Форумы на www.gaz21.ru: разборка радио - Форумы на www.gaz21.ru
разборка радио помощь нужна Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 29 Август 2007 - 23:18
торпедо сечас разобрано,решил разобрать радио,с целью процистить,сделать выход на магнитолу и поменять кондесаторы...
снял верхнюю и нижнюю крышки,отвинтил снизу на плате блок отвечающий за перелючение кнопок,но вынуть плату не получается-провода припаяные мешают.отпаял толстый черный провод от блока кнопок,отпаял два провода идущих к антенне,все упирается в два оранжевыхъ провода от жгута питания.
проблема в том,что я банально не могу понять куда они идут,когда смотрю с противоположной стороны :(
может,кто из профи поможет ламеру где эти контакты по приложенной фотографии?
на всякий случай большая фотка
и еще вопрос: всамом радио сколько электролитических конденсаторов?если один большой сверху,то я дальше наверно и лезть не буду...
#2 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Август 2007 - 10:08
Просмотр сообщенияmusic-1 (30.8.2007, 0:18) писал:
в самом радио сколько электролитических конденсаторов?если один большой сверху,то я дальше наверно и лезть не буду...
В самом радио А-18 4 штуки и 12 в блоке питания и усилителе УП-18.
#3 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 22:36
тэкс,а выглядят они как обычные электролиты-аллюминиевая баночка?просто радио практически разобрано,кроме центральной части,и нигде их не заметил.
#4 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:24
всё,вроде разобрался,оказалось пять штук,все кембриками прикрыты,скоро проверка.
#5 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960, Ford Windstar 1995
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 14:10
Вообще начинать надо со схемы... тогда и вопросы про провода отпадут. Электролиты, скорее всего, почти все живые. Качество было раньше совсем другое.
#6 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 10:58
ну,уже без разницы,всё равно купил всё,с работы вернусь-буду впаивать.
а схемы нет у меня,а та что в инете лежит-только одна страница четкая,остальное размытое...
PS вопрос-а ни кто не знает полярность большого электролита,который 100мкФ где у него плюс?
я уже современные аналоги взял,таких корпусов сказали уже не делают.
лампы все без проблем на митинском купил.продавец долго втирал какие хорошие лампы мне продает-какие-то военные,супер-пупер...помоему просто по ушам ездил :)
#7 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 11:12
блин,дожло-мона с помощью светодиода проверить :)
#8 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 11:32
Накопал тут кое-какие фотки приемника, плюс сайт, где есть каталог большого количества разных моделей приемников...
Может, поможет, кому...
Сам приемник
(кажется он)
А это каталог приемников
А вот еще пара
схем
, найденных по запросу.
К сожалению, я в этом плохо разбираюсь, но, опять же, надеюсь, пригодится кому-нибудь...
Плюс
сам сайт
, где еще кое чего по схемам имеется...
#9 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 13:36
У современных электролитических конденсаторов в пластиковой обёртке МИНУС обозначен широкой белой полосой на корпусе, иногда вдоль идут чёрные полосы, символизирующие "-".
Конденсаторы отечественные или импортные?
Какого цвета корпуса у новых конденсаторов, какая рабочая температура?
У ламп после основной маркировки какие ни-будь буквы есть?(Например 6Н2П-ЕВ).
#10 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 22:40
не,Андрей,у меня третья серия,у меня А-18 :)
схема есть,только она размыта-на грани читаемости,а когда начинаешь всматриваться-глаза пухнут просто.
Просмотр сообщенияdmitry24 (17.9.2007, 14:36) писал:
вопрос не об импортных-там всё понятно,а о том,который стоял старый.если кондер в виде обычной детали сделан,лапки побокам,ставится плюс с одной стороны,если баночка с двумя контактами снизу-тоже самое-плюс у одной из лапок.а там стоит,такой,что снизу одна только лапка,а второй выход-сам корпус...и наркировки нет нифига.где плюс-не понимаю.со светодиодом-ни фига не получится,это я перемудрил.
а лампы покупал изначально именно ЕВ,просто на одной еще дополнительные клейма стоят-мол для каких-то военных дел.
Сообщение отредактировал music-1: 17 Сентябрь 2007 - 22:44
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:44
На корпусе у таких электролитов всегда "-". Центральный электрод соответственно "+". Ещё у него должна быть резьба под штампованую гайку.
"Вот там такое! такая штучка туда, эта - сюда....!" Не в обиду будет сказано - почитайте пару старых радиолюбительских справочников.
#12 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 18:02
Просмотр сообщенияdmitry24 (18.9.2007, 9:44) писал:
спасибо!отец правильно подсказал,перестраховался тут :)
а на счет почитать-зачем?профессиональным электронщиком я всё равно не буду,объяснил,да,на пальцах,но вроде понятно.если к примеру Вам надо будет выразить мнение о просмотре какого-то фильма,Вы перед этим идете на экспресс курсы режиссеров?
по поводу радиолюбительства-давно немного увлекался этим,по книге Борисова собрал несколько усилителей и мультивибраторов.а на микросхеме мультивибратор зараза так и не заработал...
#13 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 18:47
Просмотр сообщенияmusic-1 (17.9.2007, 23:40) писал:
Эта модель?
А-18/Е модель 1967 года
Там, вроде, и описание электрической схемы скачивается... :)
#14 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 19:22
Ну, как. Вы-же перед тем как в машине копаться книги читаете?
#15 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 20:18
Просмотр сообщенияdmitry24 (18.9.2007, 20:22) писал:
да блин,Дим,помоему чтобы перепаять конденсаторы и поменять лампы не надо глубоких знаний в радиотехнике ;) тут проблема кстати больше в механике и сборке,чем в в паянии.
#16 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 20:24
Вот как раз не так. Конденсаторы перед установкой неплохо бы проверить. Не факт что новые окажутся исправными.
#17 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 20:26
люди!а никто не лазил в сам блок механики?проблема в том,что шток настройки частоты сломался-часть,где шестеренка напрессовывается,так вот эта штука выскочила,я её вынул,запаял,как мог,теперь,чтобы поставить её обратно (уже в сборе)придется снимать колесо,которое стоит внутри,никто не снимал его?
олег,вроде ты туда лазил.
просто сам механизм не очень понятен,и откручивать то,не уверен что не хочется...
#18 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:32
всё собрал,начал тестить-одна странная вещь появилась-ручка громкости не работает (или другое что-то?) т.е. включаю,кручу,а громкость динамика не меняется :(
что это может быть?
#19 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:56
как я понимаю надо сначала проверить сопротивление на потенциометре,но не знаю какие контакты смотреть на нем или мерить напряжение на динамике...
#20 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 17:03
какая-то странная вещь происходит-сделал пробник из лампочки и пустил через эти выводы на сопротивлении.практически до упора выворачиваю ручку и лампа гореть не думает,и только где-то в самом конце хода ручки резко загорается.я подглючился правильно?это контакты за громкость отвечающие?
причем когда динамик поключаешь-громкость его не меняется с момента включения (после щелчка) и до упора,то есть и на том месте,где сопротиление потенциометра равно нолю ничего не происходит с громкостью...что-то я не то делаю.
Сообщение отредактировал music-1: 21 Октябрь 2007 - 16:58
