Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Компрессия Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 27 Март 2006 - 15:50
Не, ну 24ю голову от 21й отличить - это уже как же? У нее ж коллектор специфический. ИМХО проще измерить высоту ГБЦ - тогда все станет ясно.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#62 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Настоящее имя:Алексей Пономаренко
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 27 Март 2006 - 16:14
поэтому я говорю, вроде бы родная: коллектор в трубами квадратного сечения
_____________________
Кто заказывал такси на Дубровку?
#63 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 16:24
У 24-й головы между 1 и 2 отверстиями для шпилек спереди в правом ряду площадка плоская под кронштейн крепления фильтра воздушного. Форма коллектора - это неоднозначное определение, некоторые "деятели" умудрялись прикручивать 24-й коллектор к родной головке, и наоборот, несмотря на то, что там отверстия разной формы.
#64 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 16:46
:lol: :lol: :lol: ну все, покатилось, ну тогда давайте уже все признаки 24-й головы.
хотя я думаю, это уже совсем извращение прикручивать прямоугольный коллектор на 24-ю голову с круглыми отверстиями. я свои шансы попасть на такого изобретателя расцениваю очень слабо. Тем более что такой коллектор (от 24-ки) в запчастях лежит.
#65 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 22:19
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 18:42) писал:
Мне что-то кажется, что «двигатель компрессией не испортишь».
Есть допустимые пределы, по значениям компрессии для конкретного типа/модели двигателя.
Отклонение в меньшую сторону-плохо. (эти причины здесь многократно обсуждались)
Отклонение в большую тоже плохо-называется кажется "масляной" компрессией. Пока еще ЦПГ в целом не изношена, но некоторое количество масла попадает в цилиндр-компрессия увеличивается. При этом "неизвестно почему" появляется детонация и.т.д, через десяток другой тысяч, величина компрессии упадет-что будет свидетельствовать уже об износе ЦПГ...
#66 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 27 Март 2006 - 22:31
Друзья!
А если компрессия 6 атм, но идеально одинаковая во всех горшках?
Капиталить или рано?
Машина 6 лет стояла, после я проехал ок. 6ти тысяч. может кольца равномерно залегли?
#67 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 05:34
Попробуй сначала раскоксовку,ну а не поможет-...
По разным источникам, двигатель нуждается в ремонте при величине компрессии 6(5,5 или 5) - выбирай какая цифра нравится...(В справочниках полный разнобой)
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 18:44
#68 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 14:19
Я тоже как то мерял компрессию. Просто было интересно. Пробег мотора к тому моменту был порядка 35 тыс. Замер как сказано выше. Вывернуты все свечи,горячий мотор, газ в пол (точнее рукой открыл обе камеры карба - пневмопривод) и крутим стартером 5-7 сек ,пока показания прибора не стабилизируются. Все четыре - 9,5 . Мотор УМЗ-417 Е=7.0 . На родном моторе компрессия не проверялась.
#69 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 17:42
Почему же вы так любите мерить компрессию, она начинает снижаться только тогда когда износ ЦПГ приближается к 60% и снижается (компрессия) на 5%, а при полном износе она не падает дальше 20% если конечно поршень без дыры и клапана целые.
И на движке со степенью сжатия 6,7 она не может быть больше 8,
формула есть: Pc=1.55*e-2.35 (Любая книга по эксплуатации автомобилей)
Кажется про что то подобное "Шмель" писал
Сообщение отредактировал Puls: 07 Апрель 2006 - 17:43
#70 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 18:38
Интересно. Больше 8 быть не может, а у Майора 9 с половиной. Да и у других (см. сообщения выше) побольше 8.
#71 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 19:39
Может с маслом мерили, или манометр неправду показывает (я видел), а по формуле если посчитать, получается 8.
Или степень сжатия не 6,7. :)
#72 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 14:59
Да. Степень сжатия заводом заявлена 7.0. А вот без масла это как?
#73 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 18:25
Я имел в виду что при замере компрессии в цилиндр заливают чуток масла (милилитров 30-40) и таким образом манометр показывает завышенное значение компрессии.
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 18:45
#74 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 22:48
Это Вы о чем уважаемый ????!!!
