  • (26 Страниц)
Карданный вал Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 07 Июль 2007 - 12:47
Народ Все ОК поставил кардан от моего донора, и все тихинько работает!
а тот кардан то ли б/у то ли просто подвесной подшипних подох!
Как рождается мечта.
#82 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 21:19
а можно поподробнее об обслуживании кард.валов? хотел в крестовины зашприцевать нигрола-так хрен туда лезет.может что не так делаю и не тем?и еще :если кардан имеет приличный люфт в шлицах,что делать? у меня на газ 69 перечюлкованы мосты и кардан как мне сказали толи удлинняли,толи укорачивали. родные карданы есть,если взять одну чясть с кордана поменять на другую? можно или нет? а крестовины поменять самому реально?(знаний ноль)или в сервис?а крестовины от кого подходят?
#83 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 00:51
Крестовины ГАЗ-69, -21, -24, -24-10, -31029, -3110 одинаковые. Бывают обычные и т.н. необслуживаемые - их не надо шприцевать, т.к. заложенной в них смазки должно хватать (якобы) на весь срок службы.
#84 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 08:25
спасибо.с крестовинами понятно.
#85 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 14:17
Столкнулся с "карданной проблемой" и я ,вибрацию дает:
1. вторичный вал КПП
2. заклинивший подшипник промеж.опоры,проворачивается в резиновой муфте и разбивает ее постепенно.
3.разболтанные крестовины.
4.неверно собранный кардан.
Все понятно мне было ,до того как начал собирать,не мог найти меток?ГДЕ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ? На вилках нашел,а на шлицевой части-нет,и меток на пром опоре -нет.
#86 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 14:54
Так это не те метки, которые самому перед разборкой набить или начертить надо, тогда понятно.
#87 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 15:14
Я имел ввиду ,те метки ,которые указаны в руководстве по эксплуатации и ремонту ГАЗ-21.Причем проверял на 3-х карданах!
#88 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Июль 2008 - 19:10
Друзья мои!!!
Сегодня свершилось,я победил вибрацию!!!
Решил заняться карданом ,взял с собой все, что есть а их у меня 5 шт.
Путём манипуляции ,передний от одного ,задний от другого и.т д. ,замена опоры подвесного,эфекта нет!
Как была на 55 вибрация так и осталась!
Потом попробывал " крутануть" когда болты подвесного не прикручены,и вы знаете , вибрация заметно убавилась!
Из чего был сделан вывод,что виной всему опора подвесного подшипника,а именно её "дубовость".По всей видимости это конструктивный недостаток или время!Хотя покупал новый ,и вибрация не исчезла! Поехал в магазин и после долгого выбора купил подвесной в сборе от 31029 или Газель-они одинаковы!
Взял первый попавшийся кардан ,разобрал и от переднего отбил пыльник,по другому не поставить!
А в комплекте к опоре довались 2 маленьких пыльника которые и были установленны!
Опору надо ставить так- место с которого забивается подшипник(я установил наш ,они почти одинаковы) должно быть обращено к заднему валу ,на фото это видно!Потом фланец установил на место ,предворительно сделав метки!
Поставил весь передний узел на машину,завернул болты на коробке!Подвесной встал как родной ,осталось только просверлить с низу 2 отверстия!Да чуть не забыл до устоновки на кардан опоры я её немного подточил с низу примерно на 1.5 мм с каждой стороны,иначе не влезала в тонель!Соеденил задний кардан и о чудо ВИБРАЦИИ
НЕТ ВООБЩЕ при любой скорости !Поверьте мне ,это другая машина !
А цена вопроса 237р. и пару часов работы! :rolleyes:
Хотелось бы отзывов ,ставил ли кто до меня этот девайс?
Сообщение отредактировал lexx: 13 Февраль 2014 - 17:24
#89 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 03 Июль 2008 - 21:44
Думаю такой вариант никто и не пробовал, потому и молчат :)... Вообще спасибо за инфу! Как раз собираюсь заняться карданом, возьму на заметку.
#90 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Июль 2008 - 22:45
Это прекрасно :) А подскажите, подшипник в промежуточной опоре 31029 и наш все же похожи или одинаковы. Дело в том, что как раз назрела необходимость приводить в порядок этот узел, а нормальной родной опоры в запасе нет. В старой состояние подшипника неизвестно, потому и вопрос, нужно ли мне искать родной подшипничек по каталожному номеру, али взять новую опору и применить имеющийся в ней.
