Богатая смесь, неверное зажигание, или ещё чего Клиника, дифф.диагноз, лечение
Отправлено 18 Июль 2007 - 00:06
Предлагаю обсудить, а то один не могу никак вкурить.
Как определить, кто именно виноват в перерасходе бензина? (при прочих равных условиях) Неверное зажигание, или же карбюратор, дающий обогащённую смесь? Или ещё что?
История: перебран карбюратор (полный новый ремкомплект), перебран трамблёр. Соответственно, всё заново настроено - и зажигание и карб. Зажигание выставил сначала по метке в ноль, потом довернул в сторону опережения примерно на две риски (а то вялая динамика получилась), полагая, что с учётом несоответствия бензина (76 против положенного 72) так где-то и должно быть. Карб под этот угол опережения и настроил.
Что имею в итоге: конкретно по цифрам сказать не могу сколько расход получается (привод спидометра порвался и счётчик пробега не кажет), но однозначно чувствую, что поболе, чем до ремонта было. И кроме этого двигатель уверенно тянет будучи даже непрогретым (что, кстати, и навело на мысль о переобогащении). Но в то же время холодный двигатель с удовольствием принимает закрывание воздушной заслонки, (хотя при переобогащении да ещё и при закрытой заслонке, по-идее дожнен бы захлебнуться ), но и без неё при подтянутом ручном газе уверенно держит обороты. (когда прогреется, нужда в ручном газе отпадает)
Но вот что особенно неприятно, так это выхлоп "с душком". Раньше до ремонта был попроще, а сейчас чувствую, что какой-то тяжёлый запах стал. Маслом, вроде не отдаёт. Не коптит, но пахнет. Именно из выхлопной трубы. Что холодный двигатель, что горячий.
Как определиться в чём загвоздка? Что сделать?
#3
Отправлено 18 Июль 2007 - 17:03
Вот всё с каждым днём больше и больше себя убеждаю, что дело в слишком завышенном опережении зажигания. Хотя я тогда на две риски на слух выводил под наиболее большие обороты на хх. Видимо, всё же перебор. Хотя детонации (как и раньше с этим карбом и трамблёром) и теперь не слышу. Думаю, надо в ущерб динамике всё ж таки зажигание попробовать обратно в ноль выставить и поглядеть за расходом. Хотя ведь бензин-то льём 76-80, а не 72! Считается, что под такое дело угол в большее опережение выкручивать надо, чем в ноль! (а кстати, кто такое говорил?) Надо почитать ещё ветку про опережение...
#4
Отправлено 20 Июль 2007 - 13:55
А зажигание неплохо бы выставить стробоскопом.
#5
Отправлено 21 Июль 2007 - 23:59
#7
Отправлено 22 Июль 2007 - 19:06
#8
Отправлено 22 Июль 2007 - 20:46
#10
Отправлено 23 Июль 2007 - 07:59
После установки всего этого мотор стал четко работать, на холостых ровно, тяга улучшилась, к тому же есть ещё приятная вещь - звук мотора стал не рычащим, он стал шелестеть, я как услышал - чуть морда от улыбки не треснула
Есть варианты для классической контактной системы зажигания.
Стоит АД5Е 52 доллара, но разработчик обещал при покупке более 5 штук сделать скидку.
#11
Отправлено 23 Июль 2007 - 11:36
Правильность настройки зожигания проверяется очень просто - разгоняемся до 40, включаем прямую педерачу и нажимаем газ в пол. Если при этом слышна легкая кратковременная детонация, пропадающая с разгоном до 50-60, значит все ок.
Более точные данные если надо могу в книжке посмотреть.
#13
Отправлено 23 Июль 2007 - 13:31
volgoved (18.7.2007, 19:03) писал:
При желании его можно корректировать тоже. Ещё и регулировочный винт ( под заглушкой) позволяет уточнять состав смеси на ХХ и переходных режимах
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Июль 2007 - 13:58
#14
Отправлено 23 Июль 2007 - 20:58
Сегодня снова выставил зажигание в ноль, по лампочке. И проводил испытания на наличие детонации: потихоньку доворачмивал трамблёр в сторону увеличения опережения и проверял на разгоне. НЕТУ ЕЁ! Динамика как-то постепенно, то ли затуплялась, то ли нет - непонятно как-то. Двигатель в целом всё громче и громче шумел, но детонацию так услышать и не удалось. Что такое детонация и как она звучит я прекрасно знаю. Давно, ещё до первого моего капремонта я, как ни странно, с ней боролся - она была почти всегда...
В итоге сегодня всё снова выставил в ноль. Теперь лелею надежду заиметь АД5+. А то всё как-то непонятно. Хотя будет жаль расставаться с родной контактной системой.
