Форумы на www.gaz21.ru: Шестерня распредвала, порядок замены - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Шестерня распредвала, порядок замены Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 16:58
Просмотр сообщенияФранцуз- (05 Ноябрь 2018 - 00:31) писал:
Приветствую всех!
3. Каким образом и необходимо ли проводить в самом конце центровку крышки при её установке? Кто-то выкладывал даже фото из мануала, но мне что-то совсем непонятно.
Вот так производится упомянутая центровка.
#22 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:34
Огромное спасибо за ответы. Добрался до шкива ступицы КВ. Снял 4 болта. А вот большую гайку храповика снять не удаётся. Ключ на 36. Ставлю на передачу. А КВ все равно крутится. Боюсь навредить мотору, крутя КВ в обратном направлении. Да и бесполезное это дело. Как же снять эту гайку, если КВ зафиксировать невозможно ?? Или я что-то не то делаю? По-моему, весьма странно. Не находите, товарищи?
La plus belle voiture au monde!
#23 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:41
Резко ударить по ключу молотком и всё открутится.
#24 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:44
Посветил фонариком и понял, что шкив можно и так снять. Гайка эта остаётся и не мешает. Правильно?
#25 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:54
Может есть у кого размеры этой оправки?
Храповик нужно откручивать,иначе никак.
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:10
Эта оправка и даром не нужна, ставите переднюю крышку на шпильки и напрессовываете фланец К/В, и только после этого затягиваете крышку, это будет самая точная центровка. ;)
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:59
Просмотр сообщенияФранцуз- (05 Ноябрь 2018 - 17:34) писал:
Совет об ударе по ключу хорош, но можно и маховик зафиксировать. Через окошко колокола монтировкой, мощной отвёрткой, или ещё чем подобным за зубья венца его, поганца!
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:00
Просмотр сообщенияTixomir (05 Ноябрь 2018 - 19:10) писал:
Вот ОНО. Браво!
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Ноябрь 2018 - 19:59) писал:
Эт ещё что. Доводилось читать о таком методе - ключ на храповик удлиннив упираем в лонжерон и делаем толчек стартером . :rolleyes: Самому не приходилось исполнять. А вот молотком и керном по граням доводилось.
#29 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 00:08
Просмотр сообщенияФранцуз- (05 Ноябрь 2018 - 23:03) писал:
Интересный совет! При сборке так и сделаю!
Сообщение отредактировал Француз-: 06 Ноябрь 2018 - 00:09
#30 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 00:24
Храповик так и не открутил -- ключ сломался :) Ключ 36-50, который для ступиц передних колес. Из новых. Такой гнущийся.Завтра придётся поискать ключ посерьёзнее..
Вопрос : данная операция не очень-то коробке может навредить? Поставил на вторую. Слышно как в ней ходуном все ходит.. Уперлась пр-ки задним бампером в стеллажи... Может башмак поставить под заднее колесо, чтобы не откатывалась?
В колокол не хотелось бы ничего совать. Но если ничего не поможет, придётся..
И ещё. И где там ключ на 46 понадобится, о котором некоторые пишут? Храповик у меня на 36. Там больше и нечего выкручивать, похоже.
#31 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 04:53
Храповик зубилом откручивать легко, у меня есть длинное, из тракторного пальца гусеницы, закручивать им же.
#32 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 05:56
Mayor сказал:
Мой товарищ точно так и делает, давно и успешно, и не только на Волге. Метод реально работает!
#33 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 07:24
Просмотр сообщенияФранцуз- (06 Ноябрь 2018 - 00:24) писал:
1) Ключ 36-50, который для ступиц передних колес. Из новых. Такой гнущийся.Завтра придётся поискать ключ посерьёзнее..
2) Может башмак поставить под заднее колесо, чтобы не откатывалась?
3) В колокол не хотелось бы ничего совать. Но если ничего не поможет, придётся..
1) Потому и сломался, что не рассчитан на такие нагрузки! Тут серьёзный инструмент потребен.
2) Непременно нужно!
3) Это отчего же, стесняюсь спросить? Поцарапать боитесь?
#34 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:45
Добрый день.
К сожалению первопричиной отрыва текстолита от основания шестерни является не только брак изготовления или старость. В свое время я за два года вынужден был сменить 5! шестерен распредвала, которые "рвались" одна за другой. Были опробованы и новые и шестерни из старых запасов, результат один - дизельный (тракторный) звук после пробега от 500 до 1500 км, особенно если перед этим были высокие обороты (более 4200). При такой "статистике" грешить только на брак з/ч счел не правильным и начал думать, что еще может провоцировать отрыв текстолита от основания шестерни. В итоге, после долгих поисков, обратил внимание на чрезмерно большое осевое смещение коленвала, видимое глазом, притом, как в норме оно не должно быть более 0,017-0,019. Зубья у шестерен имеют косое зацепление и получалось, что металлическая шестерня коленвала постоянно долбила по текстолитовой, в итоге отрывая ее от основания.
