Форумы на www.gaz21.ru: Как скомпоновать все реле и предохранители? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как скомпоновать все реле и предохранители? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Sonjet Иконка
  • Настоящее имя:Sergey
  • Автомобиль:GAZ-21
Отправлено 15 Февраль 2007 - 14:10
Идея состоит в том, чтобы в районе стандартного размещения предохранителей и реле поворотов, разместить этот блок. Скажу так, у меня и так в этом месте расположены 2 релюшки на бл. и дал. свет, т.к. установлены галогенки, такая же идет на сигнал, стоит именно зубильная релюшка на повороты, потому что наша долбанная отказалась работать с нормальными лампами, а искать и заморачиваться стандартные лампы… да ну нах, а с зубильной все работает как часики и в любую погоду. Одно раздражает – провода расположенные хрен знает как. Висят лапшой, портят вид. Сейчас опять нужно снимать торпеду и менять на отреставрированную, а значит опять проходить все круги ада… а так бы поотсоединял сокеты и все. Насчет окисления контактов перед сборкой сокетов сбрызнуть ВДшкой и до конца жизни хватит, а во-вторых все находится внутри салона, а значит и окисляться будет меньше…
И еще одно джентльменский набор потребителей: галогеновые фары, эл. помпы, магнитола, усилители, эл. ст. подъемники, сигналка, ЦЗ и т.д. их же куда-то надо цеплять? И не просто так а через предохранители с использованием реле.
Просмотр сообщенияNapalm (15.2.2007, 12:46) писал:
Ну тогда следует ставить вопрос именно в таком ключе, как переделка проводки на мощных потребителей.
Виноват, спросил хреново, но самое главное прийти к правильному решению.
Однако ставя вместо родных предохранителей и реле блок от зубилы нужно точно знать что надежность от этого не вырастет :)
нет, нет, нет блок собираем и делаем сами под свои потребители, а от зубилы только релюшки, и мне что надежность и работоспособность зубильных лутше наших теплушек.
Что же касается мощных потребителей, то мне кажется идея сбора всех реле в одном месте удобной, но не очень удачной, потому что к реле надо тянуть силовые провода. С точки зрения электротехники, гораздо правильнее протянуть силовой провод напрямую к потребителю, поставить где-то на нем реле,
может быть и правильнее, но на примере галогенок и проводе 2,5 мм все отлично работает и не просаживается на растоянии не менее 2х метров, проверено :D .
вверху я что-то натупил!!! :(
может быть и правильнее, но напримере галогенок и проводе 2,5 мм все отлично работает и не просаживается на растоянии не менее 2х метров.
#62 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 18 Март 2007 - 10:32
Молодец, Sonjet!!!
Актуальнейшая вещь!
Сейчас как раз занимаюсь изготовлением такого блока...
Ранее, при установке галогена, я изготовил буквально на коленках за вечер из подручных материалов подобие такого блока под головной свет и вроде всё работало замечательно, но грызло сомнение - тазиковые релюхи с пальчиковыми предохранителями от них же как-то не внушали доверия.
Вот так это всё выглядело:
Сейчас, когда возникла необходимость размещения под капотом системы управления электровентилятором, электропомпой да и головной свет хотелось бы переделать и усилить ПТФ-ками, я решил сделать всё по-уму. Раздобыл у связистов замечательную стальную коробочку и ставлю в неё сейчас блок штекерных предохранителей и семь малогабаритных реле.
Да! Коробочка с герметичной крышечкой!
А разместится всё это хозяйство на месте старого реле-регулятора. Кстати, вписывается идеально!
#63 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 02 Июль 2007 - 03:30
Вопрос простой - какие должны стоять у нас предохранители? Живого ни одного не видел, на всех накручена проволка, заново протягиваю все проводку и боюсь с такими подключать, ведь в случае если что не так подключил, то сгорить проводка, а не предохранитель. Поэтому хочу воткнуть вместо наших нормальные современные, а вот на сколько Ампер брать не знаю. Не подскажет ли на сколько ампер должны быть предохранители номер 1, 2 и 3?
