Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Компрессия Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 13:09
Это не веление времени, а пустой перевод ресурсов. Алюминия в данном случае. На утилизацию алюминиевого блока мотора БМВ и отливку нового в таком же говённом качестве, будет потрачено в 10 раз больше энергии, чем на его перегильзовку силами местных мастерских. Если не в 100. Если за всё переплачивать в 100 раз, не надо жаловаться на низкий уровень жизни. Можно подумать в мире нет других проблем, как только без конца воспроизводить моторы.
#202 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 13:34
Просмотр сообщенияT1974A (03 Март 2019 - 14:09) писал:
Вот. Это взгляд с колокольни потребителя. А производителя как раз интересует это воспроизводство моторов...да и всего остального, чтобы этот оборот не прекращался и поддерживался спрос и сбыт. А если все начнут ездить на авто по 50 лет да один два костюма всю жизнь носить... в общем ЭТО производителю не выгодно.
#203 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 16:54
Да это то понятно. Я лично всю жизнь веду борьбу с производителем за независимость. :rolleyes: зарядили мне в том году 12 000 за покраску двери на 21й, я сказал "ах так?" и сделал всё самостоятельно. БМВшные моторы в России теперь тоже тюннингуют, устанавливая туда гильзы из стали хонингованные. :rolleyes: в общем не фиг. B)
#204 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 17:21
Просмотр сообщенияT1974A (03 Март 2019 - 17:54) писал:
Во во. Я в таких случаях обычно припоминаю что ОНИ ещё не знают с КЕМ связались :rolleyes: Ещё не все представители старой школы - "Из чего то сделать что то" - вымерли.
Правда к сожалению этот процесс стал необратимым.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Март 2019 - 17:22
#205 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 17:50
:D вот именно это я и думаю всякий раз, именно это. :D у меня гараж как вторая машина стоит. Я его несколько лет наворачивал специально чтоб избавиться от услуг автосервиса. Пороги в нём переварил и покрасил, мотор откапиталил 3 раза, всё есть. :rolleyes: цель одна - никому и ничего не платить. :angry: правда если сложить стоимость работ, проведённых в гараже со стоимостью самого гаража, то проект выглядит не рентабельно. :D зато никогда не кормлю дармоедов и ни от кого не завишу.
#206 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 17:55
Только моторы делают у них, а низкий уровень жизни у нас.
#207 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Март 2019 - 17:58
Но перегильзовывают их теперь у нас, понижая таким образом их уровень жизни. :) потому что всех достало. Берега надо иметь. И жить по понятиям, а не по беспределу. Тогда не будет таких проблем как нарушение авторских прав и прочего. :rolleyes:
#208 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 10:41
Степент сжатия с ГБЦ под 76-80 бензин 6,7 , кто сможет подщитать какая степень сжатия будет если поставить свечи с длинной резьбой ? Резьбу которая будет в камере сгорания от нагара можно "облизать" на станке.
И есть ли какие противопоказания близкого соседства электродов свечи к поршню ?
#209 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 12:13
Подсчитать конечно можно. Но так же можно прикинуть что объем выступающей в КС свечи крайне незначителен в сравнении с объемом порядка 20 куб см, на который КС уменьшают для перехода с А-76 на АИ-93. Наройте ка разницу в объемах КС например для 2401 ( 6.7) и 24Д ( 8.2) ну или 4021 и 402 что то же самое в данном случае.Для наглядности можно припомнить хотя бы размеры 10 мг мед шприца и сопоставить с кусочком выступающей свечи...ну и учесть что таких шприцев - 2( два). Ну или в ГБЦ 417 с грушами объём КС мешьше 2401 что то на 10 куб см. СЖ при этом заявлена как 7.2...то есть приподнята на 0.5
Так что думаю рост степени сжатия окажется тут в пределах нескольких сотых ...и переходить на 92 не придется.
Ну а что до встречи с поршнем... думаю больше проблем создаст эта выступающая загогулина с провоцированием калильного зажигания и дизелинга в следствии отсутствия от неё расчетного теплоотвода.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Октябрь 2019 - 12:17
#210 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 13:43
Идея не нова, это ещё Saab предлагал здесь лет 10 назад если не 15.у него работало. Насколько долго, другой вопрос. :rolleyes:
#211 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 13:53
А какая цель постановки длинных свечей?Что предполагается в результате поиметь?...кроме проблем разумеется :unsure:
#212 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 14:18
Нет желания пилить новую голову, работает идеально расход по месту великоват на дальняк вполне норма.
#213 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 14:45
Ну выше я упомянул - объем торчащей свечки несопоставим с объемом на который уменьшается КС при перешлифовке под 92.
В былые времена делали проставки под свечи для увеличения объема чтобы вместо 93 лить 76. Тоже бестолковое...да ещё и вредноватое устройство было.
#214 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 18:46
На родной ГБЦ были 2 такие проставки-ввертыши. Предыдущий хозяин, затягивая свечи, сорвал резьбу. Свечи сильно заглублены. Но для длинный свечей как раз. Если все такие ввёртыши поставить, то можно на длинные свечи перейти. Но на компрессию такие танцы не должны повлиять. Как и что не ставь - изменения объема мизерны, по сравнению с фрезированием ГБЦ. А вотизменения процесса горения с такими девайсами, вразнобой установленными, осложнит оптимальную установку УОЗ.
  • (11 Страниц)
