Форумы на www.gaz21.ru: Реставрация пластиковых эмблем, кнопки сигнала - Форумы на www.gaz21.ru
Реставрация пластиковых эмблем, кнопки сигнала Практический опыт Оценка: ***** 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 21 Август 2007 - 13:53
Боюсь серебрянка не даст тот вид как у оригинала. Я ею думал фон сделать
Слава Путину!!!
#22 Пользователь офлайн   Менестрель Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:ГАЗ 21л (1963г.)
Отправлено 22 Август 2007 - 02:38
То как описано в той теме, больно накладно…
Я вот как делал. Хотя мою эмблему на капот можно приобрести в магазине за 86 руб. (тоже как-то не дешево). Я не то что жадный, просто мало зарабатываю… А профессия мне моя очень нравится. Не суть.
В общем, счистил с обратной стороны серебряный фон. (У меня был серебряный, решил сделать красный, поярче) Счищал канцелярским ножом, стараясь не сильно царапать. Но эмблема старая, вся выгоревшая и потрескавшееся, поэтому моё ювелирство было излишне. Остатки смывал жидкостью после бритья «DENIM», можно любой фигнёй на спирту или спиртом. Ацетонорастворители побоялся применять. Помутнеет пластмасс и без того мутный.
А с обратной стороны покрасил красной пастой от обыкновенной шариковой ручки. Вынул зубами металлический кончик и выдул на бумажку пасту. Потом ватной палочкой заретушировал эмблему с обратной стороны. Если бы у дочери оказалось две ручки с красной пастой, то израсходовал бы обе, так как паста быстро сохнет. Я не успел еще один слой нанести, тот который на всякий случай всегда наносится. Короче, прежде чем делать, надо запастись материалом конечно. А не как я.
Когда крепил, то вместо поролоновой прокладки, (у меня стояла поролоновая прокладка изнутри, чтобы эмблема не вваливалась внутрь рамки) я поставил дугой изогнутый велосипедный ниппель. Я подумал, так будет лучше. А то поролон впитывает воду и… короче впитывает, а капот железный и, наверное, может в этом месте проржаветь. Вот что я подумал.
Ну, а кнопку, думаю так же можно реставрировать...
А еще я у дочери обнаружил набор разноцветных шариковых ручек. Там всякие цвета есть, в том числе и серебренный и золотистый. (Это значит, что такое в продаже водится). Так вот со временем собираюсь таки купить эмблему, снять красный фон и покрыть серебряным. Для пробы. Если понравится, то поставлю. А вообще мне нравятся потертые вещи, ухоженные, но потертые. Чтобы там трещинки, сколы и вмятинки.
P.S. Использовать надо пасту шариковых ручек. Самых простетских. Не гелевых. Не масляных. Хотя может быть масляных можно.
Сообщение отредактировал Менестрель: 22 Август 2007 - 02:51
Словами все не передать…
#23 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 08:13
Менестрель , паста от ручег быстро выгорит. Так, что лучше пользоваться автоэмалями.
Загадочные женщины - это те, которые выходят замуж за гадов.
#24 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 10:24
Можно использовать лак для ногтей. Выгорает он не сильно. Но его отскрести потом будет нельзя, он на основе сильного растворителя, типа дихлорэтана.
#25 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 22 Август 2007 - 10:27
Менестрель, я конечно ничего не имею в виду, но стоило ли так заморачиваться с этим шильдиком при таком состоянии пластика? Лучше уж расстаться с 80-ю рублями, но зато выглядеть всё будет супер....
#26 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 10:33
Просмотр сообщенияDarth Vader (22.8.2007, 7:27) писал:
+1000
По поводу кнопок сигнала скажу следующее:
если красить себеристой краской изнутри, то она будет отражаться не как себебристая, а как тёмно-серя с лицевой стороны и как серебристая с внутренней. :( Опробовал 2 типа красок в балончиках:серебрянка и под хром краска, но эффект тёмно серый....
Поэтому лучше не советую красить лосей краской под хром из балончика, так как ничего схожего с оригиналом не получится. :(
Сообщение отредактировал gaz24ever: 22 Август 2007 - 10:33
#27 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 22 Август 2007 - 10:42
Просмотр сообщенияgaz24ever (22.8.2007, 7:33) писал:
+1000
Ты прав, она и вправду сереет.
