Форумы на www.gaz21.ru: Развал/схождение - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Развал/схождение Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 12:56
Я вместо этого нашёл другой оптимальный вариант. Руки подкачать. :D тогда кастор значения не имеет.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Май 2019 - 12:56
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 13:29
Не скажи. Нагрузка ложится не только на руки но и механизм - те же шарниры, редуктор маятник итп. Кое у кого систематическое маневрирование перед собственным домом с перекладкой руля от упора до упора стоя на месте, в один прекрасный день кончилось поломкой лонжерона с отрывом рулевого редуктора :unsure:
#83 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 13:51
:o так кастор тут причём? ИМХО отклонение стойки кулака на 3 мм туда-сюда не способно сильно повлиять на усилия в рулевой трапеции. В рулевом механизме у меня вообще гипоидное масло залито то самае ГОСТ 53-го года :rolleyes: , так что он вечный просто будет, я думаю. На морозе, кстати, я б не сказал что руль тугой был, есть немного, но от двигателя рулевое быстро прогревается раз, и зимой колёса на льду-снегу гораздо легче поворачиваются два. Так что этот вариант рулит во всяком случае до -20 градусов.
А лонжерон это интересно. Там же болты навылет проходят, как так? Может сгнил? :o
#84 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 13:59
Просмотр сообщенияT1974A (07 Май 2019 - 14:51) писал:
:отклонение стойки кулака на 3 мм туда-сюда не способно сильно повлиять на усилия в рулевой трапеции
Именно это отклонение вызывает рост усилия на руле и усиливает самовозврат при выходе из поворота...ну как и ослабление при отклонении в обратную сторону и ухудшение стабилизации. Ну а рост усилия на руле - это результат роста усилий во всей цепочке от колеса до руки. С одного двух раз разумеется проблем нет. А вот с годами , да гнилостью да усталостью можно получить ... У меня правда лонжерон цел - Бог миловал. НО. Обламывание болтов крепления редуктора было. Причем это произошло тоже в собственном дворе при очередном разворачивании...почти на месте.В мемуарах я кажись упоминал. Этих ощущений не забыть. И даже если и не такие катастрофические результаты, то все равно лишние нагрузки на шарниры да и червяк с сектором им жизни не добавят. О дискомфорте да накачивании мышечной массы рук я уже не упоминаю.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Май 2019 - 14:02
#85 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 14:09
Ну болты отломило это ещё не показатель. Может они ослабли, их гнуло туда-сюда при поворотах, вот они и отломились. От нарушения кастора рулевое отвалилось, я Вас умоляю.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Май 2019 - 14:09
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 19:56
Я не настаиваю что ЭТО произошло от нарушения кастора. К этому как раз прретензий и не было. Всё вполне могло быть как предполагаешь. Кстати вскрытие тогда показало что один из болтов был обломлен задолго до этого судя по коррозии излома. То есть довольно долго ещё на двух ездил Теперь периодически затяжку болтов проверяю. Как минимум стот шевеля руль поглядеть не шевелится ли редуктор - доводилось ТАКОЕ на некоторых машинах видеть.
А вот нарушение кастора в сторону роста усилия обязательно увеличит нагрузки в трапеции. Неприято именно это. Как минимум с их ростом будет провоцироваться износ шарниров трапеции и сектора с червяком. Ну и крепления рулевого соответственно тоже будут подвергаться увеличенным усилиям. НО. Врядли завышенные усилия на руле и резкий самовозврат руля, который буквально и пальцы рук побить может не обеспокоят хозяина и не заставят пересмотреть регулировку.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Май 2019 - 20:01
#87 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 21:25
Антон, наверно в мороз не ездил
Че там прогреется от двигателя зимой, особенно по трассе.
Это ж такой кайф, ладошкой крутить руль и когда руль сам после поворота возвращется, по пальцы не выбивает, конечно же.
Садишь народ, а они такие: чо, гидрач, чтоле? :lol:
Сообщение отредактировал Andruha2121: 07 Май 2019 - 21:39
#88 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Май 2019 - 02:40
А это что? :)
Я ж говорю, зимой сопротивление колёс повороту никакое. Лёд-снег. Это полностью компенсирует вязкозть гипоидной смазки в рулевом механизме.
#89 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Май 2019 - 06:35
Не знаю, может у нас с вами гипоидная смазка разная :lol: или градусы другие :lol:
У меня 21ая не ехала и не поворачивала уже при минус 10. А уж ниже, и речи нет.
Нет, конечно, повернуть то можно, но оно надо? Если можно залить хорошую жижу и настроить углы как надо.
На силу в руках не жалуюсь, дури много.
У меня на 24 тяжеловато крутить при минус 25, но там полусинтетика. Когда взял ее, там тоже был или нигрол или ч то, битум в общем.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 08 Май 2019 - 06:40
#90 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Май 2019 - 11:51
Ну -40 у нас не бывает, да. 10...20 градусов мороза. :)
  • (5 Страниц)
