Форумы на www.gaz21.ru: Шестерня распредвала, порядок замены - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Шестерня распредвала, порядок замены Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 00:12
Я извиняюсь, вопрос уже исчерпан, но несмотря на это возник следующий вопрос. Заметил неослабную течь масла из передней части картера сцепления. Там часом прокладка не положена? Как-то странно, там металл к металлу без прокладки. Я им. в виду плоскую часть Картера, там где крепится двумя болтами с обеих сторон. Возле набивки. У меня там и раньше подкапывало, но сейчас просто закапало.. Подозреваю, что это может быть связано с моей недавней операцией по замене шестерни РВ.
Вопрос: как побороть течь? Либо здесь речь идёт о замене набивки?
La plus belle voiture au monde!
#122 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 04:40
Обычная история, взялся починять, ( аухле, чЁ там делать, на коленке моторы перебираю!) и наломал ещё проблем.
Нет там никаких прокладок, нечего там прокладывать.
Неужели, заглушку РВ выдавил?!
#123 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 09:54
Просмотр сообщенияФранцуз- (16 Ноябрь 2018 - 23:16) писал:
Да, надо найти металлический штырь где-то.
Видимо это самое сложное во всей Опупее. :rolleyes:
#124 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 11:19
Салгир прав. С обратной стороны мотора относительно шестерни распредвала расположена заглушка, закрывающая "штольню", в которой лежит распредвал. Если долго и сильно колотить по шестерне распредвала в процессе установки, она действительно может деформироваться и там возникнет течь. Теперь надо колотить по заглушка со стороны сцепления, дабы выправить деформации, видимо. Я с таким не сталкивался. :o
  • (7 Страниц)