А решение такое мне в голову тоже приходило, только кто-то (не помню кто), убедил меня, что фигня выйдет. Теперь точно попробую :)
#91 Пользователь офлайн   рэцик Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
  • Телефон:+380632397588
Отправлено 03 Июль 2008 - 23:17
чё то я не вгоню откуда на 31029 и 3110 подвесной? У нас в АТЦ 9 Волг и на всех один сплошой кардан и подвесного я там не наблюдал!
#92 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 03 Июль 2008 - 23:53
http://acat.autodeal...hp?tree=22_2041
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#93 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июль 2008 - 05:57
Костик!
Можно оставить и новый подшипник,но тогда надо будет точить 2 шайбы по внутреннему размеру подшипника! Любому токарю 5 мин работы!
Иначе фланец не будет зажат!!!
Сообщение отредактировал Тихомир: 04 Июль 2008 - 06:05
#94 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 04 Июль 2008 - 08:19
Буду пробовать. Ибо 55 на спидометре - АЦЦКАЯ ЦИФРА. ... Хотя... мой дед ездил с вибрацией на этой скорости... и не парился... :-)
Деньги - есть.
#95 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:46
Только при выборе опоры ,обязательно обрати внимание на эластичность резины,
в моём случае мне вынесли аш 5 опор но остальные явно были не очень хорошего качества,
у одной метал в 2 раза тоньше,у другой резина как деревяшка,у третьей подшипник вылетел от нажима руки,
вобщем та ,что на фото в упаковке сразу видно ,что самое оно ,всё в целофане запечатоно,и качество не предерёшся,и резина очень эластичная!
#96 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 04 Июль 2008 - 11:18
На фото не разглядел момент крепления опоры... то что чнизу она подтачивается - я понял... а как крепится???
Деньги - есть.
#97 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июль 2008 - 15:57
Крепится двумя болтами М8 насквозь ,которые тоже были в комплекте с опорой!
Ещё между кузовом и опорой в месте крепрения ,надо подложить 2 шайбы или пластину 2 мм. толшиной с двумя отверстиями!
Делается это для того ,что основание опоры круглое и когда она установленна,то круг опоры уже лежит на кузове а ушки крепления оказываются в 2 мм. от него!
Что не ясно спрашивайте!
Сообщение отредактировал Тихомир: 26 Июль 2008 - 21:10
#98 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 16:35
Пишу по просьбе Оленевода!Он сейчас без компьютера,т.к. уже где то в пути!
У него тоже была вибрация но после установки опоры от 31029 всё ок!
Сообщение отредактировал Тихомир: 07 Август 2008 - 16:41
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Август 2008 - 13:36
Просмотр сообщенияМеханик97 (27.6.2007, 21:49) писал:
я догадываюсь что они взаимозаменяемы, а я типа реаловец, вот ищу 21 или где еще ТАКИЕ ЖЕ.
Крестовины ГАЗ-21 хоть и взаимозаменяемы с современными, имеют некоторые отличия. Кое что видно вооруженным глазом, кое что невооруженным, ну и нечто только с разборкой.
Крестовины 21й, в отличии от современных имеют клапан для стравливания избыточного давления масла при нагнетании.
Сальники в 21х крестовинах стоят точно наоборот по отношению к современным.
И наконец в подшипниках 21х крестовин по 20 игл, против 29 у современных и они ощутимо толще на глаз.
#100 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 31 Август 2008 - 18:34
Народ, я тут по случаю купил новый кардан, установили, вибрация, блин, усилилась. Повернули на 180 град. передний фланец (у подвесного) и ВСЕ !!! Вообще никакой вибрации! Я оч. доволен :)
Теперь открою вам всем одну очень страшную тайну. У тестя моего в хозяйстве есть бочка на базе ГАЗ-53. Так вот, кардан отбора мощности от этого агрегата как раз один к одному наш. Я это дело лично проверил. По каталогу это, по всей видимости "Вал карданный № КО-503В-2 0204000-09".
http://techarsenal.n...h/val_ko503.htm
Статейка про дисбаланс:
http://www.243.ru/disbalans.htm
Сообщение отредактировал megavox: 31 Август 2008 - 20:18
  • (26 Страниц)
