Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 23:12
Всем привет! Ещё один день провёл в гараже. Удалось установить новую шестерню. Завтра думаю устанавливать крышку. Пишу по порядку. Со шпонкой разобрался быстро. Вправил без проблем. Дальше началось самое интересное. Сначала помучился с совмещением меток — они у меня сбились после предыдущих попыток напрессовать шестерню. Проворачивал КВ ручкой чтобы соотнести с меткой на шестерне РВ. Новая белая шестерня ЗМЗ никак не хотела садиться на РВ. Шла очень туго, напрессовка не доходила даже наполовину. И болтом напрессовывал с набором шайб. И молотком стучал — ничего. На шпонку она села, но что-то не давало ей дальше идти. Мной также был обнаружен незначительный крен, что мне весьма не нравилось и что, ес-но, не давало продолжать процесс. Снимал. Снова напрессовывал. Безрезультатно. Из-за опасения в конце концов повредить резьбу на шейке РВ, плюнул на это и решил установить советский текстолит из старых запасов. Фото выложу ниже. Материал такой немного странный. Не пластик-текстолит, который у меня прошёл всего 15 000. А что-то вроде ... не знаю, как объяснить. Похоже на прессованный картон, что ли. То есть пластик, но не из той серии, что у меня стоял. Может кто встречался с такими шестернями? Есть сомнения по качеству, но другого найти не могу.
Короче, начал напрессовывать, шла ЗАМЕТНО легче, чем белый пластик. Последний сантиметр пришлось забивать молотком (!!). По-другому никак не шла. Напрессовал почти до конца. Миллиметра два не дошло до конца. Болтом прессовать было уже невозможно, т.к. не хотелось повредить резьбу РВ. Закрутил родным болтом. Поставил на родную большую шайбу, правда без гровера, т.к. с ним не закручивался. Без гровера, наверное, не положено. Болт родной особый — с отверстием внутри. Думал заменить на другой чуть подлиннее, чтобы с гровером сел, но болт-то непростой! Где такой взять? Или можно на обычный заменить?
Немного переживаю за резьбу, т.к. были моменты, когда болт с шайбами стопорился и не шёл дальше, а иногда и срывался. . Болт, замечу, подобрал с таким же шагом. Родной болт шестерни, повторю, закрутился хорошо, с шайбой, но без гровера. Может, завтра все же постараться забить ее до конца? Или можно так оставить? Почему же новая шест. змз не хотела заходить? Их делают по другим стандартам?
Вот такие приключения.
Благодарю заранее за комментарии.
La plus belle voiture au monde!
