  • (26 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Карданный вал Оценка: -----
#281 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:36
Просмотр сообщенияTesla (30 Октябрь 2013 - 11:08) писал:
Раньше водитель был очень грамотным технически т.к сервисов не было и все лежало на его плечах,
Да, в моё время именно так и было.
#282 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:52
Не стоит чрезмерно увлекаться защитой узлов от грязи. Я когда-то давно прочитал в За рулём, что лучше обмотать целлофаном пыльники рулевых тяг. Так потом там начала скапливаться влага... Пришлось всё содрать.
#283 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:06
это если по современному называется колхоз :D я всё же придерживаюсь заводским конструкциям, ну т.е порой некоторые узлы лучше не трогать, К стати на что первым обратил внимание так это на рулевые тяги которые без пыльников, это насторожило но потом когда увидел что у всех так то успокоился и желания что то туда колхозить отпало, завод же тоже головой думал когда создавал этот авто для езды по грунтовкам т.к других дорог было мало
#284 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:10
Ну, в другую крайность тоже не следует впадать. Недоработок тоже хватало.
#285 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:18
недоработки это да, согласен, они и у более современных авто имеются
#286 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 19:44
Вопрос к автору метода по замене подвесного.Меняю второй с 2010 года .Что я делаю не так? :D
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:49
Если вопрос мне адресован, то скорее всего не так выбираешь! Потом как я могу знать что именно ломалось с 2010г. в этом узле? :blink: Резинка, каркас, подшипник?
#288 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:58
Я знаю...я.. я.. подвесной гомно!!! Сцуко, я бы и тех кто выжимные делает, и все остальные подшипники к стенке ставил. Как у нас говорит один электрик по поводу подшипников: ты какой покупал, наш? Вот!!! Надо было китайский покупать!!!
Дожились, плят...
#289 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:02
Просмотр сообщенияEwter (30 Декабрь 2013 - 21:58) писал:
я бы и тех кто выжимные делает, к стенке ставил.
Вот-вот! Сам столкнулся...
#290 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:05
Сорри,подшипник летит.Значит я не оригинален.Упаковка фото пост№162.Купил тогда про запас.
Сообщение отредактировал SERG: 30 Декабрь 2013 - 22:19
#291 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 09:37
Поставь родной подшипник если он есть в наличии в новую опору, перед установкой хорошенько смазать его.
#292 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 27 Март 2014 - 22:11
Очень тема интересная про опору . Огромное спасибо Владимиру Tixomir. Такое бы в F.A.Q. Купил сегодня опру, но без подшипника , так как родной открыл и набил смазкой- думаю проходит дольше. Буду думать как с пыльником поступить, т.к в комплекте не было пыльников , может болгаркой немного подровняю чтобы не мешал .
Сообщение отредактировал sichkin71: 27 Март 2014 - 22:12
#293 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:15
Опору поставил. Пришлось посадочное место подшипника немного ножом увеличить. Все собрал , но одну крест овину купил белорусскую- масленка с торца крестов ны. Буду менять , так как стаканчик прокручивает в прошу не. С газовскими такого не было. И еще вопрос - забыл как были ориентированы две части кармана друг относительно друга. Метки вроде везде ставил, но что то не найду. Есть ли заводские какие то метки ?
#294 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:16
Чтобы маслёнки на крестовинах и шлицевом соединении были в одну сторону. Но вообще это ни о чём не говорит: 21-й кардан часто приносит много проблем с вибрацией, если его не балансировать. Балансировка выполняется всборе с крестовинами и пром-опорой и тогда там мастера метки поставят, как его потом правильно собрать.
Подробности
#295 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:58
если я правильно понял про масленки - в одной плоскости удобней шприцевать потом . Весь кардан пометил при разборке , а вот шлицы в районе опоры то ли не пометил , то ли забыл . . . Вроде как в одной плоскости стояли крестовины с задним ? Впрочем позже буду разбираться , если что - переверну в шлицах на 180 . Но это после сборки и установки двигателя .
#296 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 07 Апрель 2014 - 15:59
Мне удалось из двух разных карданов собрать один комплект без вибрации именно методом установки всех масленок в одной плоскости. Может быть, мне просто повезло, но я перепробовал несколько вариантов с разными половиками и всегда вибрация была наименьшей при масленках в одну сторону.
#297 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 17:51
Повезло!
#298 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:30
сегодня поставил крестовину газ вместо белорусской , установленной вчера. Один стакан был прослаблен . Но газовская в одной плоскости довольно туго поворачивается . Что то мне это не нравится. Но оставлю на обкатку . На шлицы поставил чехол , предварительно купленый в Колесах или Ретродетали . Купил 3 комплекта болтов кардана . Одним соединил две части кардана , два других накрутил по краям .
#299 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:03
Ev21M:
Мне удалось из двух разных карданов собрать один комплект без вибрации именно методом установки всех масленок в одной плоскости. Может быть, мне просто повезло,...
Да. Это именно повезло. B)
sichkin71:
А ещё я шприцую крестовины не трансмиссионным маслом, а консистентной смазкой МС-1000. Один раз за 15 000 км. :)
Чехол должен быть подтянут по нижней юбке проволочкой и быть без разрывов - это критичное условие долговечности шлицов. Так же можно рекомендовать гайку под чехлом затянуть руками со всей дури (но руками) и потом обезжирив обильно по краю бензином, поставить 3 точки пайкой паяльником 100 ватт, законтрив её на трубе кардана. Это надёжно предотвращает самоотворачивание. Смазка шлицов осуществляется один раз за весь срок службы чехла (вообще то он называется пыльник кардана) синтетическим трансмиссионным маслом Total 80W140 (или аналог). Если пыльник не рваный, это масло из шлицов никуда не уходит. А его периодическая добавка нарушает балансировку кардана.
Также можно сразу установить газелевскую пром-опору, как наиболее виброустойчивую.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Апрель 2014 - 19:07
#300 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:36
спасибо. Опору поставил 029 как писал Тихомир . Шприцую тоже смазкой мобил синей . Пыльник затянул пластиковыми хомутами .
  • (26 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
