Отправлено 18 Январь 2010 - 04:11
Все гораздо проще, не стоит изобретать велосибед.
Я тоже использовал разные способы (соль, специальные аэрозоли от запотивания и замерзания,
кулеры также, с (системой электрокаминноой спиралью)).
И все это в течении 3х лет. Езжу круглый год. Хотя есть другое средство передвижения.
ответ один: прочистите радиатор отопителя, снимите одну лопасть вентилятора охлаждения,
и поставте электромотор печки от газели на 70Вт.
Вот тут подробнее:http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=2050&st=20
P/S. Средняя температура зимой за бортом, у нас в Карелии -15,20. думал ставить Webasto, но теперь нет необходимости
Если у меня получилось, то у вас тоже получится,удачи
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:41
И для удобства установить плавную регулировку печки салона, доработанный шим регулятор http://insurpus.naro.../oka/varhot.htm Через неделю испытаю на 20 ампер: напишу. А в простом варианте- двигатель поёт на малых оборотах, если поставить без переделки.
Отправлено 04 Март 2010 - 19:50
Да!!!!!! схема работает. Проверил на всех режимах; движка вообще не слышно, намёка на нагрев даже не имеется, единственное условие- движок должен быть изолирован от корпуса: потому что управление идёт по минусу.
