Карданный вал Оценка: -----
#401 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:33
Добрый вечер, подскажите форумчане где они метки на коротком кардане и как они вообще выглядят ?
На фото передняя часть (та что к коробке) короткого вала и его задний фланец я держу рукой. Вот это и есть метки их надо совместить на одно столроне и тавотницу на крестовине??
И ещё вопрос- я поставил промопору от БМВ, но мне кажется она (центром подшипника)расположенна ближе к нижней части тоннеля чем к середине, нормально ли это ? Сегодня измерил угол наклона промежуточного и длинного карданов- оба показали 4 градуса. Это нормально ?
вечер добрый, подскажите пожалуйста как именно балансировать кардан прямо на машине. Если можно подробней.
Заранее благодарю вас.
#402 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 14:26
Простой способ балансировки кардана с помощью измерителя уровня вибрации. Всё понятно из видео.
Измеритель ускорения GY-61 ADXL335, 3 оси аналоговый выход, в качестве датчика уровня вибрации.
1. Чип: ADXL335.
2. Питание: 3-5 В.
3. X, Y, Z выход.
#403 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:30
Всем добрый вечер!
Суть: На моей машине стоит 24 двигатель и 24 5ст-КПП. И, соответственно, 24 кардан. Печаль в том, что тот умник, который до меня все это безобразие городил, выпилил ради установки кардана часть нижней плоскости "подковообразного усилителя" (который снизу –– не знаю, как правильно эта штука называется). Соответственно, выпилена и нижняя плоскость тоннеля, в который устанавливается промежуточная опора родного кардана.
Вопрос: Я в ближайшем будущем хочу выкинуть "в пропасть" 24 коробку и установить родную (на 24 движок, как я понял, она ставится), ибо кочерга, торчащая посреди салона меня дико раздражает (Это не говоря уже о том, что диван не раскладывается, ручник не работает и спидометр врет почти в два раза). Да и подрулевой селектор на машине есть и просто болтается.
Есть ли у кого-то идеи, возможно ли будет установить родной кардан без манипуляций со сварочным аппаратом? Боковые стенки тоннеля для подвесной опоры на месте, крепежные отверстия, соответственно, тоже. Родная подвесная требует наличия нижней плоскости тоннеля, ибо она в нее "тыкается" нижним буфером. Так понимаю, опора от "газели" может подойти, если изготовить для нее установочные переходники, как это сделал Михаил?
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
#404 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:38
Просмотр сообщенияSergeiViktorovich (19 Январь 2019 - 18:30) писал:
В данной ситуации, для восстановления этой ничжней части тоннеля вполне помочь могут и заклепки. Я на них и пороги, и закаты ставил и другие части кузова латал. Прошло 5 лет и порядка 70 тыс км - я доволен. Ну и в крайнем случае вполне и болты с гайками тоже подойдут.
#405 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:41
Просмотр сообщенияSergeiViktorovich (19 Январь 2019 - 16:30) писал:
Да, это получится, просто крепление промопоры будет нестандартным. Правда, оно и так не может быть стандартным, поскольку она газелевская.
#406 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:57
У меня была мысль эту недостающую часть закрепить теми же болтами, которыми крепится промежуточная. Потом уже начал придумывать, можно ли сделать иначе.
Новый 21й кардан у меня есть, но промежуточную на нем все равно придется менять –– от нее "отклеилась" и потерялась одна из двух металлических крепежных пластин.
Собственно, вот: масштабы безобразия. Будто консервным ножом вырезали. (Да, там еще и ручник пытались переделать. Безуспешно, правда –– машина с горы все равно уезжает).
