Форумы на www.gaz21.ru: Течет или не течет? - Форумы на www.gaz21.ru
Течет или не течет? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 04 Июль 2007 - 12:58
Если бы текло из -за уплотнителя антенны , куда бы текла водичка?
#2 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 04 Июль 2007 - 13:02
Под ноги она течет, по сторонам торпеды. Просачивается под обкладку лобовика, а дальше - по боковым и вниз. Долго искал, откуда плачет под ногами :)
#3 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 13:11
К стати коллеги, а как выглядит ее (антенны) уплотнитель? А то у меня стояло, чтот самопальное не сильно воде припятствующее.
#4 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 13:14
У меня окаменело и выпало кусками :( . Родного не нашел, вырезал из резины. Вроде держит - сейчас обкладка снята, сразу было бы видно
#5 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 13 Июль 2007 - 00:30
Решил временно вопрос , натянув снаружи в качестве уплотнителя пыльник от рабочего тормозного цилиндра .
#6 Пользователь офлайн   alex56 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21Л 1964г.
Отправлено 25 Январь 2009 - 15:09
А у меня вода в салоне,тоже наверно из антенны, или может течь из дверей и лобового и заднего стекла.
Сзади тоже водичка была по краям текла.
Как полностью загерметизировать машинку.
боюсь пол прогниёт.
#7 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 25 Январь 2009 - 16:12
Очень интересную тему подняли! Я когда перед покраской снимал антену тоже удивился: всё сделано именно для того, чтобы текло. Ну и вода после дождя под ногами манешка появляется.
#8 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 19 Август 2010 - 20:21
Вот начались дожди и потекло в салон,под ноги водителя и пассажира.Когда был первый дождь,облазил всё что мог под торпедо.С уплотнителя лобового стекла не течёт,вроде сухой по контуру.Зато нашел протекание в салон из под уплотнителей штока дворников.Обрадовался,заменил резиновые уплотнители.Течь стала в разы меньше,но всё равно есть.Течёт на какую-то изогнутую металлическую конструкцию под торпедо,которая в виде желобков есть с обоих сторон.Вот с неё в обе стороны и капает на резиновый коврик в районе педали сцепления,с другой стороны симметрично.Торпедо ни когда не разбирал,поэтому не могу понять,откуда? А если с антенны течёт,внешне это как-то увидеть можно?
#9 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 20 Август 2010 - 09:18
Под дыркой для антены - желоб, который окоймляет лобовик. Вода, попадающая через эту дырку, будет стекать налево и направо соответсвенно. Там уже, спускаясь вниз, она вполне может попадать на упоры приборки, про которые Вы говорите.
Сообщение отредактировал Stich: 20 Август 2010 - 09:19
#10 Пользователь офлайн   BOPOH Иконка
  • Телефон:89053517716
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:40
Что то так и не увидел как бороться?
#11 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:45
Я так вот вообще легко и просто победил это непотребство - герметиком. Дольше искал откуда вода на под ковриками берется, все пересмотрел, пока допер откуда. Теперь проблем нет - комфорт и сухость.
#12 Пользователь офлайн   BOPOH Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 14:53
А при повороте антенны тоже нормально?
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:46
Конечно же нормально. А чего там вдруг ненормального-то получиться может? Я же на герметик поставил корпус, или как он там называется (втулку наружную). А сама антенна как была подвижной в той втулке так и осталась. Да и не поворачиваю я антенну практически никогда, как выдвинул, так она и торчит, не мешает же никому и на скорость не влияет.
#14 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 18:56
Ну у меня несбыло такой проблемы. При сборке машины поставил новодельную прокладку антенны и ни чего не течет. Как то так.
#15 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 15 Июнь 2012 - 19:26
Просмотр сообщенияЕСЕ (15 Июнь 2012 - 18:56) писал:
некрасиво хвастаться
#16 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:44
Не все же в Москве живут или в Питере. Есть регионы, где новодельную прокладку купить сложнее, чем еще пару Волг на "донорство". А вырезать из камеры пролетарская совесть не позволяет, в стране с камерами и так напряженка (шутка). Так что остается только герметик.
#17 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:51
Приветствую всех,ой не надо жаловаться на удаленность от больших городов ;) ,сейчас все можно отправить почтой :P .
#18 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 16 Июнь 2012 - 18:45
Да действительно почта сейчас многое решает. Поставил новодел из г. Белая Церковь, хотя живу в Бишкеке. Вроде не течет, сегодня как раз в ливень попал.
#19 Пользователь офлайн   dbnfkbq Иконка
  • Настоящее имя:виталий
  • Автомобиль:газ-21 Р 1966 г.в.
Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:04
Время народного творчества ушла благодаря магазинам (интернет).
#20 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:57
Народное творчество интереснее. Бывает "донора" разбираешь и там такого насмотришься, что даже гордость за наших находчивых людей вдруг где-то в душе зарождается.
Ну а на тему новодельного чего-то, так ведь не интересно это же - заказывать, ждать, а ведь ездить надо, не до этого, проще самому что-то сделать, ну или с "донора" снять и установить. Да и цены на новодельное нереальные, не для меня это, лучше я еще пару "доноров" прикуплю. В хозяйстве все сгодится.
