Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   shur Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 14:50
Не подскажете уважаемые, какой датчик температуры охлаждающей жидкости из современных подходит? Загвоздка в том, что нужен короткий. Поменял помпу на 24. Пришлось датчик перенести на головку блока, родной развалился, встал ТМ100. Но с родным прибором не то показывает. Временное решение — показометр от 24. Но не красиво. Помогите пожалуйста…
#2 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 15:54
Насколько я знаю, подходит только родной... Я его в радиатор вкрутил на место аварийного.
#3 Пользователь офлайн   shur Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 16:30
Да, думал над этим. Единственно, что настораживает: если заклинит термостат — о перегреве узнаю поздно. Термостат стоит на 82°. Температура за бортом — -12° (сегодня). В радиаторе — +10-15°. Но идея при сложившейся ситуации разумная. Спасибо.
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 17:03
Видел, как ставили родной — длинный — в ГБЦ с переходной втулкой. Не очень красиво, но в общем ничего.
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 17:19
Я кстати тоже о переходничке каком подумываю… Но пока показывает и так. Кстати, у нас ща -10-15° как раз, а температура на вход радиатора как раз чуть меньше 80°. Кстати, судя по этому датчику у меня термостат слишком рано открываецца — стрелка начинает потиху от 40° идти, причем не резко, а плавно…
Стоп! Я вспомнил клёвую идею! В 402 мотор (или куда у тебя там длинный датчик не лез) закрути новый аварийный датчик! Он короткий! Так что о перегреве ты как раз узнаешь сразу же! Если термостат заклинит, то аварийный датчик на радиаторе как раз не сработает! А вот если он будет в блоке, то всё бует зашибизззь! А термометр в радиаторе может помочь диагностировать термостат! О как!
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 14:34
Короткий? Его же всегда с родным измерительным от 21-й путали. Внешне только по номеру и можно было отличить. Может, новый какой-нибудь появился, а я не в курсах.
Датчик аварийного давления масла короткий — да. Только в системе охлаждения ему делать нечего.
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 15:04
ой, не совсем точно выразился! Короткий от новых газофф. Как раз он войдет в блок или куда там не лез родной длинный для показометра, а родной показометровый вкрутить в радиатор! 8)
#8 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 23 Май 2005 - 00:39
Товарищи!!! Добрый день!!!
Подскажите пожалуста какие датчики температуры охлажд жидкости и датчик перегрева ставится на волгу....
Заранее спасибо.
С уважением Rockabill. :lol:
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 09:19
На показометр — ТМ101, на контрольную лампу — ТМ104. Внешне отличаются ТОЛЬКО маркировкой — но путать их меж собой нельзя — работать не будет.
#10 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:01
А от современных Волг датчик перегрева подходит?
Сегодня обнаружил, что датчик воды врёт! На только что заведенном двигателе показывает около 80°! У нас на улице ща жара 30°, лампы перегрева у меня нет, решил прокатиться, посмотреть чего да как,показывает температуру воды около 90° (термостат ВАЗ). Но на ощупь радиатор и двигатель уж очень горячие, прям не дотронешься! Есть ли какие-нибудь признаки перегрева двигателя? Если тосол закипел бы, в расширительном бачке было бы видно? И насчёт датчиков — ТМ-101 на какие авто ставился? И точно ли подходит к 21-й, ведь в книге написан датчик ТМ3, но его ща не найти.
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:19
Если благородных донов вопрос будет интересовать, могу посмотреть что у меня за датчик... если не ошибаюсь, тм101.
Насколько я знаю, другие датчики к нашему показометру не подходят.
А вот датчик перегрева можно какой угодно ставить - лишь бы замыкал контакты на нужной температуре.
Можно например коротенький, можно еще какой-нить. Все блин никак не соберусь провести провод к лампочке ;)
#12 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 24 Май 2005 - 14:40
Napalm сказал:
Да, ТМ101 два дня назад товарищю покупал, на рынке они есть не проблема.
бесполезный датчик. ИМХО. ты и так все узнаешь если у тебя будет перегрев. главное чтоб тм101 фурычил!
#13 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:47
как раз-таки датчик полезный. На показометр-то не все время смотришь, иногда задумаешься о чем-то, а может там уже в это время мотор пол-часа как перегрет. У меня этой зимой чуть было ахтунг не случился - жалюзи захлопнулись, еду я знач по пробке и замечаю что печка так от души стала греть и обороты ХХ стали плавать. Ну я в показометр глядь - а там уже 100 8O А если б не ХХ, так может и перегрел бы. Поэтому собираюсь поставить и датчик перегрева..
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 25 Май 2005 - 07:54
Надо звоночек или пищалку какую-нито на датчик перегрева повесить, тогда сразу заметишь.
#15 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 08:54
Кстати, видел в продаже "танчики" с дыркой под датчик. ИМХО туда и надо датчик температуры вставлять, ибо за 4-м цилиндром на наших движках она самая высокая.
#16 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 05 Июль 2005 - 02:05
Никому не приходилось менять наш родной датчик температуры? Какой подходит по свойствам под прибор, что на панели, если родного запасного нет?
#17 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 05 Июль 2005 - 06:32
Да они вроде не дефицит. Я сперва искал в отделах для ГАЗ и УАЗ, а оказывается надо для Москвича - и сразу нашел!
А взамен вороде ничего не подходит.
#18 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Июль 2005 - 09:28
Как купишь - прокипяти его в электрочайнике с градусником, подключив на машину. А то я когда себе покупал - купил один новый - занижает. Другой вообще был глючный, едешь в горку темпетарута падает до 40, едешь с горки - 110 :D , оказалась в нем не закреплена какая-то пластинка и замыкала на корпус. 3 датчик оказался нормальным.
#19 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 05 Июль 2005 - 09:49
мне кажется все это надо проверять, показания данных девайсов весьма проблематичны
Теперь мучаюсь.
#20 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/2005 г.
  • Телефон:+79262501572
Отправлено 11 Июль 2005 - 22:59
Короче говоря у меня следующее- при выключенном и включенном зажигании стрелка датчика зашкаливает, а по мере прогревания стрелка ползет вниз :? . Что бы это значило :?: Я грешу на не правильную полярность в индикаторе(нужно просто поменять + с -) завтра попробую поменять. Прав ли я :?:
  • (9 Страниц)
