Форумы на www.gaz21.ru: Как скомпоновать все реле и предохранители? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как скомпоновать все реле и предохранители? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 19 Апрель 2005 - 12:01
Волжанин сказал:
Раньше конструктора умнее были, потому предохранители в салоне стояли, и ничего им за весь срок службы не делалось...
ага от релюх мне тянуть провод к предохранителю аж в салон? цирк!
Отправлено 19 Апрель 2005 - 12:53
20лет стоит один единственный предохранитель в корпусе от висячего предохранителя ВАЗов. Стоит,а точнее висит под капотом прямо рядом с генератором. Потеря напряжения на нем не превышала 0,2В. Я доволен.
#23 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 13:14
PNC сказал:
Волжанин сказал:
А у тебя и ЦПС под капотом стоять будет? Если нет, то какая разница, один фиг провода тянуть?
Отправлено 19 Апрель 2005 - 13:17
Разница есть. И не малая. От ЦПС до реле идет только ток управления реле .А это 0,2-0,5А . А вот гнать в салон ток фар,а это порядка десятка Ампер,нецелесеобразно с точки зрения потерь. Поэтому силовая проводка цепей ламп и контактов реле желательно по короче должна быть.
#25 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:06
Mayor сказал:
А в родне как? Где предохранители? :wink: Или тогда этот блок предохранителей под капотом очень-очень герметизировать надо... Иначе гимор обеспечен. Я бы всё-таки один раз потратился на толстый провод, чем маяться с отгнившими контактами в блоке предохранителей. Хотя никому ничего не навязываю.
"У Вас своя голова за плечами" (с) В.С. Черномырдин. :lol:
#26 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:15
Волжанин сказал:
PNC сказал:
Волжанин сказал:
ну так силовой провод с релюх идет на него надо ставить предохранитель, а релюхи рядом с фарами....
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:41
Волжанин сказал:
Mayor сказал:
В родне если при включеных фарах замерить напряжение между контактом на клеммнике ,куда прикручены провода фар и силовым отводом генератора(ессно при работающем на средних оборотах моторе),разница в самом лучшем случае может превышать 1-1,5В ,о худших я уже не говорю. Кстати нечто подобное наблюдается и на ВАЗах ,хотя они и имеют реле. Но куча предохранителей,разъемов в цепи фар и не особенно то и толстые провода,заведенные в салон или в монтажный блок - делают свое дело.
Кстати на М-2140 ,на М-412 до 86года и на УАЗах до в общем недавнего времени предохранители тоже под капотом стояли. И в общем то никому это не мешало особенно. А по поводу монтажных блоков на ВАЗ классике а что еще хуже 2108 и ее последыши,полностью согласен. Эти блоки в луже с водой купаются. Оттуда и все беды.
#28 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Апрель 2005 - 12:25
После долгих раздумий установил евро предохранитель на 20А, очень удобный. Как себя проявит, покатаемся увидим...
#29 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 14:22
Я себе на противотуманки,поставил такой же точно евро-предохранитель,повесил рядом с реле под капотом,все ок.
#30 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Апрель 2005 - 20:57
Вот фото моих релюх
Отправлено 25 Апрель 2005 - 14:01
Ну нормально. Если еще покрасивше провода подстричь и причесать,будет еще лучше.
#32 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 25 Апрель 2005 - 14:07
Mayor сказал:
релюхи так прикольно щелкают когда свет переключаешь : )
Отправлено 25 Апрель 2005 - 14:26
PNC сказал:
Mayor сказал:
#34 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 08 Июль 2005 - 02:54
Вопрос такой: какую проволоку и сколько её надо наматывать на контакты наших предохранитей, дабы случаем не пожечь себе всю проводку и пр.? Я не электрик, и всякого рода сопротивления рассчитывать не умею :oops: Просвятите, плз.
#35 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 08 Июль 2005 - 09:38
" В качестве плавких вставок применяется медная, луженая проволока диаметром 0,26мм для предохранителя на 10А и диаметром 0,37мм для предохранителя на 20А. ...
Для замены сгоревшей вставки надо вынуть держатель из основания, развести в разные стороны пружинные контакты, вставить в стойки контактов отрезок проволоки длиной 35мм, загнуть ее концы на 180 градусов и, установив пружинные контакты на место, вставить держатель в основание."
"Автомобиль М-21 "Волга" Конструкция и техническое обслуживание"
#36 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 08 Июль 2005 - 10:04
volgoved сказал:
Да. Хороший вопрос, меня тожа интересует мнение профессионала на этот счет. Я ставлю два тоненьких медных волоска, которые иногда перегорают (когда я экспериментирую) :) , но толще ставить стремно, вдруг не перегорят :? , а то сначала ставил 4 "для надежности", так, раз, бегом бегал до аккума клемму скидывать 8O , это я перепутал провода и закоротил нафик когда аварийку инсталлировал! Предохранителю хоть бы хны, а провод зато осветил мне все подторпедное пространство и я на миг был скрыт от посторонних глаз дымовой завесой от изоляции :D . Благо хоть всю проводку не пожог!
#37 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 08 Июль 2005 - 10:28
предохранители такие до сих пор ставятся на УАЗы. Также они стоят на АЗЛК-2140 (мож еще где) Так что думаю купить не проблема
C уважением, старик и Волга
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 08 Июль 2005 - 10:32
Да и проволоку продают к ним. Проще всего купить новый блок предохранителей. Там уже на каждом намотано сверху запасной проволоки много и они подписаны какой на сколько ампер.
#39 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 11:56
Такие предохранители встречал на ПАЗиках
#40 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 12:31
Хорошо.
Не пинайте сразу, но вот ещё что спрошу.
Предохранитель на 20А, а генератор на 40А. И ничего? Нормально всё?
  • (5 Страниц)
