  • (26 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Карданный вал Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 23 Июль 2015 - 18:54
Просмотр сообщенияtehnik (23 Июль 2015 - 09:28) писал:
Картон применяется во многих местах и на мноних авто. На ЗАЗах между КВ и маховиком. Если не поставил, то открутиться. Вся проблемма в плотном прилегании деталей по всей поверхности. Если есть малейший зазор, при работе появляются знакопеременные нагрузки и болты откручиваются. Картон, причем тонкий и желательно однослойный, проблемму решает.
вот, блин, у нас за одно лето он (маховик) 3 раза откручивался, отец никак не мог понять - почему?Изображение и никто не подсказал :( зато мы движок научились скидывать/ставить вдвоем без смотровой ямы на асфальтовой площадке во дворе городского дома за часа 2 (или около того) :D
#322 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:52
спасибо про подсказку про картон!
#323 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Июль 2015 - 17:55
", у нас за одно лето он (маховик) 3 раза откручивался, отец никак не мог понять - почему?"
Там же шплинтуется.
#324 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Июль 2015 - 18:23
салгир
офф.
Они по моему о ЗАЗиках дискутируют, хотя я на этих авто ездил достаточно долго и не было такой беды с маховиком.
Будет вибрация от К\В или от КШГ , никакой картон не поможет....
#325 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 25 Июль 2015 - 20:07
Просмотр сообщениясалгир (25 Июль 2015 - 17:55) писал:
Там же шплинтуется.
у ЗАЗа - нет
#326 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 04 Август 2015 - 22:30
Скажите, зашпришевал кардан нигролом, немного проехался, вот это нормально?:
http://vk.com/photo126111090_374560384
73!
#327 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Август 2015 - 00:15
Да. Гофры-то не стоит, давно уже она порвалась, а остатки выкинули) Ну и из крестовины, если она шприцевалась, излишки тоже могли налететь.
#328 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2015 - 07:57
Просмотр сообщенияИлья Ковалёв (05 Август 2015 - 00:30) писал:
Это практически обязательно. ;) Особенно если ещё стоят не родные а современные крестовины , что без клапанов, то там под воздействием ЦБ сил через сальники масло может утекать - это так конструктивно предусмотрено. В старых сальники стоят наоборот и под давлением раздуваясь уплотняются и излишек стравливается только клапаном. Такое и у моста можно наблюдать и у КПП тоже. Не страшно. Ржаветь не будет зато. ;)
#329 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 06 Август 2015 - 12:48
Спасибо!
73!
#330 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 13:20
Просмотр сообщенияNikolay (26 Июнь 2015 - 21:46) писал:
Два раза стукнул кувалдой и разъединилось. Переставил на 180 - и на этой мажорной ноте пошел домой. Не буду спешить с тест-драйвом, чтобы не расстраиваться на ночь глядя))
Вчера впервые выехал после поворота кардана. Вибрация стала существенно меньше! По крайней мере, субъективно я её вообще не ощущаю.
#331 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:12
Чего вы мучаетесь.... :mellow: отбалансировать один раз и делов.
#332 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:54
О том и речь, что за полчаса переставил - и никаких мучений.
#333 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 21:04
Так бывает не всегда. :)
#334 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 08:20
Я как то два дня выполнял комплекс упражнений.... перестановка на шлицах, переодевание, ходовые испытания, и по новой... Не помогло...
Деньги - есть.
#335 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 08:50
Значит, мне повезло :)
#336 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:35
Из чего был сделан вывод,что виной всему опора подвесного подшипника,а именно её "дубовость".
Дело не в "дубовости" родной опоры, а в анизотропности её упругих свойств, то есть её упругость в горизонтальной плоскости значительно выше чем в вертикальной. Поэтому, даже при незначительном дисбалансе карданного вала, она ведет себя как вертикальный механический резонатор с очень низкой резонансной частотой, совпадающей с резонансной частотой карданного вала (чем меньше упругость тем ниже резонансная частота), а резонанс усиливает амплитуду вертикальных колебаний. Поэтому от такой конструкции отказались в пользу опоры с изотропными упругими свойствами и существенно повышенной резонансной частотой, которая не достигается во всём диапазоне скоростей. Таким образом новая опора менее критична к балансу карданного вала. В последствии в ГАЗ-3110 от промежуточной опоры вовсе отказались в пользу одновального кардана. Большое спасибо авто-доктору Тихомиру за красивое решение такой, хитро спрятанной проблемы, оставленной нам разработчиками ГАЗ-21, которая портит жизнь многим Волговодам. Обязательно в ближайшее время заменю опору подшипника. Подшипник поставлю итальянский, чтобы поставить и забыть.
#337 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:46
:lol: Мама дорогая.....
Как мы жили без этой новости , не понимаю.... Где таких умных слов можно еще нахватать ?
#338 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:56
Отказались в ГАЗ-24/24-10/31029, а на 3110 опять вернулись к промежуточной опоре
#339 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Июнь 2016 - 21:16
Кардан можно переставить на болтах только на 180 гр. и ждать от этого улучшения. А переставлять по шлицам - лучше танец с бубном!
#340 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Июнь 2016 - 23:30
Поставил на свою Ласточку опору 31029-2202080 (Балаковскую) от современной Волги. Кардан больше не колбасит. Грязеотражатель удалять не хотелось. Поэтому я его загнул на 5 мм, ударяя в старый корпус от КПП. Подшипник современный с распорными кольцами, которые оба поставил со стороны грязеотражателя. Получилось отлично, как будто так и было с завода. И грязь в подшипник лететь не будет.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Июнь 2016 - 23:31
  • (26 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
