Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Компрессия Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Asam Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:31
Всем огромное спасибо за ответы!
А вот у меня вчера чудо случилось - повторно проверял компрессию (с помощью другого знакомого :) ) - получилось как в сказке: 8,5 ;8,5 ;8,5 ;8,5 ! Прямо не знаю что и думать. Правда в первом случае на теплом движке мерялось, а во втором случае на горячем, но все равно - проблема ушла совершенно!
#22 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 10:25
Расскажи как меряли, подробно.
#23 Пользователь офлайн   Asam Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 10:57
на вид - оба раза одинаково. Выкрутили все свечи, взяли приборчик, затыкающий отверстие для свечки. Я за рулем сидел, ключик поворачивал с выжатым сцеплением - знакомый прибор втыкал. Зажигание каждый раз включалось на 5-7 сек. Даже и не знаю, что еще рассказать :) . Неопытный пока. На вопросы отвечу
#24 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 14:24
Вопрос к спецам по поводу многолетней стоянки машины.
Есть машина, со слов хозяина стоит уже 8 лет. До этого ездила.
Вот хочу я попробовать ее завести. Тут говорили, что мол кольца
залипают и даже клапана. Я не хочу, чтобы при пуске чего-нибудь
сломалось погнулось. Может какую профилактику сделать перед
пуском ?
Еще вопрос - за 8 лет аккум как правило умирает ?
#25 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 14:33
Еще вопрос - за 8 лет аккум как правило умирает?
умирает гораздо раньше. 8)
#26 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 15:23
fonin сказал:
пуском ?
Попробуй провернуть двигатель сначала ручкой. Предварительно можно масло залить в цилиндры. Ну а далее лечить то что вылезет
C уважением, старик и Волга
#27 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 21:38
А кто-нибудь подскажет, какая нормальная компрессия для нашего двигателя, при какой пора менять кольца, и какая максимально возможная? (Лень рыться по книжкам).
#28 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 21:44
Если я не ошибаюсь, максимальная компрессия у нас может быть 8,7 (степень сжатия 6,7 х 1,3 ;вроде по такой формуле рассчитывают)
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 18:40
#29 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Февраль 2006 - 22:31
Есть такая эмпирическая формула зависимости компрессии от степени сжатия:
(Источник: Сингуринди Э.Г. Авторалли.-М.:ДОСААФ, 1978. - 320с., ил.
Стр.158 )
E=(Pc+3.9)/1.55
где
E - степень сжатия
Pc - компрессия (численное значение в кгс/м2)
Ее применяют для выражения степени сжатия в зависимости от замеренной компрессии. Будет ли корректно применить ее наоборот сказать затрудняюсь.
Ни в одном руководстве по ремонту ни разу не видел данных о максимальной компрессии. Обычно пишут минимальное значение компрессии, при котором еще можно эксплуатировать мотор.
Слишком уж от многих факторов зависит эта компрессия.
Сообщение отредактировал Шмель: 18 Февраль 2006 - 22:32
#30 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 23:11
Просмотр сообщенияStirlitz (18.2.2006, 18:38) писал:
По большому счету важно не абсолютное значение компрессии, а "разброс" по цилиндрам.
ИМХО если разброс в пределах 0,5кгс/м2 или др.(смотря какая шкала у средства измерения)-то все отлично.
#31 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 20 Февраль 2006 - 17:07
Просмотр сообщенияStirlitz (18.2.2006, 21:38) писал:
Я в одной книге нашёл таблицу, в которой указано нормальное давление в цилиндре, для "Волги" М-21 оно равно 6,7 кг/см2.
В другой книге написано следующее: "...в исправном цилиндре величина компрессии должна быть 7,0-7,8 кг/см2 (это усредненное значение для двигателей Газ-21, Газ-53, Зил-130)
#32 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 21:23
Померял я сегодня компрессию… 3500 км пробега после сборки нового двигателя.
Результаты не впечатлили. 7.5 на первом и по 8 на остальных. :(
Ну может, это и не так плохо, но я ожидал большего. Как минимум, не такого разброса. Если бы на первом было 8.5, я бы не возражал :)
#33 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 21:30
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 21:23) писал:
А чем 8.5 лучше чем 7.5 ? :mellow:
#34 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 21:31
Тем, что больше.
#35 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 21:37
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 21:31) писал:
Тем, что больше.
имхо больше нормы так же не хорошо, как и меньше. Поршню ведь тежелее перемещаться.
#36 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 21:42
Мне что-то кажется, что «двигатель компрессией не испортишь».
#37 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:03
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 21:42) писал:
Хз. Если в пАрах трения возникают повышенные нагрузки, думаю это ни есть хорошо.
#38 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 22:11
Компрессия от трения НИКАК не зависит.
И Больше чем двигатель КОНСТРУКТИВНО может дать она тоже не будет. Меньше -да, а вот больше хм...
#39 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:25
Подождём уважаемого товарища Майора, что он скажет. Я остаюсь при своём: чем больше — тем лучше — дольше до замены ЦПГ и колец.
#40 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Просмотр сообщенияJeans (23.3.2006, 22:11) писал:
Компрессия от трения не зависит а трение от компрессии зависит.
Компрессия это ничто иное как давление в цилиндре, а чем больше давление на поршень тем больше трение поршня о стенки цилиндра
З.Ы. А у Штирлица компрессия укладывается в нормативное значение, так что все очень даже ничего
Сообщение отредактировал Puls: 23 Март 2006 - 22:27
  • (11 Страниц)
