Карданный вал
#483
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:35
поэтому при ремонте уже не стал заморачиваться и заменил на газелевскую по опыту наших форумчан., единственное не стал сверлить кузов а поставил ее в штатные отверстия через переходники.
#485
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 02:16
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Ноябрь 2019 - 02:19
#487
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 10:54
Самоделкин (19 Ноябрь 2019 - 01:16) писал:
А где тут карданный вал ?
#488
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 11:43
Принято.
Видимо кто-то ранее снимал маховик с коленвала и поставил обратно не в таком же положении.
#489
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:48
Маховик на коленвал можно поставить только в одном положении. Для этого, специально смещен к центру один из 4 крепежных болтов. Просто у меня маховик стоит уже не родной. Также, на маховике, недалеко от венца, со стороны сцепления, должна быть метка, которая нужна для правильной установки родной корзины сцепления, у корзины тоже есть метка, их надо совмещать. Но при замене корзины, эта метка уже не актуальна.
По хорошему, надо было бы. Но я не переставлял, так как это требует больше времени, а в гараже уже холодно. Планирую заняться этим весной, с использованием измерителя вибрации. Спасибо за дельный совет.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Ноябрь 2019 - 12:48
#490
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 13:20
Самоделкин (19 Ноябрь 2019 - 13:48) писал:
Да. Я тоже так рассуждал . Но был интересный факт...с чего в общем то в эту тему о кардане залезли корзины и маховики. Был момент, когда я на мотор 417 привинтил корзину 21 из загажника - ту что была поставлена на мою машину с завода. Причем привинтил именно совместив упомянутые метки. Я упоминал что как результат перестало размываться изображение в зеркале при достижении 100кмч.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Ноябрь 2019 - 13:21
#491
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 13:36
T1974A (30 Сентябрь 2019 - 20:57) писал:
И шлицевое тоже в оригинале?
Да. И люфт в шлицах имеет место и при перекладке нагрузки характерно щелкает...просит таким образом маслица Не оригинален только пыльник - там ок 30 лет бутылка живет
#492
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 15:54
Mayor (19 Ноябрь 2019 - 12:20) писал:
Если есть дисбаланс к/в
#495
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 18:53
#497
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 17:53
Вопрос по теме
Присутствует у меня вибрация . поиск её причины хочу начать с кардана.
С кардана - потому что этот узел никоим образом и никем не был проинспектирован.
Я даже ниразу не смазывал крестовины , а это более десяти лет.
Собственно более подробныи вопрос - как снять кардан мне ясно(снимал)
На что мне обратить внимание ? Как должны вести себя крестовины ? Чем их смазывать ? И как вообще они сниматься ? Это сложныи процесс ? нужны ли какие-то приспособления ?
Кардан у меня цельныи ,без подвесного
#498
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:33
Крепятся крестовины стопорными колечками за колпачки внутри вилок кардана. Разбирается всё за 5 минут если не прикипело. Не забываем метить краской что и где стояло.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Ноябрь 2019 - 18:35
