Форумы на www.gaz21.ru: Как скомпоновать все реле и предохранители? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как скомпоновать все реле и предохранители? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 18 Апрель 2005 - 09:32
Разгрузил я ЦПС, установкой 2х релюх 90.3747. + от них пока идет на + АКБ, но мне подсказали, что надо через предохранитель на 30А кинуть на генератор проводом 2.5 кв мм. Какой предохранитель на 30А купить?
P.S. еще подсказывают что 30А может быть многовато и для надежности лучше поставить на 20А ? что думаете?
#2 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Апрель 2005 - 09:41
Поставь под капот коробку предохранителей от УАЗ,и разводи проводом 2,5кв.мм.Штекер на провод лучше припаивать.Заводить провод надо с аккума или с клеммы стартера,куда приходит провод с аккума сечением 4кв.мм.
#3 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 09:44
Wlad402 сказал:
помоему эффективнее подводить к генератору, т.к.
"на ходу источником является генератор, между АКБ и геной полтора метра провода и 2 контакта на амперметре, гонять через них лишних 10А нерентабельно."
#4 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Апрель 2005 - 09:54
Можно и так,тогда при присоединении к клемме +12V навей провод на трубку диам. 8-10 мм пружиной длиной 5-6 см,т к при вибрации мотора и массе провода он может переломиться в месте присоединения.У меня так было.
#5 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:00
Wlad402 сказал:
имется ввиду клема гены?
#6 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:10
Да.
#7 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:21
Wlad402 сказал:
Да.
я вот присматривюсь к блоку предохранителей от газ 3110
111.3722, пластмасовая коробочка с ушками от 30 до 50 А. Я вот только думаю нафига мне будет стока предохранителей...
#8 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:24
Лишних не бывает-противотуманки,усилитель/CD,электровентилятор, насос печки,и т.д.
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:32
PNC сказал:
Wlad402 сказал:
Нерентабельно - не то слово.
При таком подсоединении ,на работающем моторе амперметр будет регистрировать потребляемый фарами ток и показывать как бы заряд.
А при неработающем моторе не покажет разряда при включеных фарах. А длительное воздействие больших токов на амперметр кончается плохо. (подробности в мемуарах на сайте Надпоручика).
Предохранитель у меня тоже в этой цепи установлен . Причем он в висячем корпусе с пропаянными наконечниками.Номинал - 30А.Так как имеется вероятность включения дальнего 2х60 и доп фар 2Х100одновременно. итого 320Вт - почти 23А. Но если доп фар нет,то и 20 хватит. А при КЗ в этой цепи ,сечение проводов в 4кв мм как раз обеспечит быстрый рост и большую величину тока КЗ,что приведет к достаточно быстрому перегоранию предохранителя
#10 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:57
Mayor сказал:
Так что куда плюс кидать??? вы меня совсем запутали:)
Отправлено 18 Апрель 2005 - 11:02
Плюс не надо кидать. Его следует брать... с силового отвода ГЕНЕРАТОРА!
#12 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 12:35
Mayor сказал:
т.е. с плюса генератора?
Отправлено 18 Апрель 2005 - 13:09
Ага! :)
#14 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 18 Апрель 2005 - 17:12
а можно еще отдельно на кажд фару, но плюс лучше брать с генератора чуть ли не с самого-проводов меньше будет
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 20:13
купил блок предохранителей от 3110, о которых писал выше думаю куда эту коробочку прикрутить...
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 18 Апрель 2005 - 21:04
На фары надо тепловой предохранитель вешать а не плавкий. Мало ли что замкнет, например стекло у фары разобъет и щамкнет контакты в лампочке и что в потемках будете домой добиратся? Тут кнопку нажал и поехал.
#17 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 08:56
Saab сказал:
а как работают тепловые?
#18 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:12
Знакомые электрики не советовали ставить тепловой, т.к. на нем потеря большая.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:23
Нет там никакой потери. В плохих клеммах потери больше. Он работает так, если ток идет больше чем положено то там пластинка нагревается изгибается и перещелкивается в другую сторону, размыкая цепь. Чтобы включить его назад достаточно кнопку нажать. На всех машинах так стоят.
#20 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:09
PNC сказал:
Вспомнил анекдот на тему: (Дамы, пардон).
Учительница спрашивает детей, как лучше украсить класс к Новому Году. Дети советуют одно, другое...
Поднимается Вовочка:
"Марья Васильевна! А вот тут мы полочку припи...ячим!
М. В:
"Вовочка! Немедленно к директору!"
М.В:
"Иван Иваныч, Вовочка на уроке выражался матом!"
Директор школы:
М.В:
Он сказал:
Директор школы:
"Припи...ячить-то мы её припи...ячим, да вот только нах...я она там нужна.... ":lol: :lol: :lol:
Это я к тому, что если кто ездил на "Жигулях" 04,05,07 и "Самарах", у которых этот блок под капотом, тот знает, насколько там всё зас...рается грязью и пылью, а так же окисляется. Я на 4-ке пропаивал этот блок раза четыре. Все видели тазики, у которых один глаз светит ярче другого? Так вот из-за того самого и есть. Не ставьте предохранители под капот. Раньше конструктора умнее были, потому предохранители в салоне стояли, и ничего им за весь срок службы не делалось...
  • (5 Страниц)