Кстати, еще раз спасибо тебе за статью, в принципе ничего экстраординарного в плане технологий и открытых тайн - терпение и труд :), но эта статейка сподвигнула мена на ремонт своего шильдика из задней птицы, и получилось просто готичнейше, я практически щаслив :)
#28 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 22 Август 2007 - 12:24
Просмотр сообщенияDarth Vader (22.8.2007, 11:27) писал:
У меня тоже 3-я серия и плохая эмблема. Хотел просто купить современную, но взяв родную, понял, что они разные, а именно олени. Я как реаловец буду реставрировать свою. Думаю потом выложу фото в сравнении, может всетаки выяснится, что эмблема у 3-ей серии тоже своя.
#29 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 13:30
Просмотр сообщенияimage (22.8.2007, 9:24) писал:
По эмблемам могу сказать что они на 3-ем выпуске и на газ 2410 до 90-ого года одинаковы, как по цвету, так и по оленю. В магазине действительно уже другое продаётся.
Сообщение отредактировал gaz24ever: 22 Август 2007 - 13:30
#30 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Август 2007 - 13:47
Я же говорю, что у меня другой олень в эмблеме. На машине сейчас стоит новая 21-я птичка с эмблемой, но купленная в конце 70-х начале 80-х. Там эмблема как на газ 2410, да и на Газели такая же. Тут Танк всех просвещал по поводу эмблем 1-ого выпуска, типа у оленя на груди две полоски или три. Так вот нечто подобное на моей эмблеме. Больше такого пока не встречал, хотя и не присматривался к ним раньше. Как только отчищу свою, то будет все ясно. Возможно просто олень поплавился или вроде того, т.к. эмблему перекрашивали. В общем как отчищу так фото вывешу в сравнении.
#31 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 14:50
Три полоски - это как раз на 1960 г. и далее 2-й выпуск. А взглянуть описываемую на эмблему от третьего выпуска мне и самому очень интересно. Я отличий раньше от современных не замечал, правда, к трехам и не присматривался, по понятным причинам.
С нетерпением жду фото.
#32 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 22 Август 2007 - 15:05
Весь секрет в том, что раньше эмблемы делали тщательней и всё, фактически эмблемы трешек и 3102-х ничем не отличаются, просто со временем их стали выпускать всё худшего качества и с большей небрежностью. Оленей теперь не прокрашивают, а делают прозрачными, создавая эффект хрома блестючей вставкой сзади, да и линии стали гораздо более размытыми по сравнению с идеально отточенными 21-ми оленями, краска порой затекает на прозрачного оленя в итоге получается всем известно что - порнография
#33 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 15:37
Тут пришлось держать подаренную г-ну Бодуму Владимиром вставку от современной Газели, вполне нормальное качество, все прокрашено и пр. Только контур чуть смазаный. И бюджетно все было, насколько понимаю. Вопрос по качеству вроде на форуме поднимался и решили, что есть левак, а есть заводские эмблемы.
Впрочем мы отклонились от темы.
#34 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 24 Август 2007 - 18:31
Ну что, прочитал я эту темку неделю назад, и надумал свою эмблемку на капот восстановить (в ящике от стола уже года 2 валяется), хотя на машине стоит современная - точь в точь как оригинал, только качество работы похуже. Ну в общем прочитал я тут на форуме много советов, сначала повёлся на быстрый способ - жидкость для снятия лака - начал протирать ватными палочками, но старая краска практически не оттирается, и к тому же пластик мутнеет.
Опробовал другой способ:
Взял шкурку нулёвку, снял всю краску изнутри, снаружи прошкурил шкуркой чуть покрупнее, а потом и её нулёвкой. Всё это дело заняло у меня часа 2 с половиной ))) Долго, ну что ж поделаешь... ПОтом полировал пластик пастой ГОИ, внешнюю поверхность отлично отполировал, внутреннюю поверхность полировал не так старательтно, микроцарапинки видно только на свет, (когда она стоит на капоте свет насквозь - то не проходит) Отполировал до блеска, промыл, и покрасил кисточкой красной краской. фотки завтра выложу, ещё не высохла.
