Форумы на www.gaz21.ru: стук в двигателе - Форумы на www.gaz21.ru
стук в двигателе Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:38
Ну... на верстаке то оно сподручнее движечек то делать... для себя ж.....
Деньги - есть.
#42 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:57
Можно при работающем двигателе упираться сухой палкой в блок в районе постелей коренных вкладышей, если стучит один из них, то палка отчётливо будет вибрировать.
#43 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:05
Если это шестеренка ГРМ, то звук будет как у дизельного мотора, при этом у меня, например, тянула машина прекрасно. Если действительно глюк в ней, то греться действительно будет, так как зажигание окажется тоже неверным. его просто не удастся нормально настроить, фазы-то убежали...
#44 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:49
дык вот в том то и дело что фазы наместе, и на изменение опережения зажигания машинка реагирует правильно, и "дизельных" звуков вроде как нет, просто стучит чтото, а что непонятно, мож колено деформировалось и застучало? а если поршень разбивает на стук в движке должно или нет влият отключение этого цилиндра?
кстати с самой покупки (2,5 года уже) движок колбасит как последнюю прос....тку, особенно на малых оборотах, машина аж раскачивается.
Мне сказал ее бывший владелец что это так и должно быть, я пробовал менять подушки у движка, непомогло, причем он не троит а именно колбасится во все стороны. С увиличением оборотов вибрация становится более высокочастотнойи тише но всеравно ощщутима, на 1500prm это перфоратор, на 6000prm рой бешенных пчел.
Сообщение отредактировал nikll: 07 Июль 2008 - 12:53
#45 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 13:07
ПРи отключении цилиндра характер стука вряд ли изменится, крутиться-то горшок продолжает. Колбаситься мотор начинает (у меня), при неверно выставленном зажигании, или когда провода шило, тож трясся.
Попробуйте действительно опыт с палкой, один конес к уху (плашмя), вторым пощупайте мотор в разных местах, и вы как с фонедоскопом обнаружите то место, откуда исходит стук. Ну, далее можно думать и анализировать.
#46 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 16:18
Дело не в зажигании, с ним все ок, и на старом и на новом (в прошлом году поставил на датчике хола) колбасило одинакого, пробовал и свечи и провода менять, толку ноль.
По поводу опыта с палкой, ухом пресланиться неполучиться, т.к. его не слегка подтряхивает, его КОЛБАСИТ так что машина покачивается, боюсь что палкой мне мозги вынесет или ухо оторвет....
Только что заметил что пока он не нагреется выше 80 градусов стучит громче но тянет гораздо лудьше... к чему бы это?
Сча лазил под машиной и под капотом, газовал слушал, орентироватчно стук идет откудато из области между коленвалом и головой в районе 3-4 цилиндров. Снова померил компрессию, все ок 1-9,9 2-10.1 3-9,8 4-9.9. ничего не понимаю, мож конело неотбалонсировано с маховиком вследствии чего двиг так колбасит что аж разбило постель коленвала? но опять же течи из под набивки нет.....
P.S. Когда у меня вкладыши сносились их определили поочередным отключением цилиндров, при этом звон прореживался как бы. Но сейчас е звон а именно сильный металический стук, как будто молотком по наковальне херачат.
Сообщение отредактировал Танк: 08 Июль 2008 - 00:11
#47 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:32
Ухом и не надо. Палку надо просто в руке держать и сильно прижимать к движку. И когда палка будет сильнее всего в руке дёргаться, там значит и неисправность.
#48 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:37
Спс всем, по ходу дела у меня разбило в постели коленвала вкладыш, или саму постель, орентировочно между 3тим и 4тым цилиндрами.
Вопрос к бывалым: а реально ли в гаражных условиях отбалонсировать коленвал вместе с требухой, маховиком, и корзиной сцепления??
Как это можно сделать наименьшими усилиями?
Просто маховик и корзина неродные стоят. Когда ставили ничего не балансировали, предположительно из-за сильного дисбаланса колбасит движок и разбило коренной вкладыш.
Сообщение отредактировал nikll: 08 Июль 2008 - 10:39
#49 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:02
Вообще балансировать всё вместе не требуется, На заводе каждая деталь должна проходить балансировку отдельно. Исключения были только у колена в сборе от ЗАЗа. А колбасить могло из-за разницы в весе поршней и шатунов.