#64 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 02 Июль 2007 - 04:48
1 и 3 - 20 ампер
2 - 10 ампер
#65 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 05:18
большое спасибо
#66 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 07:53
А конструктивно все правильно, именно намотанная проволочка и есть предохранитель.
У меня работает прекрасно.
#67 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 02 Июль 2007 - 08:07
:-) У меня тож проволочка.... только в палец толщиной... надо ж знать какого сечения проволочку вставлять... :-)
Деньги - есть.
#68 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 02 Июль 2007 - 09:05
Просмотр сообщенияБодрый Перец (2.7.2007, 9:07) писал:
такие предохранители много где используются. В том числе на АЗЛК-2140
Регулярно вижу в продаже. Кажется предохранители + коробка для них стоит около 50р
C уважением, старик и Волга
#69 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:42
уаз-469, ранние, паз, зил, газ, москвич, и многие другие!
Как рождается мечта.
#70 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 16:07
Просмотр сообщенияLev (2.7.2007, 15:53) писал:
Конструктивно то все правильно, только вот проволка у меня намотана не заводская, а непонятно какая - мне кажется там все сгорит, а проволка на предохранителе не расплавится, вот и ищу новые, но у нас в продаже только современные пластиковые есть, поэтому купить родные не вижу возможности, вот и хочу у старых убрать проволку и напаять современные предохранители. другого выхода не вижу, если только не раздобуду родные, которые в Хабаровск просто не возят из-за отсутствия спроса.
#71 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 16:16
Включив голову надумал :)
Радиолюбители помогут, у них есть разные проволочки, откалибровать их не проблема.
#72 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 17:31
В мануале есть описание. Там подробно написано какого сечения и какую проволчку пользовать. А сам я собираюсь от москвича сам блочок себе поставить. да и разделить нрекоторые потребители на группы для большей надежности. Чтоб все сразу не отрубалось при каком нить незначительном косяке в одном из приборов.
Могу посмотреть, но отпишусь только в среду
#73 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 02 Июль 2007 - 21:10
Немного не в тему, да и реаловцы не поймут.
Передо мною дакая-же проблемы встали - проводка предыдущими владельцами была раздербанена, да и биметаллические термопредохранители - штука ненадёжная, плюс пучок проводов под панелью, толщиной в руку.
Я сделал так:
#74 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 21:22
мысли у меня схожие, но я это по компактнее хочу сделать на штатном месте.
#75 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:27
Просмотр сообщенияLiK (2.7.2007, 18:31) писал:
Очень хорошо! Может ещё указать марку/сортность и диаметр проволоки здесь? У меня на машинах либо переделанные системы были, либо как, один из форумчан написал, толстые обрезки проволоки стоят.
С благодарностью... :)
#76 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:28
А как правильно выбрать предохранитель? Количество ампер. Хочу понавтыкать их (а то много всякой доп.электрики напрямках стоит), а вот какой величины ток ограничить не знаю.
#77 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:33
Просмотр сообщенияvolgoved (3.7.2007, 1:28) писал:
Смысл предохранителя в том, чтобы сгореть раньше чем проводка или прибор. Следовательно, вам нужно посчитать допустимую нагрузку сети на данном участке и подобрать предохранитель несколько меньшего номинала. Вроде того.
#78 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 02 Июль 2007 - 22:36
Для этого надо знать максимальный ток, потребляемый устройством, или его мощность. А потом берётся предохринитель рассчитанный на ток больше на 1/3.
Т.е. если выходная мощность магнитолы 4*50Вт, то суммарная мощность будет 200Вт, ток получется около 16 ампер. Следовательно, с запасом можно взять предохранитель 25 Ампер.
#79 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:39
точно, не меньше а больше :)
#80 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:44
Слушайте, однополчане, не сочтите за глупость, школу давно закончил... Формулу не подкинете?
  • (5 Страниц)
