Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 17:02
2 Chrome-24: если имеется ввиду круглая заглушка диаметром около 10 см, то она нужна для того, чтобы через нее протягивали трубу, на которой кузов погружается в ванну для бондеризации. Кузов насаживается на эту трубу как шашлык, если это сравнение уместно.
2 Мрамор. У меня тоже крылья от трешки а фартук от двушки. Все подошло практически без зазора. Причина зазора - в заводском браке крыльев.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 17:20
Не понял ситуацию с фартуком и крыльями. если зазор между крылом и фартуком в районе подфарника - то это брак. Если имеется ввиду, что фартук 2 серии не доходит до кромки крыла 3 серии , то так и должно быть, т.к на 1и 2 серии ставился удлинитель крыла, соответственно фартук был короче, а на 3 серии удлинителя уже не было.
Знаю про удлинители - надставочки. Но речь не о них.
Еще раз повторю:
"Речь не шла о том, что фартук 2 серии короче, чем 3 ий и поэтому его нарастили.
Он не прилегал к крыльям по краям - это исправили удлинив фартук наращиванием."
Владелец данной машины изначально не хотел иметь длинный фартук - он не хотел видеть зазор в полтора сантиметра между фартуком и крыльями.
В результате зазор убрали удлинив фартук.
Владелец доволен - работа над машиной продолжается.
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 17:08
FELIX (12.9.2008, 18:02) писал:
Фигасе.... Не знал.. Спасибо.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 24 Сентябрь 2008 - 11:51
