Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 11:39
Решился-таки на вариант №3. Нет, ну кто придумал приборы изнутри к торпедо крепить?! Намучался, пока снял. И тут работы непочатый край... Не на один день. Сегодня не закончу.
#122 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 15:33
Уже интересно стало. Согласно справочным данным сопротивление датчика ТМ-100 при 100 градусах составляет 80-92 Ома. Опустил датчик в кипящую воду. Сколько ни держал там, ниже 104 ом не падает. Температура кипения воды при давлении 720 мм рт ст будет самое меньшее 98 градусов. А ведь я вначале собрался по таблице прибор настраивать. Придётся подогнать характеристику так, чтобы при 104 Ом он показывал около 100 градусов. Интересно, что будет на автомобиле? А то ведь потом всё заново снимать - это наказание...
#123 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 18:07
Cделал сам прибор и оттарировал. Теперь нужно корпус там резать, чтобы его вставить. Это тоже целое дело...
#124 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Май 2013 - 11:50
Почти закончил приборы. Внешне аутентичность сохранена, если не считать, что стрелка в исходном положении стоит на нуле, а не на максимуме. Разумеется, логометр будет работать куда лучше, чем тепловой прибор с импульсным датчиком. В общем, тряхнул я стариной. Лет тридцать назад подобными усовершенствованиями приходилось заниматься часто.
#125 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2013 - 14:21
Браво Михаил Алексеевич!!! Есть ещё порох в пороховницах!
#126 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Май 2013 - 15:48
Если не считать адских мучений с установкой на место, то всё нормально. Работает своеобразно. Очень чутко реагирует на малейшее изменение температуры. Чуть падает нагрузка - сразу заметно. Я уже не говорю о ПХХ. Вообще, честно говоря, я ожидал, что будет всё время более 80-ти показывать. Но нет. Меньше немного. Но к этому просто надо привыкнуть. А вообще, по-моему, после замены помпы, когда я заменил толстую паронитовую прокладку на тонкую картонную, приблизив тем самым крыльчатку к корпусу, двигатель стал интенсивнее охлаждаться.
Просмотр сообщенияMayor (19 Май 2013 - 15:21) писал:
Нельзя без творчества. Так точно можно состариться.
Ещё один нюанс. Когда просто включаешь зажигание на холодном двигателе, стрелка не сходит с исходного положения, как это обычно бывает. Всё-таки прибор чужеродный. Но это не принципиально.
#127 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2013 - 21:20
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (19 Май 2013 - 17:48) писал:
Чуть падает нагрузка - сразу заметно. Я уже не говорю о ПХХ.двигатель стал интенсивнее охлаждаться.
Термостат ВАЗ? Ведь на 2140 их уже ставили в заводском варианте. Ему не положено позволять такое. Разве что на ПХХ и затяжном спуске при т-ре за бортом ниже +10 я такое замечал. Может неплотно закрывается? А вот с родным УАЗовским это было сплошь и рядом и даже при наличии родного термоэлектрического показометра оч заметная нестабильность.
Извлечь разобрать и собрать доску приборов на 2140 ... отлично припоминаю это удовольствие. Неоднократно доводилось людям восстанавливать поплавленные амперметры. А тут ещё вписывать чужеродный неподходящий по присоединительным размерам указатель. Я прекрасно знаю объем этой работы ... сам вписывал амперметры от ГАЗ-51 . Именно поэтому Вам аплодировал стоя!
#128 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2013 - 05:50
Термостат ВАЗ, да, родной. Да кто его знает... Вроде при прогреве он закрыт полностью, я проверял неоднократно. Когда стрелка подходит к 80-ти, он открывается. А разве может со временем несколько понизиться температура срабатывания? Обычно у термостатов бывает наоборот склонность к её повышению со временем. Ладно, что есть, есть. А термостат менять для проверки весьма затруднительно. На 2140 ещё и не найдёшь сейчас.
Просмотр сообщенияMayor (19 Май 2013 - 22:20) писал:
Да уж... Это же надо было додуматься - изнутри приборы крепить!
#129 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2013 - 10:41
Видел сейчас на базаре польский термостат для Жигулей. У него температура срабатывания больше на 3 градуса. Это я давно знаю, и данное обстоятельство меня всегда привлекало. Стоит 9 долларов. Не в цене дело, понятно. Его нужно ещё переделать под Москвич (повернуть патрубок), что непросто. К тому же при замене теряется антифриз, нужно новый брать. Не знаю, в общем...
#130 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 13:19
Кстати, пока делал приборы, обнаружил довольно интересную вещь. Оказывается, автомобильный амперметр сродни компасу. Как-то поставил я приборы на старый магнитофон Маяк (не работает уже, понятно). Смотрю, стрелка амперметра отклонилась в сторону плюса. Я сначала не понял, думал, просто стрелка смещена. Поправил. Но в другом месте она стала чуть влево. А ставишь на Маяк - уходит вправо. Неужели, думаю, там такое сильное магнитное поле? Или просто масса металла, как в "Пятнадцатилетнем капитане"? Взял компас, положил на магнитофон - стрелка повернулась на четверть оборота! А обычные приборы кладёшь - никакой реакции. Стало быть, амперметр точно сродни компасу...
#131 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 20:25
Здравствуйте, вопрос на засыпку на каких машинах датчик температуры ТМ-101 вкручивался в блок двигателя, или это вообще не с автомобиля блок.Номер двигла начинается с 21А.
У меня валяется двигатель стал его крутить и нашел такую вот фиговину, между 2и3 цилиндрами чуть ниже крышек толкателей стоит этот датчик. По различным книгам он вроде в помпе стоять должен.
Сообщение отредактировал Тоха: 14 Август 2014 - 20:26
#132 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 20:29
Разве стояли они в блоке?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 14 Август 2014 - 20:30
#133 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 10:11
Просмотр сообщенияТоха (14 Август 2014 - 22:25) писал:
Хм. Там этот датчик максимум в качестве затычки может стоять. Ни воды ни масла ( если уж его т-ру мерять) в этом месте нет. Хорошо если он в распредвал не упирается. Хотел бы я на фото этого чуда взглянуть.
Да. Должен быть на помпе.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Август 2014 - 10:12
#134 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 13:56
Вечером постараюсь фото показать. В распредвал не упирается двиг крутится легко, датчик покрыт окислами с охлаждения.
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Август 2014 - 14:04
#135 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 15:29
Вот это интересно.
Так что давайте поглядим ка фотку... откуда там оксилы :huh:
#136 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 20:10
От оно обнаруженое то что есть
А так должно быть
Датчик
уже частично обтертый руками.
Ну и собственно само отверстие
внутри явно видно ржавчину.
То ли тюнинг какой, то действительно блок спецовый, двиг достался голый даже без помпы, одни коллекторы стоят да сцепление.
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Август 2014 - 20:12
#137 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 20:18
Интересно, однако...
#138 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 20:23
Ага, надо будет отдраить акуратно, да посмореть на качество обработки кустарщина или завод и еще попробовать в дырочку заглянуть вглубь. Седня темно уже было и дождь.
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Август 2014 - 20:24
#139 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 20:24
Блок "спецовый" - звездочки отверткой набиты :blink:
#140 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 20:30
О как! На звездочки ваще и не сморел даже.
  • (9 Страниц)
