Сегодня решил разобрать свой приемник 3-й серии, а то для декора 2-й установлен. Неисправность была следующая: не работала вертушка, т.е. не переключались программы. После разбора выяснилось, что ось ручки оторвана (вырвана) от оси с зубцами, которая и крутит зубчатую шестеренку. Все там было приклепано. Кто разбирал приемник, тот знает как устроена эта ручка. Видимо её вырвали, пытаясь снять саму пластиковую ручку, которая основательно прикислилась. Пластиком пришлось пожертвовать, дабы не собрать потом все. В оси просверлил отверстие под мелкий саморезик, и привинтил (добавив клей) оторванную деталь. Самое сложное было вставить сиё изделие на место изнутри приемника, попав в зубья и еще в лапки держателя.
music-1 (29.8.2007, 23:18) писал:
...снял верхнюю и нижнюю крышки,отвинтил снизу на плате блок отвечающий за перелючение кнопок,но вынуть плату не получается-провода припаяные мешают...
тоже самое! дальше никуда...
Час крутил приемник в руках, и кое как снял зубчатую шестеренку, регулирующую диапозон. Только после этого, удалось впихнуть невпихуемое на своё место, два винта прикрутить не смог, не подлезть чтоб наживить, я удивлялся как я их вообще открутил. При сборке еще помучался с блоком кнопок.
В итоге провозился часа 3-4, точно не засек, но зато теперь он работает, буду ставить в авто.