#15
Отправлено 25 Июль 2007 - 07:40
Воздушные жеклеры могут оказывать влияние на обогащение. Чем они меньше оптимума, тем богаче становится смесь. Что касается проверки уровня, то мануал требует, удерживая верхнюю крышку в руке вертикально ( бензо штуцером кверху) добиться прилегания язычка поплавка к шарику иглы. Но при этом шарик утапливаться не должен. При этом , между поплавком и прокладкой крышки(прижатой к крышке) должен пройти калибр ( сверло хотя бы) 6,5мм . Есть и способ проверки. Дать мотору поработать на ХХ , остановить, отключить от карба бензопровод и снять верхнюю крышку. Уровень топлива в карбе, должен находиться на серединке наклонной (под поплавком) стенки камеры. И конечно надо проверить на герметичность иглу и на задевания за стенки - поплавок.
Что касается детонации, то в жизни такие случаи случаются. Причин много.Чаще букет из этих причин. Это и завышенное ОЧ топлива, пониженная компрессия, недогрев мотора , возможно и ненормальная работа ЦБ регулятора трамблера. Зажигание приходится ловить по динамике.
#16
Отправлено 27 Июль 2007 - 17:39
Стал проверять (двигатель ещё горячий был) - динамика упала до того примерно состояния, что была когда-то раньше - нормально, короче, думаю. Значит, "пересос" ушёл. Покатался - около дела всё.
Но утром на холодную и без подсоса (за бортом всего +10-12*С) двигатель снова выдал фокус - рвёт, что назвается с места. При этом теперь если прикрывать воздушную заслонку, то двигателю это уже не нравится; начинает трястись и заметно снижает обороты. Однако, сразу после пуска на выставленном хх работает с натяжкой, но не глохнет. По мере прогрева динамика не улучшается, а как-будто даже притупляется... Значит, смесь снова приготавливается богатая. ПОЧЕМУ?
Размышляю. Игольчатый клапан, что шёл всё в том же ремкомплекте (сейчас пока и стоит) был не с шариком (как изначально идёт с карбом), а с резиновым колечком на конце иглы (не резиновым носиком, а именно колечком). Может, он уровень не держит? Я выставил 6,5 мм. Правда, забыл поглядеть изначально по совету тов.Майора, сколько бензина было в поплавковой камере в момент снятия крышки... Но как помню, в глаза не бросилось - значит, не очень много. Но обязательно погляжу как снова снимать стану. А снимать придётся. И буквально завтра, т.к. такая работа меня никак не устраивает.
Ещё один довод в пользу богатой смеси: на горячем двигателе карбюратор на ощупь холодный и даже более того - весь в испарине! Причём, когда разбирал карбюратор, обратил внимание, что и распылитель основной в первой скамере тоже в капельках влаги.
Блин, в чём же проблема? Может, левая прокладка из ремкомплекта какую-нить воздушщную дырку перекрывает?
А у нас уже неделю дожди идут. Неудобняк на улице карбюратор перебирать. А придётся.
#17
Отправлено 30 Июль 2007 - 07:45
Что касается левой прокладки, то сопоставить дырки не сложно. Была в природе прокладка для карбов ДААЗ-2140. В этом карбе топливный жеклер ХХ был спрятан внутри, и доступ к нему был после снятия верхней крышки ( руки бы им поотрывать, хорошо хоть потом опомнились). И прокладка к нему не взаимозаменяема с 2105 и 07 без доработки.
А что касается испарины, то похоже влажность воздуха высокая, а работа карба связана с распыливанием и испарением топлива. И то и другое сопроваждается потреблением тепла на испарение и компенсацию охлаждения воздуха , происходящего в следствии дросселирования в диффузорах. Как результат конденсат на холодном карбе.
Возможно , при более низкой температуре воздуха и образование льда. Мож организовать подачу теплого воздуха в возд фильтр? Мне это приходится делать обычно при снижении температуры воздуха до +5- 7 град.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июль 2007 - 07:52
#18
Отправлено 09 Август 2007 - 11:07
(это я всё борюсь с неустанавливаемым уровнем в поплавковой камере)
#19
Отправлено 09 Август 2007 - 13:46
#20
Отправлено 09 Август 2007 - 14:18
Mayor (30.7.2007, 4:45) писал:
Редкостная дрянь эта резинка. За 4 года эксплуатации Пекаровского к-151С ,два раза растворялась или соскакивала (незнаю куда уж она там девалась). Хорошо имею привычку возить с собой ремкомплект. После второго раза поставил полностью металлическую иглу от какой то разновидности 151-х.
П.ССС . Ненавижу продукцию Пекар. Черти.