Мораль : все зазоры должны быть в допусках, за чем дОлжно постоянно следить. После устранения осевого смещения коленвала уже много лет и км. стоит одна текстолитовая шестерня и данная проблема забыта. Проверьте осевое смешение перед установкой новой шестерни ! Удачи.
ps: Способов устранения осевого смещения много: от замены шайб упорного подшипника коленвала на ремонтные (сейчас, наверное их не найти), наплавления олова, прокладки из медной фольги под заднюю упорную шайбу (нужно поднимать коленвал)... Я просто сделал фаску (0,3)на упорной шайбе коленвала, что позволило ей "зайти" на первую шейку коленвала и прижать переднюю шайбу упорного подшипника (выбрать люфт). Имеется в виду эта шайба:
#35 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:21
Да-да, вот причины меня интересуют больше всего. Посмотрим.
Поцарапать как раз не боюсь. Не хотелось бы что-то там нарушить ... Хотя, насколько я понимаю, особо ничего там и не сломается :mellow: Т.е. можно смело монтировку туда совать и фиксировать между зубцами?
В колокол
#36 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:38
Вот прилагаю фото шестерни, кот. нашёл. Получается, метка стоит между 3 и 4 зубьем относительно выемки под шпонку. Всё так? Всё верно? После установки новой шестерни соединяю эту метку с меткой на КВ. А как поступить с меткой на фланце , которая служит для выставления зажигания? Её тоже надо подогнать, если это возможно?
Другой вопрос. При правильной установке меток на РВ и КВ мне понадобится выставлять зажигание в конце или нет?
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:42
У меня текстолитовые шестерни тоже долго не ходили, а вот о пластиковых белых производства ГАЗ я очень высокого мнения. Поставил и забыл. У них ступица литая, с ушами, залитыми в пластмассу. Проворот это просто исключает. И ходят они у меня по 80 000 без проблем и стуков, при том, что самая низкая скорость на трассе 90. :rolleyes:
Касательно гайки-храповика салгир правильно писали - самый эффективный способ стукнуть молотком по ключу. Тогда сдвинется. Ну ключ чтоб не ломалсо помассивнее взять. А текстолитовые я бы ставить не стал утаквот.
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 22:49
Просмотр сообщенияФранцуз- (06 Ноябрь 2018 - 21:38) писал:
Да. Метка между 3-4 зубами. Верно.
Да. Эту метку совмещаем с меткой шестерни КВ но не после, а В ПРОЦЕССЕ - то есть следует при посадке шестерни на распредвал, предварительно его сориентировать так чтобы шестерня садилась на него в соответствии с совпадением меток.
Что до метки на шкиве КВ...пусть она Вас не тревожит. ОНА никуда не денется, так как ступицу на КВ шпонка не позволит поставить с ошибкой, а несимметрично расположенные болты крепления шкива не позволят поставить шкив неправильно на коленвал, а только в нужном положении. И главное - при совмещенных метках шестерен метка на шкиве вала НЕ ЗАЙМЕТ положения напротив штифта на крышке шестерен. Это потому что при совмещенных метках шестерен КВ не находится в положении ВМТ.
Что до зажигания... Если работа проводилась только в плане смены шестерни РВ и к узлам зажигания никто не прикасался, то ОНО никуда не денется.
#39 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 23:53
Адиль, сердечно благодарю! Всё становится предельно понятным. Зажигание не трогал, значит всё должно остаться. Единственное сомнение : поискать белую «газовскую» шестерню или ставить текстолит. Мнения разнятся.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 00:24
Текстолитовую я лично не резал и не знаю, как она крепится на ступицу. У меня лежит пара новых - жалко. Б/у нетю. А газовскую б/ушную пилил. :rolleyes: там смещение просто исключено. И я думаю, что болтанку, сопряженную с осевыми смещениями коленвала, о которой Крокодил пишет, она съедает за счёт упругих деформаций своего диска, чего не делает текстолитовая.
В продаже можно встретить ещё вариант такой шестерни из серой пластмассы, их продают для УАЗа, вдвое дешевле. Стоит шота 650 рупий против 1600 за фирменную ГАЗ. Так вот первая дерьмище, у меня такую порвало в куски на разгоне лет 15 назад. С ГАЗовскими ничего подобного не было.
ЗЫ: фото нашёл. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Ноябрь 2018 - 00:43
  • (7 Страниц)
