Форумы на www.gaz21.ru: Есть различия кузовные между 2-м и 3-м выпуском? - Форумы на www.gaz21.ru
Есть различия кузовные между 2-м и 3-м выпуском? Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:18
Подскажите пожалуйста можно-ли на газ 21 3-го выпуска переставить бампера,решётку от 2-го выпуска,то есть мне нужно из 3-го выпуска сделать внешний вид 2-го выпуска.Совпадают ли все крепления для этого?
#2 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:21
Можно-то можно, но любой реаловец Вас быстро расколет, посмотрев, например, на моторный щит или на багажник, или на водостоки.
#3 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 19 Июль 2007 - 14:47
Смотря какой взять кузов третьего выпуска и под что косить. :) Если взять кузов ранней Л-ки с короткими водостоками и переделать в второй выпуск с цельно штампованной боковиной 62-го года (крепление треугольника на средней стойке как на третьем выпуске), то, ИМХО, различия будут не заметны. А если взять кузов Р-ки и косить под двушку 59-го ничего не получится. :)
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#4 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 16:38
Помоему тут речь не под закос, а как я когда-то хотел - треха с обвесом двухи, колхоз наоборот. Уже была такая тема, по пямяти: задний бампер - без подгонки, передний - нужно менять в сборе с фартуком, решетка - подойдет но вроде отверстия не совпадают (АФАИР). У птичек дырки там разные еще.
#5 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 21:31
Просмотр сообщенияwulf (19.7.2007, 12:18) писал:
Ничего невозможного нет. Переставить крышку багажника с петлями, капот, обрезать водостоки, поменять задний фартук (на 3 серии он с проштамповкой, на 1 и2 - гладкий), приварить к стойкам внизу треугольники от 2 серии, вырезать в тоннеле над КПП люк, убрать обогрев ног пассажиров сзади (если машина старше 1965), поменять передний фартук, решетку радиатора, "усы" облицовки радиатора, натянуть вельветоновый потолок, поставить радио А-12, заменить кнопку рулевого сигнала, заменить переднюю подвеску на рычажную, сзади поставить рычажные амортизаторы, усилив лонжероны в местах их крепления, фонари и подфарники устанавливаются в те же отверстия. Ну и еще по мелочи наберется.
#6 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:19
А зачем люк вырезать? И на моей Р-ке 1966 года, и на Р-ке-доноре 1967 года он был. Думаю, что с завода: очень уж они идентичны!
А в дополнение к вышенаписанному скажу: надо будет еще задние ухи крепления рессор на лонжеронах сменить - на 1 и 2 выпусках там были упругие полукольца, а не "треугольники", за счет чего плавность хода этих машин отличается от плавности 3-го выпуска.
#7 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:23
:wacko:
#8 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:30
А крылья разве идентичны? У меня двушный хром (усы) на 3-х крыльях криво както прилегает, какбудто там выпуклось не та.
Вот ещё вопрос правда полу оффтоп, вырез колёсной арки передних крыльев у всех 3-х выпусков одинаковый?
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:44
Просмотр сообщенияStrich-8 (20.7.2007, 1:23) писал:
:wacko:
Это шо за "похмельный синдром" ;) ?
#10 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:51
Отходняк после всех перечислений :lol: ;)
#11 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 08:34
Просмотр сообщенияFELIX (19.7.2007, 22:31) писал:
А чем петли отличались? Сами крышки отличались не только отверстиями под птичку, но и вырезом у трехи в центральном ребре жесткости для более удобного доступа к центру птицы изнутри.
Это можно и не делать, телескопы пошли в конце второго выпуска.
Вопрос - Задние лонжероны – заднее ухо крепления рессоры из полукольца переделано в треугольное – одновременно ли с переходом на телескопы или нет?
Была ли на поздних двухах (желательно фото аутентичной машины) проштамповка на полке (фартуке) заднего бампера и когда она пошла?
