  • (26 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
Карданный вал Оценка: -----
#501 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:09
Просмотр сообщенияyura (20 Ноябрь 2019 - 17:53) писал:
На что мне обратить внимание ? Как должны вести себя крестовины ? Чем их смазывать ? И как вообще они сниматься ? Это сложныи процесс ? нужны ли какие-то приспособления ?
Крестовины должны легко перемещаться во всех возможных направлениях. Как уже правильно заметили, люфты, как и заедания, не допускаются!
Снятый кардан зажми в хороших тисках так, чтобы любой подшипник крестовины был сверху. Хорошим молотком, или не тяжёлой кувалдочкой слегка осади подшипник. Тем самым ты облегчишь процесс снятия стопорного колечка. Потом кардан разворачивается на 180 град. и процесс повторяется с противоположным подшипником. Так снимается, скажем, вилка. Снятие крестовины с вала осуществляется точно так же.
Вообще, для этой операции применяется пресс. Но мы, в гаражах, делали как я описал.
#502 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:22
Я в качестве пресса большими тисками пользуюсь. В них и задний мост могу зажать. Со стороны куда выдавливаю, опираю на втулку длиной с подшипник. Втулка отрезана от дюймовой трубы. А со стороны с которой давлю, ставлю крупную гайку калибра колесной :rolleyes: Вот и весь пресс.
#503 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:46
Да уж , не все просто )
Ладно - благодаря отзывчивым форумчанам уверен что смогу )
#504 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:19
Я тоже раньше с тисками мучился, пока не обнаружил, что менять крестовины удобнее сидя за столом, с помощью обычного съемника для подшипников. Между чашкой и винтом, я подкладываю толстый пятак, диаметром 28 мм накерненый по центру. Съемник не вызывает перекоса, поэтому чашка легко выпрессовывается и запрессовывается в ухо. Кроме того, кардан не надо держать в руках, он спокойно лежит на столе.
Съемник использую такой.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 20 Ноябрь 2019 - 21:22
#505 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
  • Автомобиль:Газ21 1963г.
Отправлено 28 Март 2021 - 17:12
Года четыре уже такая опора стоит, все прекрасно.До этого была вибрация, стояла "двоечная" опора и она саморазобралась на составные части)).
Сообщение отредактировал andryuha134: 28 Март 2021 - 17:17
Рожденный в СССР
  • (26 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
