Форумы на www.gaz21.ru: Шестерня распредвала, порядок замены - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Шестерня распредвала, порядок замены Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:32
В связи с каптальным ремонтом 21-го двигателя возник вопрос. Менять или не менять текстолитовую шестерню. Ибо нареканий за все время эксплуатации она не вызывала, двигатель прошел 170 тыс. Сколько они(шестерни) ходят? Ставить ли новую или взять из старых запасов? Или пусть стоит родная пока не умрет?
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:35
лучше меняй - 170 000 не мало.
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:42
Шестерни надо парами менять, так в мануале, по крайней мере, сказано.
Или подбирать по зазору. Кажется 0,1-0,3мм должен быть.
Я себе поставил современную белую, зазор правда получился 0,4, видимо из-за износа шестерни коленвала. Шума характерного нет.
И ещё износ старой пары шестерён надо смотреть, может зубья обточились несимметрично, обычно так и бывает, а потом не получится зажигание настроить.
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:44
Учитывая, что у меня развалилась железная шестерня коленвала при живой текстолитке, стоит хотя бы визуально оценить и ее состояние...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 08:59
На новые белые шестерни были жалобы. Поэтому если есть в запасе шестерня еще тех времен, то лучше поставить ее.
Отправлено 09 Июль 2007 - 09:47
Хм. А я поставил белую. И пока (около 30 тыс) жалоб нет. Три ТЬФУ и пусть оглохнет ухо ( ослепнет глаз , при наличии интернета) у шайтана.
Сообщение отредактировал Танк: 23 Май 2009 - 14:46
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:01
Менял обе шестерни, ставил белую, пару не подбирал, покупал в разных местах. Около 10ткм, полет нормальный :)
#8 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:27
Лучше ориентироваться именно на состояние. А то, если ориентироваться на возраст или пробег :lol: логичнее поменять машину :lol:
#9 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 11 Июль 2007 - 11:29
метал в определенных условиях труднее справляется по этому лутше прикинуть, а то глядиш она протянет и до через следующую капиталку как говориться не трож то что работает (просто внимательнее все взвесь и подумай) просто у меня случаи были работающий орган менял а потом (болезнь для проктолога) появлялась.
#10 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 11 Июль 2007 - 12:09
Белые шестерни-это литой полипропилен[пластик].Мое мнение-классический текстолит надежнее.При покупке новой шестерни ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите заделку посадочного кольца с пазом в тело шестерни-если есть мелкие трещинки вокруг кольца,то требуйте другое.
#11 Пользователь офлайн   Альберт21Л Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
  • Телефон:89045418111
Отправлено 11 Июль 2007 - 16:46
В своё время менял шестерню и поставил новую из старых запасов
(с машиной досталась) - прошла 3 месяцая неинтенсивного использования .
втулка начала люфтить.....из за времени ссохся текстолит (я така думаю).
поставил новую-коричневорыжую (тоже т-лит) примерно 5тыс полёт нормальный
#12 Пользователь офлайн   Stas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1967 г.р.
Иконки сообщения  Отправлено 20 Август 2007 - 10:20
Вчера отрегулировал клапана - и блин, более отчетливо услышал стук шестерен (металлическая и пластиковая), стучат при сбрасывании оборотов. подскажите кто имеет опыт данного безобразия, в чем может быть причина данного стука (при капиталке мастера ставили новые) и как самому поменять - поэтапное руководство и возможные последствия (спецам нашим криворуким уже не доверяю). Буду очень признателен т.к. принято решение самому прикладывать руки к своей девочке а не таскать ее по рукам )))
Сообщение отредактировал Танк: 23 Май 2009 - 14:47
#13 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 20 Август 2007 - 10:26
В соответствии с инструкцией по ремонту шестерни должны продаваться в паре, т.к. они друг под друга подогнаны. Может их разные поставили?
#14 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-24, но к ней ищу ГАЗ-21
Отправлено 20 Август 2007 - 10:44
Не обязательно они должны быть в паре. А сейчас шестерня р-вала идет не текстолитовая, а пластмассовая, так она вообще подгонки не требует. Стук может быть по одной причине:гремит именно шестерня р-вала. Начинает болтаться на своей металлической основе. Может, брак завода?
Ее можно и не снимая двигатель поменять, но потом сложно поставить на место крышку распредшестерен так, чтобы масло не гнало отттуда, где она с поддоном стыкуется.
#15 Пользователь офлайн   Stas Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 10:54
Это все понятно, но может есть тот, кто это делал это на практике, какие нюансы, практические советы, а то снять не проблемма а потом со снятой и будеш ездить ))))
и как избежать стука после установки новых шестерней?
#16 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 11:08
Делал так. Только связано это было с заменой шатунных вкладышей. Открутил подушки двигателя и кпп. Снял печку и клапанную крышку. Поддамкратил двигатель. Снял поддон и крышку шестерен. Менял передний сальник. Ну и радиатор ещё.