#12 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:04
Просмотр сообщенияТанк (20.7.2007, 8:34) писал:
У меня 21к 62г. шасси 197 232 - ухо как у трехи, нет признаков что менялось, и проштамповка на фартуке есть - явно видно что не менялься. Фото могу сделать. РР на брызговике, Двиг с открытая система вентиляции картера (но не на 100% уверен что не переделано). Карб К 22И, Не совсем ясно был ли ФТО для безина - я всеравно его поставил. Радиатор как у трешки (тоже не 100% что родной).
Сообщение отредактировал jam: 20 Июль 2007 - 09:13
#13 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:15
Добавлю, надо седуху переднюю менять и карты дверные с полосками , тк у трехи внизу дюралевая планка
Слава Путину!!!
#14 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:23
Да - У меня сидения несколко отличается от трешкиные, но немного. Вертикалцные положения спинку только 1 а у трешки 2 - на пол ест и две ножки для супорт спинку дивана в положение "кровать" - на трешка в самом механизме ест упор и ножки не нужны. А карты другие - на них есть и ткань, а на трешка только кожзамен.
#15 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 10:57
Да я это для себя хочу сделать,у меня ГАЗ М21И 62 года с доками,но покоцанная,а я покупаю ГАЗ 21Л,она почти новая,пробег 9500км,но без доков,дед её списал в утиль безвозвратно,номера перебьют,но и внешний вид хочу 62 года,мне 3-й выпуск меньше нравится.То есть как я понял всё подходит.
#16 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 11:49
Просмотр сообщенияjam (20.7.2007, 10:04) писал:
Открытая система пошла с двигателя 197807. Так что исходя из номера шасси, двигатель должен быть уже с большим заводским номером и это не колхоз.
РР на брызговике - у ранних Л-ок тоже был на брызговике. Првоодку впластике стали делать позже и одновременно перенесли РР на моторный щит.
Считаю ,что ФТО пошел уже на чистых трешках. Его преподносили как одно из преимуществ новой модели 1962 модельного года, который в терминологии завода пошел с середины года :) с переходом на 3-ю серию.
За информацию по ушам рессор и проштамповке - спасибо, информация дя меня важная.
Просмотр сообщенияwulf (20.7.2007, 11:57) писал:
Где смайлик с убивающимсебяобстену?
А дед жив? Тогда все можно вернуть, хотя и муторно, но оно того стоит.
#17 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:35
Просмотр сообщенияТанк (20.7.2007, 8:49) писал:
По книге топливный фильтр пошел с 61-го года, так что мог стоять и на двухе. По проводам-ИМХО в пластике были уже на ранних трехах с РР на брызговике, видел несколько таких машин, почти 100%, что проводка не менялась-на одной даже некоторые лампочки и свечи были родные 63-го года.
Про сиденья: на ранних трехах передний диван тоже был с ножками-упорами на полу, от позднего двушного отличался только тканью.
Р. Карцев.
#18 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 13:36
quattro, спасибо. Короче, как4 я понимаю, сделать четкий расклад по изменениям, кроме того, что в книге описано, вообще нереально. На досуге поищу про ФТО, чего-то подзабыл про ФТО на двухах.
#19 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 20:43
Еще о проводке: косвенное подтверждение, что на ранних Л-ках ставились провода в пластике есть в инструкции по эксплуатации, которая шла с машиной. В инструкции издания 63-го года шедшей с машиной марта 63-го есть схема электрооборудования и цвета проводов там как для пластиковых.
Р. Карцев.
#20 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 20 Июль 2007 - 20:54
Просмотр сообщенияТанк (20.7.2007, 11:49) писал:
Спасибо - двиг 255 104
А водяной насос как я понимаю должен быть алюминиевым с два одинаковых подшииков, три шпильки на крышу термостата и 4 на корпусе + крепление к ГБЦ одна шпилька очень длинная?
Сообщение отредактировал jam: 20 Июль 2007 - 20:54
