Форумы на www.gaz21.ru: Хромирование, восстановление старого покрытия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Хромирование, восстановление старого покрытия Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   voronn Иконка
  • Настоящее имя:ДМИТРИЙ
  • Автомобиль:волга 21
  • Телефон:89006998852
Отправлено 31 Март 2020 - 06:40
денег точно хватит? в гальванике не дешево все, имею ввиду химикаты. есть нюансы например серную кислоту где брать? просто так ее не купишь насколько я знаю. для самого хрома нужен мощный выпрямитель, плотность тока при хроме не меньше 50 ампер на дециметр квадратный. вот и посчитайте сколько их в бампере. я сейчас работаю гальваником на заводе как раз на хроме у нас стоит крафт, 1200 ампер может выдать, не меньше миллиона стоит я так думаю. потом, метал обмеднить нужен цианистый электролит это яд. всякие санипедемстанции дыхнуть не дадут. в этой теме я уже писал, там есть мой номер телефона звоните, порассуждаем на эту тему. может чего и родим на радость ретро-любителям.
#82 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 10:46
Просмотр сообщенияvoronn (31 Март 2020 - 05:40) писал:
Главное, чтобы денег хватило откупаться от властей...
#83 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 10:53
Проще взять в аренду неиспользующийся сегодня гальванический цех (на каком то бывшем советском заводе - такие цеха были раньше у всех), где все уже сделано - напопробовать. И специалисты найдутся - они работают на том же заводе.
Если пойдет - тогда уже покупать свое оборудование и строить свой цех.
Извините если что - я из Страны Советов еще
Сообщение отредактировал Мрамор: 31 Март 2020 - 10:54
#84 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 31 Март 2020 - 11:21
Место как площадь производственная, или именно место для гальваники? В своё время Октябрьский хотел заметить свою гальванику, так даже с его возможностями и готовой итальянской линией не дали разрешения. Речка должна быть не менее 3,5 км., водяные пласты, школы, больницы, куча ограничений. Уже подробностей не помню, но так и не вышло тогда. Хотя это далекое подмосковье было и промзона.
#85 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 31 Март 2020 - 11:34
Подмосковье. Школ, больниц рядом нет, частный сектор. Была мысль попробовать собрать небольшой цех для настоящего хромирования. В хорошем большом гараже уместиться ? Насколько понял его ( настоящего хрома) сейчас нет. Про оборудование думал купить нормальное бу. Почему не прикинуть получится или нет. Поэтому и спросил здесь, у нас...
Сообщение отредактировал Оле: 31 Март 2020 - 11:35
#86 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 31 Март 2020 - 12:43
Частный сектор, гараж, серьезно?
Только на реконструкцию электропередач и подстанции с вас возьмут не меньше пары миллионов. Это с учетом того, что все остальные "мелочи" удастся решить
Из "мелочей" - реактивы, учет которых надзорными органами ведется вплоть до их утилизации. И даже пузырек без необходимых лицензий и разрешений вам не продадут
Сообщение отредактировал Music: 31 Март 2020 - 12:49
#87 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 13:27
В данных условиях только цинкование, и то подпольно. А для хорошего хрома надо минимум 12 ванн( кроме самих процессов необходимо промывать дистиллятом при переносе из ванны в ванну. ) а электрика там и впрямь злобная должна быть, миниподстанция и не 25 киловатт...
Если частный сектор, то как быть с водоотведением, очистными, вентиляциями? Чистое поле или большой завод, где такой цех ( площадь минимум 200 квадратов на все про все) потеряется. Это если делать "хороший" хром.
#88 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 13:30
Просмотр сообщенияMusic (31 Март 2020 - 11:43) писал:
Просто заведут уголовное дело..., и закроют, и все дела... Оле скорее всего не понимает, что такое производство опасное для жизни, связанное с химрективами, очистными сооружениями .., про техусловия, получение разрешений, и прочее, и говорить бессмысленно... Гораздо безопаснее разливать паленую водку в гараже...
#89 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 15:47
Водка, а тем более паленка - зло! Понимания правда немного. Соседей рядом нет, только завод луксойл. Из того что вычитал в сети надо 3 ванны, почему и думал помещение 6 на 8 хватит.
Печально, если все так погано. Ситуация с нормальным хромом просто ни в какие ворота...
#90 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 16:07
Три ванны это не для правильного хрома, надо промежуточную промывку. Про электролитический расхром ваще молчу, старых хрлм надо так снимать. при мехподготовке стереть острые грани и ребра как нефиг делать. А потом вид уже не тот...