Сообщение отредактировал Дима76: 08 Июль 2008 - 11:03
#50 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Июль 2008 - 14:24
Просмотр сообщенияДима76 (8.7.2008, 14:02) писал:
Просто застучал он примерно через месяц после замены маховика и корзины сцепления, примерно тогда же его заколбасило заметно сильнее, вот я и думаю не из-за этого ли...
#51 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Июль 2008 - 12:58
У меня тоже вчера что-то подобное началось. До того подстукивала шестерня РВ (но только на ХХ), а этот стук проявляется именно начиная с 1000 об. и выше. Ехать не решился, в пятницу вскрытие, увидим.
#52 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 11 Июль 2008 - 09:04
Вот нашел в соседней ветке довольно исчерпывающие обьяснение:
Стук может быть коренных коленчатого и шатунных подшипников. Шатунные определяются поочереди отключая свечи зажигания.
Стук коренных глухого тона ,металлический . Обнаруживается при резком открытиии дросселя на ХХ . Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала тоже может давать стук ,но более резкий и с неравными промежутками .Особенно заметными при плавном увеличении частоты вращения. Причины:
1. Слишком раннее зажигание.
2. Недостаточное давление масла на ХХ .
3. ослабшие болты крепления маховика.
4. Увеличенный зазор между кольцами упорными и коленом.
5.Ну и естественно увеличенный зазор в постели .
Стук коренных глухого тона ,металлический . Обнаруживается при резком открытиии дросселя на ХХ. - мой случай, но у меня еще поднагрузкой сильно долбит.
#53 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:55
Представьте, собратья, что у меня треснул шатунный палец ВДОЛЬ. Все знакомые мотористы делают такие глаза 0_о и говорят, что такого не видели никогда. Движок отремонтирован, бегает, вроде обошлось без последствий/, заодно и РВ шестерню сменили.
#54 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Июль 2008 - 16:42
ХА!! Я то-же самое обнаружил на раскиданном ЗМЗ-41! Палец лопнул ВДОЛЬ - задрал втулку, заклинил, и разбил отверстие в поршне. Но, одно дело - тщедушные 25мм пльцы, и другое дело - 28мм!!! Там ТАКОЙ металл...
Как это произошло - никто сказать не может - никто такого не видел!
#55 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 31 Август 2011 - 18:27
Добрый вечер!
для начала предыстория: начал стучать двигатель звонким металлическим звуком
Сняли голову двигателя, там во втором цилиндре мелкие выбоинки на поршне и валяется какой то черный металл похожий на мелкие кусочки припоя ( чёрный всмысле не цветной :) ), далее при осмотре выяснилось что сначала это "что то" попало из впускного клапана так как там тоже немножко поцарапало.
Вопрос в том... что ЭТО и ОТКУДА ??? в карбюраторе всё целое, цилиндры и стенки гильз целые, в коромыслах и толкателях тоже повреждений нету, машина была в одних руках досталась от деда, то есть ни каких посторонних предметов туда при ремонте ни кто не мог положить 100%, да и ремонта то двигателя не было с завода ни разу
У кого есть какие нить мысли поделитесь пожалуйста! :blink:
Сообщение отредактировал Skorpion: 31 Август 2011 - 18:29
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 23:24
Дефекты отливки впускного коллектора? Кусочки направляющей втулки? Очень затвердевший нагар с клапанов?
#57 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 05:41
втулки целые, нагар вряд ли так как кусочки были блестящего цвета, а дефекты отливки... через 45 лет?..
#58 Пользователь офлайн   KindSpirit Иконка
  • Автомобиль:SN197 PonyPac
  • Телефон:Luna8600
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 19:46
Месяц назад,искали с другом источник стука в его двигателе.Выяснилось: штанги при работе выгибались(имеется выработка) и задевали за края отверстий в блоке.Причем зазоры клапанов были выставлены верно.Не поверил бы в это,если бы сам не увидел
Выработка случайно не такая?
Тоже ищем стук и не можем понять где.
Из какого материала должны быть штанги, чего-то эти "алюминиево-дюралевые" не внушают...
#59 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:30
Штанги такие и должны быть. Дюралевый пруток со стальными наконечниками.
#60 Пользователь офлайн   KindSpirit Иконка
  • Телефон:Luna8600
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 00:48
Тогда почему они так изгибаются, и как избежать появления подобного на новых штангах? На одной из штанг выработка и сверху, и снизу.
Неужто растачивать отверстия в головке блока?