Да и фиг бы с ним, с креплением, его ж не видно))
#407 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 19:56
"Печаль в том, что тот умник, который до меня все это безобразие городил,"
Ну, так купи корыто с родной коробкой и хрюкай первой с завыванием. :D
Ездить с родной мешалкой сплошное мучение, а раз она на месте, двойной кайф, нормальным рычагом передачи включать, а родным понтоваться и мотать им. :D
#408 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 19 Январь 2019 - 20:19
Для меня мучение –– это пять передач и поиск взглядом этого страшного костыля, который еще и не всегда с первого раза эти самые передачи "втыкает"Изображение
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 19 Январь 2019 - 20:21
#409 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 19 Январь 2019 - 21:46
Просмотр сообщениясалгир (19 Январь 2019 - 18:56) писал:
Что это за анти-21-я пропаганда, да ещё и на 21-м форуме? Родная ручка КПП "на руле", с кулисами - отличный, интеллигентный способ переключения, я уже молчу про оригинальность и удобство. Именно за это мы и любим Волгу, что последний автомобиль с ещё "той" модой...
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 19 Январь 2019 - 21:47
#410 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:23
Не ожидал от столь видного оратора такие речи...….. :hooligan:
#411 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 14 Июнь 2019 - 20:10
Может быть у кого-нибудь лежит снятый кардан? По возможности сверьте с вот этими размерами - правильные? Длина по фланцам, мин. и мах. интересна.
Сообщение отредактировал Shimoda: 14 Июнь 2019 - 20:13
#412 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Июнь 2019 - 11:57
Правильные.
#413 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 16 Июнь 2019 - 16:29
Спасибо!
Сегодня приобрёл)
Сообщение отредактировал Shimoda: 16 Июнь 2019 - 16:29
#414 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Август 2019 - 12:18
Добрый день. У меня вибрация появляется в определенном диапазоне скоростей где то 60-40 кмч и проявляется именно когда двигаешься накатом, хоть на передаче хоть на нейтрале. На разгоне я этого особо не замечаю,если и есть то в разы меньше чем при замедлении, на скоростях выше 60 вибрации нет вплоть до 130 кмч точно и при накате на этих коростях тоже. Есть идеи от чего вибрации при накате в этом диапазоне скоркосте1
#415 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2019 - 14:25
Дисбаланс кардана, думаю.
http://gaz21.ru/foru...h=1&#entry68169
#416 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2019 - 15:08
Я бы проверил затяжку фланца на заднем мосту.
#417 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Август 2019 - 15:54
тогда почему этого нет при наборе на той же скорости и нет никакой вибрации (от слова совсем) выше вообще при любых режимах ? По загородним трассам я езжу 100-110 кмч так там кроме шума от мотора и ветра вообще никаких дискомфортов не ощущается
обязательно проверю, к стати крестовины не шприцевал вообще за лет 6 я правда там и накатал то если 2 тыс км от силы наберется за это время, машина то выходного дня, раньше как то и не обращал внимание на эту вибру, а может и не было ее, но вот замечаю именно под сброс газа
Сообщение отредактировал ganstown: 10 Август 2019 - 15:57
#418 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2019 - 18:19
Потому что включённая трансмиссия пригружает кардан, меняя резонансную частоту. И дефект исчезает.
#419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 00:04
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Август 2019 - 16:08) писал:
Поддерживаю. Начать следует именно с этого. При накате и торможении двигателем ведущая шестерня ГП испытывает выталкивающую нагрузку, а при разгоне и движении под нагрузкой она ввинчивается выбирая люфты. Ну и соответственно при их наличии с ослабшей затяжкой, на режимах наката появляется вибрация особо заметная на низких оборотах. Сам с этим сталкивался. При проблемах с карданом или крестовинами обычно перекладка нагрузки влияния не оказывает. Захочет вибрировать, будет вибрировать и под нагрузкой тоже.
#420 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 17:05
выше писал что без разницы на нейтрали машина катится или тормозит двигателем. При снижении скорости уже колеса крутят кардан т.е силы меняются на противоположные вот если бы разница была бы с включенной передачей или без вот тогда резонансные колебания как то можно было б объяснить. Завтра залезу под машину проревизирую
Сообщение отредактировал ganstown: 11 Август 2019 - 17:10