Компрессия замеряется на сухую, в условиях максимально приближенных к эксплуатационным, прогрет двигатель, свечи выкручены, сцепление выжато, газ в пол, АКБ заряжена. В этом и смысл, узнать сколько потерь из-за колец. А вот потом, что б узнать сколько потерь из-за колец, плескают масло. Или для того, что б понять кое-что про клапана.
#75 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 01:26
Ну, предположим у всех - откуда не возьмись, появилась высокая компрессия, и что же вы с ней станете делать то, дружно перейдете на 93-тий бензин что ли? :lol:
Это в ценовом выражении сомнительное преимущество... :P
#76 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 09:49
Никто никуда не собирался переходить. И компрессия меня лично вообще мало интересовала. Как и теоретические выкладки и формулы расчета работы двигателя и т.п. Я же не в НИИ работаю в конце концов.
Просто мне настраивали карбюратор, ну и мастер проверял попутно свечи и ради интереса замерил компрессию, которая, как оказалось, выше чем паспортная. Все! Вся история.
А в конце концов так никто ничего толком и не сказал.
#77 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 14:16
Да нормальная компрессия для твоего случая! Только разброс ее по цилиндрам несколько больше нормы.
#78 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 10 Апрель 2006 - 14:44
Прошу совета! Он сейчас очень нужен!!!!!
Замерил компрессию.
1-й - 7,8-7,9
2-й - 7,2
3-й - 8,0
4-й - 7,5
Движок - приёмистость хорошая (знаю, что такое приёмистость по откапиталеному обкананому движку).
Не дымит вообще. Масло ест плюс-минус - немного вроде. Доливаю по чуть-чуть (от 100 мл. до полулитра) раз в месяц (при пробеге мин. 1000 км), поэтому точный расход масла сказать не могу. Такого, чтобы масла сразу много не стало не наблюдал.
Давление масла - на холодном (по прибору) - 2-2,5. на горячем - на хх может упасть до 0,1-0,5. Если едешь более 40-50 км/ч - около 1,5(выше только на холодном). Датчик давления вкручен на фильтре грубой очистки. (но если он забит, то через перепускной клапан масло идет далее и давление не высоко), а ведь главное - давление в главной магистрали там где коленвал.
Так вот при таких данный есть ли необходимость отправлять двигатель на кап ремонт????
А проблемма почему задумал все эти проверки такая: на холостом ходу двигатель явно троит (а то и двоит), если добавить чуть оборотов - работает стабильно 4 цилинда... И чтобы двигатель на хх. работал стабильно надо добавлять оборотов хх. на карбе (карб 131А), а из-за этого расход большой около 18л/100км.
Если выкрутить свечи после работы на хх (когда двигатель троит), то наблюдаеться мокрая свеча( а иногда и контакты свечи) во втором, а иногда в четвертом цилиндре ( в четветом реже и контакты всегда сухие). Причём свеча не в бензине, а похоже в масле.
В теории может притирка/подгонка клапанов повысить(или хотя бы уравнять) компрессию, ведь зависимость примерно такова: двигатель троит на хх, мокрая свеча во втором цилиндре - самая низкая компрессия во 2-м цилиндре.
Мне порекомендовали для выяснения сначала замерить компрессию. Замерил. И что говорит такая???
Да кстати машину можно лекго разогнать до 120 км/ч, по моему какой никакой, а показатель. Только шумит сильно после от 80км/ч и выше, но это наверно другая история...
#79 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 15:37
Недавно мне подкинули интересную статейку, как правильно измерять компрессию и как интерпретировать ее результаты. Выложил в обменник.
#80 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 16:52
Просмотр сообщенияLev (9.4.2006, 23:48) писал:
А в курсе как измеряется компрессия :angry:
А потери в кольцах будут всегда т.к. как-бы плотно они не прилегали у колца есть замок через который некоторая часть давления сбрасывается.
И вобще снижение компрессии скажет вам о том что поршневому комплекту жопа, и то падение будет не больше 20% (см. выше) а если и будет то где-нибудь дыра поршень или клапан.
  • (11 Страниц)
