Карданный вал
#361
Отправлено 06 Январь 2018 - 15:58
#362
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:59
Tihomir.Владимир,снинь в личку телефон.
Сообщение отредактировал АВИАТОР: 08 Январь 2018 - 11:00
Был ник verto
#364
Отправлено 08 Январь 2018 - 11:50
Подвесной это как-бы "тонкая настройка".
Именно. Попытки погасить дисбаланс кардана применением прогрессивной пром-опоры ущербны. Думаю, что при хорошо отбалансированном кардане и стоковая будет вести себя хорошо.
#365
Отправлено 08 Январь 2018 - 13:40
T1974A (08 Январь 2018 - 10:50) писал:
Если так рассуждать , то зачем она ваще нужна эта опора, отбалансируй кардан с использованием нана технологий , продуй его в аэродинамической трубе, отполируй м отхромируй и жестко закрепи подшипник повесного к тонелю кардана. Вибраций не будет вероятнее всего... Эластичная опора и служит для того что бы погасить все вышеуказанные 0,14 мм несоосности шлицевой части и труб кардана.
Катаюсь летом каждый день на 21, а сегодня подморозило и 100км накатал.. Скажи на милость а !!!
#369
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:42
салгир (08 Январь 2018 - 12:46) писал:
Это летом или весной было....
Shurick422 (08 Январь 2018 - 12:52) писал:
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Январь 2018 - 14:40
#370
Отправлено 08 Январь 2018 - 22:37
Ошибочное мнение.
Изготовленный с ноля в специализированной конторе кардан НА РОДНОЙ (новой) опоре дает незначительные вибрации. На КАЗЕЛЬКИНОЙ - нет.
Я шиномонтажи ЗАДОЛЮБАЛ балансировкой колес ... ну не может же сделанный в спец конторе кардан бить. А потом от безысходности поменял опору. Ну и собственно все вибрации ушли в никуда.
#376
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:26
#378
Отправлено 25 Январь 2018 - 16:48
Единственное- кузов дырявить было жаль, выточил переходник для крепления газелевской опоры к штатным отверстиям
Сообщение отредактировал Михаил.: 25 Январь 2018 - 16:52
#380
Отправлено 25 Январь 2018 - 22:05
В Москве ( карданбаланс ) балансировка 3500р
Обычно процедура такая, замена длинной части с шлицами на Уазкин 469( укорачивают ), балансировка
Цену процедуры могу посмотреть
Сообщение отредактировал alex3110.: 25 Январь 2018 - 22:08
Теперь в Телеграмм
