Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 11 Июль 2005 - 23:59
Не знаю, что и сказать. Но вот описание этого прибора.
Прибор — электротеплового типа. Состоит из указателя, расположенного в щитке, и датчика, установленного в корпусе водяного насоса. В указателе имеется биметаллическая пластина с обмоткой. Стрелка указателя связана с биметаллической пластиной. Датчик также имеет биметаллическую пластину с обмоткой. На конце биметаллической пластины датчика установлен контакт.
При включении зажигания ток протекает от аккумуляторной батареи по обмоткам указателя и датчика. Обмотки нагреваются и нагревают биметаллические пластины. Нагревшись, биметаллическая пластина указателя изгибается, устанавливает стрелку на деление 40°, а нагревшаяся биметаллическая пластина датчика размыкает контакты. После размыкания контактов ток по обмоткам не протекает и биметаллические пластины указателя и датчика начинают остывать. Контакты датчика замыкаются, и по обмоткам опять протекает ток, нагревая их.
Контакты датчика будут размыкаться с определенной частотой, и в цепи обмоток будет протекать определенный ток, нагревая обмотку на определенную температуру. Биметаллическая пластина указателя будет удерживать стрелку на делении 40°С.
Если охлаждающая жидкость нагревается выше 40°С, то время остывания биметаллической пластины датчика до замыкания контактов увеличивается. Увеличение времени разомкнутого состояния контактов вызывает уменьшение нагрева обмоток, а следовательно, и биметаллической пластины указателя. При уменьшении нагрева биметаллической пластины она начнет возвращаться в исходное положение, увлекая за собой стрелку.
Вывод: прибор тепловой. Указатель срабатывает от теплоты, а не от полярности. Скорее, подлежит замене. Вот.
#22 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 12 Июль 2005 - 09:44
sergegaz21 сказал:
Короче говоря у меня следующее- при выключенном и включенном  зажигании стрелка датчика зашкаливает, а по мере прогревания стрелка ползет вниз :? . Что бы это значило :?:  Я грешу на не правильную полярность в индикаторе(нужно просто поменять + с -) завтра попробую поменять. Прав ли я :?:
Когда машина полностью прогрета, где стрелка находится? Если в р-не 80 градусов, то оставь в покое этот несчастный датчик. Правильно он у тебя работает :)
#23 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 12 Июль 2005 - 09:48
В указателе эта биметаллическая пластина греется от электричества а не от теплоты двигателя. Датчик греется от двигателя.
При выключенном зажигании указатель должен зашкаливать. При включении зажигания указатель должен медленно сползти к 40 (если мотор холодный), по мере прогревания двигателя указатель должен подниматся.
И полярность подключения указателя значения не имеет.
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#24 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 15:51
У меня было похожее, при включении зажигания стрелка падала на 80 градусов и не ниже, заменил на новый датчик, все стало ок. Заодно проверил и датчик в помпе. Проверял как написано в книге,кипятил с термометром. Датчику 60 лет, а погрешность как в книге указана! Делали же раньше запчасти...класс!
#25 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/2005 г.
  • Телефон:+79262501572
Отправлено 12 Июль 2005 - 22:09
Спасибо вам всем за отзывчивость :wink: , но сегодня я решил все таки разобраться сам со всем этим: Итак все дело оказалось в датчике на двигателе- он оказался не родной, а от Газели :x т.е. термореостатом, который в зависимости от ремпературы изменяет свое сопротивление, а родной имеет чувствительный элимент- биметаллическую пластины, отсюда и прогноз погоды в Африки которую показывает датчик :lol: . Соответственно перед тем как посмотреть в инструкции Газели и Волги я перепробывал все подряд :evil: . Может вы подскажите какие датчики подходят к нашей машине. Заранее спасибо :!: . P.S. Ох уж мне этот старый владелец, залепил дырки всяким гавном, а я теперь это г...но разгребаю :twisted: :twisted: :twisted: .
#26 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 14:53
Родной ТМЗ, но ща вряд ли их найти можно,ТМ-101 точно знаю ставился на РАФ, наверное и на других машинах был :lol: слышал его еще можно найти в свободной продаже, у себя в городе искал не нашел.
#27 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 19:30
Сегодня поставил ТМ101- все заработало :lol: . Только вот как проверить правильность показаний выше описанного прибора :? . Жду ответа :wink:
#28 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 21:07
Недавно сам проверял точность показаний.
Вывинчиваешь датчик из помпы, погружаешь его в воду в какой-нибудь банке, закрепить надо так, чтобы контакт с проводом были выше воды. Если банка железная, цепляешь на нее провод от «-» клеммы АКБ, ставишь все это дело на плитку (я пользовался кипятильником), погружаешь туда же жидкостный термометр. Кипятишь и сравниваешь показания жидкостного термометра и указателя на щитке приборов. Если не изменяет память, погрешность при 40° составляет около 3°, а при 80°погрешность 1°. У себя мерял — все сошлось. Удачи.
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 14 Июль 2005 - 23:05
Я кипятил в чайнике электрическом. Но опять же надо ждать какое-то время минутку к примеру удерживать температуру.
У моего был глюк другой, у старого датчика, он когда с горки едешь завышал а когда в горку занижал.
#30 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 13 Август 2005 - 19:21
В радиаторе — ММ7. Это который на контрольную лампу кипения воды. А вот тот что на термометр даёт показания, как называется?
#31 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 13 Август 2005 - 19:42
Для указателя температуры датчик ТМ-101, для контрольной лампы температуры - ТМ-104. Внешне они одинаковые.
#32 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 14 Август 2005 - 05:30
А что тогда такое ММ7? В старых книгах так написано. Это разная система обозначений?
#33 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Август 2005 - 14:03
наверное другое обозначение...
У меня тм-101 для термометра.
#34 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 14 Август 2005 - 14:55
Да, маркировки разные. В книге 62-го года на контрольную лампу указан датчик ММ7, а марка датчика на указатель не указана вовсе. В книге посвежее - вышеупомянутые обозначения.
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 23:37
Причина редактирования: Оригинальный датчик имел маркировку ТМ-3
#35 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 16:51
Однозначно, наш датчик — это ТМ101! Ни ТМ100, ни ТМ102 и другие работать с нашим прибором не будут. Нужен только наш.
#36 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 04:55
А какое сопротивление должен иметь датчик на прогретом моторе?
Надо будет посмотреть, какой у меня на машинке стоит
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 22:02
У нас датчик вибрационного типа. Внутри спиралька нагревает биметаллическую пластину и она изгибаясь размыкает контакты. В датчике тоже такая же пластинка.
По идее можно подобрать датчик от современной машины и подпоять к нему резистор параллельно или последовательно, исходя из того завышает он или занижает.
#38 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 12:26
я брал старый датчик, аккуратно разрезал, вынимал потроха, чистил и вставлял все на место. Запаивал. Все работает. Такие датчики уже не выпускаются, равно как и указатели темпиратуры.
#39 Пользователь офлайн   zip Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Газ21ус.1969.
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 15:02
Очень даже выпускаются и продаются! ТМ101 для ЗИЛ, КамАЗ. На Лескова в круглосуточном (в МСК).
#40 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 07:55
да, zip прав оказался! Надоже, развод какой :!: я ведь эту информацию в книге почерпнул по электрооборудованию. Обычно я проверяю информацию, а тут купился..блин :)
за то узнал как он устроен :)
  • (9 Страниц)