Сообщение отредактировал олдджек: 31 Март 2020 - 16:09
#91 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 31 Март 2020 - 17:30
Грамотный хром в Солитоне, но ценник... но это другая история.
Сообщение отредактировал TOshnik: 31 Март 2020 - 17:31
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 20:04
В Китай надо прорываться.
#93 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 23:28
Просмотр сообщенияОле (31 Март 2020 - 14:47) писал:
На счет водки, я конечно пошутил :rolleyes: На многих оборонных предприятиях позакрывали гальванические цеха с хромом, никелем, омеднением, чтобы не связываться с разрешиловкой и обдираловкой, бессмысленными капвложениями в модернизацию производства ..., с цинкованием попроще... Поэтому и ценники в Солитоне конские, в них входят бешеные накладные расходы, взятки и прочее. Помимо ванн нужна аппаратура поддерживающая определенную стабильную температуру растворов, преобразователи дающие определенную плотность тока, серьезную вентиляционную систему, техусловия на энергетику надо получать не с бытовыми мощностями... Это только минимум технических проблем, для понимания... Про грамотного технолога-гальваника, думаю не стоит напоминать... Экономику тоже надо считать, аренда гальванического цеха на нормальном предприятии, модернизация, зарплата, энергетика..., договора на регенерацию и поставку реактивов, и все это ежемесячно... После грубой прикидки, цена Солитона не покажется завышенной... Заказчиков, хотя бы на полгода загрузки, найдете? Нужны промышленные заказы, на авто-мото-ретро-любителях этот бизнес не раскрутить...
Сообщение отредактировал vakula: 31 Март 2020 - 23:30
#94 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 01 Апрель 2020 - 10:06
Я из этого и исходил, что многие предприятия с хромом завязали. Но оборудование то осталось. И объемы планировались не заводские. Для себя, для души...
#95 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Апрель 2020 - 10:17
Оборудование - оно стационарное - так как привязано к очистным сооружениям, к подстанции, к речке и т.д.
Если бы можно было купить оборудование за $5000-10000, поставить в гараж и хромировать, хромировать - сейчас бы на форуме хромировал каждый второй
Сообщение отредактировал Мрамор: 01 Апрель 2020 - 10:19
#96 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 01 Апрель 2020 - 11:11
Для души такое может позволить себе только олигарх, И то не всякий)))
#97 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Апрель 2020 - 13:07
Просмотр сообщенияОле (01 Апрель 2020 - 09:06) писал:
Это утопия... Думаю, что у Солитона есть стабильные промышленные заказы, а ретроперехром занимает небольшой процент от мощностей ..., плюс он многоделен, на него надо ставить дополнительных сотрудников... Конечно можно сделать нелегально компактное гальваническое производство закрытого цикла, окупаемость будет минимальной, но скорее всего производство будет убыточным, ..., а вот когда поймают, то мало не покажется..., а поймают обязательно, вопрос времени, кто-нибудь да стукнет ... Если делать, то легально, с исходно-разрешительной документацией, маркетинговой раскруткой, а для этого нужны серьезные вложения, не 10 тривиальных млн. руб., а в разы больше... Советские гальванические цеха потребуют серьезной модернизации, не пройдут по экологической разрешиловке, на многих предприятиях они остались, но стоят, и не зря..., запустить дорого и не рентабельно...
Сообщение отредактировал vakula: 01 Апрель 2020 - 13:12
#98 Пользователь офлайн   voronn Иконка
Отправлено 05 Апрель 2020 - 01:21
В ГАРАЖЕ ПОПРОБОВАТЬ КОНЕЧНО МОЖНО. НО ЕСТЬ МОМЕНТ С ОТРАБОТКОЙ ОЧИСТНЫХ А ИМЕННО ХРОМОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ. ЕСЛИ ЗА ЖОПУ ВОЗЬМУТ Я ДУМАЮ ПОСАДЯТ.
#99 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Апрель 2020 - 13:52
Просмотр сообщенияvoronn (05 Апрель 2020 - 00:21) писал:
И думать нечего..., закроют... Лучше и не пробовать, высококачественное хромирование требует очень точного соблюдения технологических температурных режимов до десятых градуса... пористое, матовое, хрупкое покрытие - никому не нужно...
#100 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 05 Апрель 2020 - 17:47
Т.е. Солитон на данный момент безальтернативен ?
  • (6 Страниц)
