  • (26 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Карданный вал Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   PAVLIK Иконка
Отправлено 06 Май 2014 - 22:30
Спасибо Тихомиру!!!!!)))
+1 человек, решивший проблему с вибрациями от кардана. Заменил опору, как положено и все - никаких вибраций!))))
До этого 6 раз снимал кардан, балансировал то там, то здесь. менял промопоры и тд. Теперь вес ок!))))
Тихомир - Вы крут)))))))))))
Спасибо!!!!!
Автолюбитель
#302 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 19:35
Решил не создавать отдельную тему. Вопрос, кто встречал именно такой подшипник как на фото, можно ли его разобрать, чтобы заложить свежую смазку? Я пока не смог это сделать. Подшипник одинаков по размерам с родным разборным подшипником нашей промопоры (номер 530206, если на фото не очень видно).
#303 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:03
Вроде был метод народный для закрытых подшипников проварить в солидоле.
#304 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:59
Можно и проварить, лишь бы только смазка от сильного нагрева не изменила свойства свои. Я выжимной подшипник смазывал так - на стык пыльника и обоймы укладывал валиком Литол, а потом долго постукивал противоположным торцом подшипника об вертикально поставленную деревянную колабашку ( полено ), и под действием сил инерции смазка проходила внутрь подшипника. Стучать не сильно, но долго :rolleyes:
#305 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:38
Метод варки в солидоле мне тоже не кажется правильным, а вот метод постукивания о полено надо попробовать. Спасибо за советы!
#306 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:34
Думаю, что если уж варить, то не с солидоле, а в густом трансмиссионном масле.
Когда-то давно проводил эксперимент по нагреву смазки "Литол-24". По мере нагрева смазка разжижается, но не настолько, чтобы затекать во все щели. Когда смазку довёл до кипения, она поменяла свою структуру и цвет: стала рыхлая (как творог) и светлая. Такой она и осталась после остывания.
Кстати, книга по "Волге" "тех" лет рекомендует смазывать подшипник промежуточной опоры погружением на несколько часов в тёплое трансмиссионное или индустриальное 50 масло (для неразборного подшипника с войлочными сальниками) или смазкой ЦИАТИМ-201 (для разборных подшипников с резиновыми сальниками: снимаются сальники и закладывается новая смазка)
#307 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 25 Июнь 2015 - 15:51
После замены переднего кардана на новый появилась вибрация на 50 км/ч. Да, я читал, что можно заменить промопору на 31029. Но хочу начать с малого: повернуть передний относительно заднего на 180 град. Болты открутил, а сами карданы разъединить не могу. Что надо сделать? Зубилом между ними бить? Или мост поднять-опустить, чтобы задний кардан -сложился- по шлицам?
#308 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Июнь 2015 - 17:03
Приветствую всех,так так и должно было произойти т.к. обе части ОБЯЗАНЫ быть отбалансированы вместе и не являются взаимозаменяемыми от других карданов.Так что проблема не уйдет уверен как ни крути его,Вам дорога в сервис по балансировке,либо возвращайте заводскую половинку кардана.
Кардан мог склеится во фланцах из за прокладки там стоящей,так что смело работайте ножем или другим заостреным предметом,но повторюсь эффекта скорее всего не будет и не уйдет проблема даже с заменой промопоры.
#309 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 25 Июнь 2015 - 17:38
Да, я отдаю себе отчет, что 100% результата не будет, но если соотнести с затратами (потратить день на балансировку или час на разворот) - всё же стоит попробовать. Попытаюсь нож вбить туда.
Сообщение отредактировал Nikolay: 25 Июнь 2015 - 17:39
#310 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Июнь 2015 - 20:25
Стукнуть по фланцу заднего кардана около подшипника, не очень сильно, но тяжелым молотком, рассоединятся. Бывает такое) А по-хорошему, замена отдельных составляющих только через балансировку. Новые карданы, даже в сборе, очень часто тоже просто железный лом, можно сдавать в чермет не глядя. Кривые они.
#311 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 25 Июнь 2015 - 21:34
Попробую стукнуть! В балансировку ехать - и еще убеждать их взяться за Волгу, за мои же деньги... Тут нужен особый настрой)
#312 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 00:35
В Питере на "Вибророторе" по адресу ул. Рощинская 36 балансируют 21-е карданы в любых случаях без лишних вопросов. И тормозные барабаны тоже. Уговаривать никого не приходится. :lol:
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Июнь 2015 - 00:36
#313 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 01:16
Есть пределы любым случаям. Пример того, как не хотел балансироваться новый вал, и запросто отбалансировался страшненький на вид бэушный вал, уже есть. Насчет "уговаривать" - мы несколько раз возили вал в КарданБаланс, брали без проблем, возвращали отбалансированные. В том числе были операции и по вварке нового шлицевого в победовский кардан, что в корне решило проблему дичайших вибраций.