Вышло намного дешевле, (пасты ГОИ грамулька совсем ушла, шкурка и баночка краски :) ) и если заняться нечем - то можно посидеть и попидорить эту пластмасску ))
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 24 Август 2007 - 18:32
#35 Пользователь офлайн   Detochkin-M-21 Иконка
  • Автомобиль:БМВ 520 I
  • Телефон:+7 910 4743742
Отправлено 25 Август 2007 - 02:11
отличный классический вариант восстановления эмблемы!только полировать для лучшего результата стоить не рукамиЮ,а скажем точилом с войлочным кругом!и отчищать можно не просто шкуркой,а ювелирными резаками,ну или тем кто занимается\занимался автомоделизмом...пхожими резаками...типа скальпеля...очень удобно....за совет 5+++ :rolleyes:
ПРОДАЮ СВОЮ ВОЛГУ!!!! 8 910 474 37 42!!!
#36 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 07:47
Кстати, с внутренней стороны можно без опаски пошкаблить скальпелем, потому что кое - где шкуркой очистить невозможно, и после покраски совершенно никаких царапин не видно, даже если сильно захотеть их увидеть. Вот результат :)
Сообщение отредактировал Танк: 27 Август 2007 - 19:36
#37 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 15:01
Полировать пластики все же лучше вручную, так как наждаком (точилом), бормашиной и т.д. можно легко перегреть материал и полностью угробить изделие. А у нас брак практически недопустим, так что лучше не торопясь, не нажимая, ручками,ручками , с чувством,с толком,с расстановкой ;) .
#38 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 15:13
В какой - то теме прочитал, что если нет дрели с измен-ся оборотами, то лучше руками полировать, потому что при перегревании пластмасса немного плавится и от пасты ГОИ преобретает зелёный цвет.
#39 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 25 Август 2007 - 18:23
Именно так, столкнулся с этим при полировки задних фонарей, вручную полировать такие большие поверхности совсем тяжко, я и решил дрелью, старого советского образца без всяких там регулировок оборотов. Плавилось и зеленело. Пришлось касаться поверхности только короткое время, чтобы она успела остывать
#40 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 20:14
В воскресенье на базаре у перекупщиков была приобретена птичка на 3 выпуск за 150сом(ок. 120 руб) Состояние самой птички на 4, но что меня удивило - так это сохранившаяся вставка! Сколько езжу по запчастям, впервые увидел её в натуре. Краска конечно выгоревшая, отодраная местами (см. фото) Олень с небольшими косяками.
Хотелось достигнуть идеала, поэтому купил серебрянку в балончике для того чтобы оленя подкрасить (как вследствии выяснилось это нитроэмаль)
Начал с зачистки нулёвкой - сначала внешнюю сторону, затем с внутренней стороны отшкурил всю краску. И принялся полировать пастой ГОИ. Совет - внутреннюю сторону полировать необязательно, достаточно зачистить крупные царапины. После покраски они АБСОЛЮТНО не будут видны Краску с внутренней стороны в углах лучше удалять зубочисткой.
Вымыл, вот что получилось
перешёл к покраске. Набрызгал на крышечку краски из балончика, и аккуратно покрасил сколы на олене, получилось в общем неплохо. За исключением того что эта краска портит пластик(как позже выяснилось). Желательно чтобы краска в крышечке немного постояла, тогда разъедающая активность снизится. %) Снаружи всё выглядит неплохо!
Остальную часть эмблемы покрасил красной эмалью, оленя не стал закрашивать.
ВОт результат:
Сверху писали о том, что оригинал изнутри был выкрашен серебрянкой. Так вот набрызгал я эту серебрянку в крышечку, и начал красить. Красная эмаль вздулась, а в тех местах где серебрянка попала на пластик, его разъело. Не знал я, что это нитроэмаль, по неопытности... Пришлось всё заново сдирать и перекрашивать. Не повторите моих ошибок с нитроэмалью.
ПРосьба оценить работу. Сравните её с новоделом, который сейчас продают, пожалуйста. :)
