  • (26 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Карданный вал Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:02
Ну, момент от размеров зависит. И ШРУСы могут значительный момент передавать. А куда ставили крестовины? В привод передних колёс вместо ШРУСов?
#262 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:12
нет крестовины никуда не ставили, ставили шрусы вместо крестовин
#263 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:10
Добрый день!
Есть у меня кардан, подозреваю, что он не разбирался, соот-но имеет заводскую балансировку. Немного очистил его от ржавчины и решил уточнить у форумчан - вот такой звук подшипника пром.опоры - вроде как сам понимаю - что не очень хороший, но решил всё же вынести на обсуждение - что скажете?
http://youtu.be/3uoCTf6Dn6k
#264 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:11
Никаких нехороших звуков не услышал.
#265 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:33
Звук такой, шуршащий... Может быть подшипники и издают такой звук при работе, но ИМХО даже ступичные работают как то мягче, тише... Оттуда и вопрос. Ну да ладно - вроде и всю тему прочитал (реально 14 страниц), но если можно еще раз - что сейчас проверить в этом снятом кардане? Люфты шлицов и крестовин? Определять покачиваниями в разных плоскостях (крестованы), а шлицы - в не осевой плоскости? Смазать и крестовины и шлицевые жидким трансмиссионным (ШРУС, ЦИАТИМ) и ставить - а там видно будет?
PS. Новую опору я буду прилаживать на тот кардан, что установлен сейчас - вероятно он дает вибрации на кузов при сбросе на нейтраль в районе от 90 до 80 кмч - далее лучше, но не очень все равно...
#266 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:07
может в нем банально нет смазки?
#267 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:18
А шуршащий звук может издавать выжимной.
#268 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 15:52
Просмотр сообщенияganstown (22 Октябрь 2013 - 22:07) писал:
Вот и я так подумал...
#269 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:49
Сегодня поставил резиновый пыльник шлицевого соединения кардана и единственно что осталось вопросом это до куда нужно натягивать этот пыльник, с одной стороны понятно он упирается в крестовину а с противоположной как должно быть? он должен стягиваться хомутом где на гайке или за гайкой уже на самом кардане?
#270 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:50
Стягивается стальным хомутом за гайкой и пыль не имеет шанса проникнуть внутрь,все осевые перемещения компенсируются гофрированной формой пыльника.Кстати если нет в наличии родного то с успехом подходит пыльник от рулевой трапеции переднеприводных,который нужно разрезать пополам и с виду оригинал B).
#271 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:58
родная гофра есть, вот думаю а что если стянуть обычными пластиковыми хомутами, большого усилия ведь там не надо.
Если я правильно понял то за гайкой крепится вот так?
Сообщение отредактировал ganstown: 29 Октябрь 2013 - 21:59
#272 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:04
тогда позвольте спросить,а какой еще вариант есть после гайки? Да пластиковым хомутом можно,но они боятся мороза и может потом лопнуть.
#273 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:07
после гайки можно понять слева от гайки. но тогда изоляция спорная
пластиковые хомуты если и боятся мороза то какого лешего они тогда стоят в пыльниках рейки, нормально при морозах они служат
Сообщение отредактировал ganstown: 29 Октябрь 2013 - 22:07
#274 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:21
Вы издеваетесь :angry: ? сказано же после,как иначе закрыть защищаемую поверхность по вашему?Про хомуты,которые идут в ремкомплектах-качественные,а отдельнокупленные все лопались,не спорю может попадались именно мне.
#275 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:30
Вы издеваетесь ? сказано же после,как иначе закрыть защищаемую поверхность по вашему?
ну зачем уж так, какие тут издёвки, на картинке я изобразил как сделал, только без хомутов пока, просто удостовериться хотел дабы шлицевую потом не запороть грязью, а шлицевая оказалась в идеале. К стати всю смазку оттуда вычистил, засунул шлицевую часть в кардан и прошприцевал и только потом понял что совершил ошибку, надо было сначала вставить фланец кардана и закрепить к другой части его а потом шприцевать, а сделав наоборот сначала прошприцевав то я просто напросто не смог всунуть шлицевое в кардан до нужной глубины чтоб вставить его к фланцу малогго кардана, он из-за давления смазки просто не сжимался, пришлось тавотницу выкрутить и тогда сдавить удалось с выпуском смазки из отверстия.
#276 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:50
так можно и заглушку выдавить и смазка попадет во внутреннюю полость и дисбаланс обеспечен....
#277 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 08:20
ну по сути не должно её выдавить, весь смысл то в том чтоб при запресовывании смазки она по внутреннему каналу шлицевого прошло за шлицевую часть, к гайке, а это возможно лишь под давлением, а также сквозь шлицы она может пройти также под давлением только. А что эта заглушка просто впресована в трубу?
#278 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 09:29
Я незнаю как по сути' А в родной инструкции строго предупреждено о возможности выдавливания заглушки при чрезмерном шприцевании.Весь процесс сводиться к 3-4 полным качкам рукоятки шприца,и невкоем случае не ждать выхода смазки через шлицы! Т.к Смазка довольно густая и она быстрее выдавит ту самую заглушку чем пройдет через шлицевое соединение карданного вала,где зазоры минимальны! Плюс ко всему как раз в гайке имеется сальник который так же не даст смазке выйти...он там для того и стоит,представляет собой войлочное кольцо
В работе засчет центробежных сил все распределяется само.
P/S: конечно если хотите набить смазкой всю трубу к.вала....то бог Вам в помощь;)
#279 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 09:42
нет естейственно не хочу набить трубу, но конструкция уж как то убогая получается, защита от дураков должна быть всегда, либо заварить эту глушку им надо было либо шприцевание конкретно шлицевого, на других авто сделано иначе, там тавотница расположена конкретно на шлицевой части
#280 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:08
Скажем так,волга это автомобиль НЕ для дураков,хотя и имеет не сложное устройство.Раньше водитель был очень грамотным технически т.к сервисов не было и все лежало на его плечах,а поднасрать себе это последнее:-D
Добавлю,самая серьезная защита от дурака это родной букварь по обслуживанию данный заводом-изготовителем .Если изучить его хотя бы раз то очень многие вопросы решатся,поверьте на слово;) И тогда к.вал не нужно будет по самую ж' набивать смазкой:)
И делать из расширительного бочка взрывоопасное устройство.....
Так что читать и изучать как тут говорят матчасть'
  • (26 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