#314 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:07
В свое время яркие представители Подольской "Ретроинтеллигенции" задарили мне новый запчастевый кардан.
Как Вы все догадываетесь - разворотов было проделано не мало. Помогла только балансировка. В дальнейшем (когда отлетел приваренный к этому кардану грузик) повез балансировать свой старый кардан... Балансировщики на меня грустно посмотрели... и сказали, что им проще новый кардан сделать... На что и получили добро. Взяли 7 тыс. Сделали новый кардан с шнивовской (по моему) необслуживаемой шлицевой ... ну в общем вообще полный хэндмэйд.
Итог:
Езжу. Ни чего не мандражирует. Балансировка наше всё.
Деньги - есть.
#315 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:13
Приветствую всех,о чем я и говорил -тут путь только один)
#316 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:59
Бодрый Перец:
На 21-м кардане шлицевое тоже необслуживаемое. :) Весь вопрос в том, что для этого нужно. Я собрал свой кардан следующим образом:
1. Долговечность шлицевого на 21-м кардане прямо зависит от целостности гофрированного резинового пыльника. Если он рваный - капец. Я поставил новый перед балансировкой.
2. После балансировки на "Вибророторе" ещё раз подтянул гайку крепления войлочного сальника шлицевой части со всей дури до упора (но руками :rolleyes: ) и законтрил её в трёх точках пайкой с кислотой, чтоб не отворачивалась. Балансировку это не нарушает.
3. Пыльник аккуратно законтрил проволочными хомутами с обоих концов.
4. Смазал шлицевое через штатную маслёнку синтетическим трансмиссионным маслом 80W140, сделав 3 качания шприцом, чтобы излишки масла не нарушали балансировку, болтаясь внутри шлицевой камеры.
5. Прошприцевал крестовины консистентной смазкой МС-1000 (производство "ВМП-авто", Санкт-Петербург).
Всё. Я уже 4 года туда не лазию вообще, от машины на всех режимах только свист воздуха идёт. Пробег за это время 45 тыс. км примерно. При исправном пыльнике шлицевого соединения масло никуда не девается из шлицевой камеры и повторно что то мазать не приходится. B) Вы просто не умеете готовить кошачье мясо. :)
NoComments:
Вот переварка шлицевой части первичного кардана, криво вваренной с перекосом в 0,14 мм - действительно ценная операция. B) Собственно все проблемы с вибрациями на 21-х карданах - именно из-за этого.
#317 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 26 Июнь 2015 - 21:46
Два раза стукнул кувалдой и разъединилось. Переставил на 180 - и на этой мажорной ноте пошел домой. Не буду спешить с тест-драйвом, чтобы не расстраиваться на ночь глядя))
#318 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Июль 2015 - 09:07
Хочу в кратце поделиться своим приобретенным опытом балансировки. На моей машине когда то был установлен новый КВ. Была жуткая вибрация ровно на 60 км/ч. Снял кардан, взял новые крестовины и болты и отвез в балансировку. Сразу выяснилось, что длинная часть кривая, сплюснута в следствии удара или рихтовки. Ремонту не подлежит, только замена трубы. Нашел б/у кусок, он оказался тоже кривоват, но не критично, исправили газом, поменяли в нём обе крестовины, выставили шлицы и заменили резиновую муфту. Короткую часть тоже пришлось заменить, износ крестовины и большой люфт подвесного. Хорошо была под рукой давно восстановленная кем то часть. С ней проблем не возникло. В итоге все вибрации удалось устранить, закончили когда было уже темно, в итоге 4000р, делал тут http://kardanprofi.ru/kontakty/ Собирал и устанавливал КВ через прокладки фланцев http://retroparts.79...products_id=847 не понял зачем они там, но есть мнение, что картон препятствует откручиванию болтов, работая по принципу гровера? Так что, устанавливать новые части и крутить их относительно друг друга без балансировки, теперь видится мне сомнительной процедурой.
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 23 Июль 2015 - 09:09
#319 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Июль 2015 - 09:28
Картон применяется во многих местах и на мноних авто. На ЗАЗах между КВ и маховиком. Если не поставил, то открутиться. Вся проблемма в плотном прилегании деталей по всей поверхности. Если есть малейший зазор, при работе появляются знакопеременные нагрузки и болты откручиваются. Картон, причем тонкий и желательно однослойный, проблемму решает.
#320 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Июль 2015 - 15:30
Разбирал как-то машину ни кем не тронутую с завода, картонные прокладки стояли везде где только можно.
  • (26 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
