла раньше, влезла очень плотно. Те, что продавались, были толще.
#104 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:45
Подскажите пожалуйста.Низ шкворня стоит на упорном подшипнике,а с верху вроде есть регулировочные шайбы для устранения продольного люфта шкворня.Это так,или я не так каталог посмотрел?
#105 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:21
Просмотр сообщенияGamajun (29 Ноябрь 2009 - 21:45) писал:
Всё понятно.Или от Газели или пивные банки!
#106 Пользователь офлайн   газелен Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:34
Подскажите(не понял в теме)при установке газелевского шкворня кроме его длинны,какие ещё есть нюансы)) Или поискать лучше родные.Спасибо.
Сообщение отредактировал газелен: 13 Декабрь 2009 - 23:35
#107 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:50
Ещё необходимо добавить нижнюю точку смазки в каждый поворотный кулак, т.к. газелевский шкворень не имеет внутри смазочного канала. Сверлим отверстие в месте где маленькая прессмаслёнка не будет мешать и нарезаем резьбу М6 и соответственно закручиваем маслёнку.
#108 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 26 Июль 2010 - 18:12
Все пишут, что выбивали шкворни сверху, но никто не пишет чем, там же дико неудобно, я че т так и не нашел чем их сверху выбить. Может кто присоветует чем.
#109 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:22
Снизу их выбить попросту невозможно, поскольку вылезая они упрутся в изгиб стойки. Посему выбивая их снизу, мы только выдавливаем верхнюю заглушку, а потом удалив её, выбиваем вниз сверху. Что касаемо удобности, то разумеется на коленке это оч неудобно. Узел следует крепить в мощных тисках. А в качестве оправки через которую выбиваем, может быть использован старый резьбовой палец из нашей же подвески. В моей практике был случай когда шкворень сильно капризничал, и лупить по пальцу приходилось кувалдой так, что палец постепенно погнулся. Кстати при этом палец удерживался помошником при помощи родного накидного ключа 19х22.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Июль 2010 - 09:24
  • (6 Страниц)
