Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Компрессия Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Август 2008 - 21:54
Можно. Нужна яма. Снять головку и поддон, открутить шатуны, вынуть шатуны с поршнями в сборе вверх и поменять кольца. Собрать в обратном порядке и протянуть с надлежащим моментом. Попутно можно поменять шатунные вкладыши.
#102 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 09 Август 2008 - 00:29
О состоянии клапанов можно судить только при снятой головке,перевернуть её камерой сгорания вверх и залить на ночь в них керосин(или тосол) и с утра посмотреть уровень,если уровень ушел,то это свидетельствует о прогорании(или не герметичности)клапанов.Это влияет на большую роль компрессии.А зазоры тут не причем(если конечно не зажаты клапана)отсутствие зазора.
По моему проше вынуть двигатель и поменять кольца,чем не снимая,удобнее будет.
Коренные вкладыши неоднократно менял не снимая коленвала.Всё делается очень просто,отворачивается коренная крышка и меняется,а верхний вкладыш меняется путём замены одного другим,то есть подбив отвёрткой или другим тонким инструментом с противоположной стороны от замка,выбиваем вкладыш,а потом новый вставляем со стороны замка.На крышке тоже меняем,и приворачиваем.Вкладыши в замках находят своё место и отлично встают.Главное делать по одной крышке.
Эта процедура была проделана мною неоднократно,но на других двигателях.
Анархист на Волге.
#103 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Август 2008 - 07:33
Снять поддон???
Интересно посмотреть ,как он снимется?
Если только кожух сцепления и маховик снять до этого!
Двигатель вынимать надо!
#104 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 09 Август 2008 - 18:35
Согласен. Двигатель надо вынуть и перебрать... и не размножать себе мозг.
Деньги - есть.
#105 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Август 2008 - 23:28
Поддон снимается элементарно, если КВ выставите в горизонталь.
#106 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Август 2008 - 13:29
Если даже по микрометру выставишь!
Поддон не снимешь!Пытался как то давно ,но безрезультатно!
Маслянный насос не даст!Отвернуть конечно можно ,но потом как обратно привернуть?
На 29 Волге ещё можно снять ,да ито с очень большими усилиями!
А именно донкратить движок до нельзя,ловить К\В и.т.д.
Так на 29 передок в три раза тоньше!
Сообщение отредактировал Тихомир: 11 Август 2008 - 17:42
#107 Пользователь офлайн   Унбиш Иконка
  • Настоящее имя:Ильяс
  • Автомобиль:ГАЗ 21 УС 1968г.в.
Отправлено 11 Июль 2009 - 00:09
Друзья, сегодня померил компрессию, все нормально, прогрел как смог, у меня более 70 не греется :huh: :huh: Так вот: 9,5 9,5 8,5 8,5 и что это означает? Разброс большой но лезть внутрь не надо, да и не хочется, но коптит белым дымом! (по запаху не тосол)???
#108 Пользователь офлайн   zytex Иконка
  • Настоящее имя:Иван.
  • Автомобиль:газ м-20. газ 21и.
  • Телефон:465 - 48 - 46.
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:01
Подскажите пожалуйста. в 1 и 3 цилиндрах низкая компрессия - причина в кольцах ? на гильзах видимого износа нет. ГБЦ ставили другую с новой прокладкой.
#109 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 22 Июнь 2012 - 03:27
А клапаны держат нормально?Притирали их?Попробуйте масло в эти цилиндры залить и замерить.Если поднимится-кольца,если нет-клапаны.
#110 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:18
Подскажите пожалуйста,что такое видимый износ?Есть точный прибор, нутромер для определения износа.
#111 Пользователь офлайн   zytex Иконка
Отправлено 23 Июнь 2012 - 23:06
Бывает что и так видно )
#112 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:49
Здравствуйте! Вот такой вопрос! А поршень в верхней мёртвой точке может упереться в открытый клапан?
Сообщение отредактировал lExEi21: 17 Июль 2012 - 17:50
#113 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 18:03
На наших двигателях и им подобным клапан не встречается с поршнем в любом положении Р\В.
#114 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 18:06
Слава богу! Прямо бальзам). Ато уже всё передумал. Пока ставил текстолитовую шестерню крутил коленвал, уже только потом пришло в голову, что мог загнуть клапана.
Уф! Пронесло)
#115 Пользователь офлайн   pavshinAN Иконка
  • Автомобиль:gaz21
  • Телефон:099877878787
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 18:43
А сегодня утром как ни в чём не бывало — завелась с пол-оборота, работает ровно. Народ, хоть какие-то предположения есть по этому поводу? Изображение
Сообщение отредактировал pavshinAN: 14 Октябрь 2013 - 18:43
#116 Пользователь офлайн   OLzenizin Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:15
На наших двигателях и им подобным клапан не встречается с поршнем в любом положении Р\В Изображение
#117 Пользователь офлайн   MGrigorj Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 08:15
Пока ставил текстолитовую шестерню крутил коленвал, уже только потом пришло в голову, что мог загнуть клапана Изображение
#118 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 31 Май 2016 - 21:37
Доброго времени суток. Вопрос такой. Померил компрессию, на 1,3,4 котле - 9,2 ,на втором - 7. Насколько это плохо, как срочно делать ремонт?
И второе, кушается масло, мне очень надо, чтобы машина проездила месяцок, потом на ремонт, если следить за уровнем масла, то это не страшно? (выхлоп черненький, это от масла, да?)
73!
#119 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:22
Если нет явных стуков, сильного синего дыма в выхлопе и в вентиляцию то вполне пока протянет. И потом вопрос может быть в неплотности клапанов. Проверяется заливкой ложки масла в свечное отверстие перед замером. И если после ложки показания НЕ растут, значит к ЦПГ претензий нет а разбираться надо с клапанами. Ну а расход масла... опять же смотря какой и при каком пробеге. Наши моторы маслице любят :rolleyes:
#120 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:00
Кушает не слабо. пол литра на 200-300 км
73!
  • (11 Страниц)