Отправлено 20 Август 2007 - 23:32
Я делал. Причём неоднократно. В принципе, умеючи, дела на полдня, но "грабли" как всегда тут как тут.
1. Шестерни подбираются по шуму и контакту. Но это теория. На практике мало кто этим занимается, а "спаренных" экземпляров и вовсе не продают.
2. Очень много было споров какие шестерни распредвала ставить: текстолитовые или второпластовые. Теоретически текстолитовые работают плавнее. Одновременно существует подозрение, что они плохо относятся к полусинтетическим и синтетическим маслам, но это не доказано. Тем не менее, себе в своё время поставил фторопластовую, не скажу, что заметил разницу с текстолитовой.
3. Подбирать шестерни нужно очень тщательно. ТОЛЬКО ФИРМЕННЫЕ ДЕТАЛИ в упаковке "ЗМЗ". В истории "Долетался или сага о палёной шестерне" ( http://www.gaz21.ru/...?showtopic=2110 ) описаны события, последовавшие за установкой "левака" - развлекуха гарантируется.
4. Принципиально необходимо изготовить коническую оправку на хвостовик коленвала для центровки по нему крышки шестерён после смены последних. В противном случае масло неизбежно потечёт через передний сальник. Чертёж можно найти в книгах по Газ-21.
5. Сам сальник следует ставить немецкий (аналог на УАЗ), из рыжей резины - прекрасно держит полусинтетические масла, хоть и стоит 250 рублей против 15 за обычный.
6. Перед установкой сальника следует вынуть из него кольцевую поджимную пружинку. Она разборная. Разобрать. Отрезать от неё 1 см и собрать обратно. Это ход профессиональных авторемонтников, повышает плотность сальника.
7. Обратить внимание на отсутствие износа фланца шкива коленвала, который охватывается сальником. При малейшем намёке на канавку - заменить (аналог - то-же на УАЗ). Изношенный фланец быстро сотрёт новый сальник, лучше не экономить, цена вопроса 150 рублей.
8. И самый геморный момент - прокладка поддона в стыке с крышкой шестерён. В своё время мне пришлось открутить картер и сместив его вниз, насколько возможно, выковырять на яме пробковую полосу из передней канавки (а заодно и из задней) и вставить туда новые, промазав герметиком, после чего привернуть картер обратно. Другим способом победить течь масла из обозначенного стыка не удавалось.
Успехов.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Август 2007 - 23:41
#18 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 01:31
Приветствую всех!
И меня постигла эта участь. 7 лет назад ставили мне текстолитовую новую шестерню распредвала. Проехал от силы 20 000. И то, наверное, меньше. На днях появился характерный тракторный стук, как и 7 лет назад.. Процентов 90 думаю она.. Конечно, никакой критики такие запчасти не выдерживают. 20 000 - это не ресурс. Я почитал тут разные ветки и на др. форумах информацию, в общем, всё достаточно понятно. Нашёл такую же, текстолитовую, и даже две. С белыми решил всё же не рисковать.. Вся операция описана довольно подробно и даже можно найти фото. Но есть у меня всё же пару вопросов.
1. Никто не пишет про прокладку крышки шестерен. Она вообще полагается там? Могу предположить, что да. В таком случае, от чего подходит? От ГАЗ-24 должна ведь подойти? Ставить обязательно на герметик?
2. Обязательно ли менять сальник КВ? Стоит ли при установке нового промазать края герметиком?
3. Каким образом и необходимо ли проводить в самом конце центровку крышки при её установке? Кто-то выкладывал даже фото из мануала, но мне что-то совсем непонятно.
4. После окончания придётся ли снова регулировать зажигание по ВМТ коленвала?
Заранее благодарен!
La plus belle voiture au monde!
#19 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 02:27
Учитывая, что текстолитовые шестерни ЗМЗ не производит уже более 10 лет, лучше ставить белую (оригинал ЗМЗ).
Прокладка у крышки шестерен есть. Подходит от двигателей ГАЗ-21 и старых УАЗов.
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 15:02
Добавлю что если не удастся изыскать в продаже прокладку, она вполне вырезается ножницами из паронита и даже из обычного ватмана самостоятельно а дырки пробиваются болтом М-8 на стальной загогулине. Герметик полезен...а в былое и нитроэмаль вполне срабатывала. Сальник и верно мазнуть герметиком не повредит совершенно. Ну а что до центровки...да существуют чертежи спец оправки её обеспечиваюшую. НО. Когда эта работа делается раз-три в жизни а не ежедневно, то я не морочился изготовлением. Вполне сработало выравнивание крышки относительно вала на глаз. Правда при нахождении мотора на машине это сложнее...но тоже работает.
К белым шестерням у меня пока претензий нет...ТРИ ТЬФУ.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Ноябрь 2018 - 15:03
  • (7 Страниц)
