Форумы на www.gaz21.ru: порядок сборки руля(при ремонте сигнала) - Форумы на www.gaz21.ru
порядок сборки руля(при ремонте сигнала) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   godsfavorite Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1959г
Отправлено 31 Август 2007 - 00:29
Собственно вот проблема...сигнал не работает, на руле кнопка нажимается туго, хочу ее разобрать и настроить все...есть подозрения что до меня там копались, и возможно не правильно что-то собрали...
слышал что там когда снимаешь крышку(с оленем) что то очень трудно открутить...вообще приму все советы касательно разбора и правильного сбора руля...
(провода от гудков проверю :rolleyes:, это я так...предупрежден значит вооружен:)
#2 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 31 Август 2007 - 00:34
себе еше не делал и скажу там сложно открутить тока руль.
и еще проверь предохран плавкий,у мене тоже не работал сигнал,я предохран поправил,так чуть не оглох.
ОФФ а есть фото вашего авто?
#3 Пользователь офлайн   godsfavorite Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 00:55
завтра полезу разбираться что там к чему...
и руль тоже буду пытаться открутить:)зажигание общими силами выставил:)))спасибо за советы...
фото нет, но могу сделать на тел и выложить:)
а что именно сложного в съеме руля?
#4 Пользователь офлайн   kaa Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 03:37
На валу он сидит крепко. Фиг сдёрнешь. Лучше съемником воспользоваться. В ступице руля 2 резьбовых отверстия - это для шпилек съемника.
Съемник - пластина в двумя отверстиями под шпильки. Шпильки в руль, сверху пластину, пластину к рулю прикрутиот до упора. Упрется в вал. и тихонько подтягиавть гайки на шпильках.
#5 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 31 Август 2007 - 07:13
Просмотр сообщенияkaa (31.8.2007, 0:37) писал:
Хотелось бы узнать, а как крепится и снимается ручка переключения передач? у меня она стала проворачиваться на валу. Руль снял. а вот ручку переключения не смог.Кто снимал или знает как она крепится к валу отзовитесь.
#6 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 07:51
Что бы вытащить переключатель надо нажать на 2 шпилечки которые видны на валу куда входит переключатель, а чтоб снять саму длинную палку которая ходит вверх вниз рядом с рулевой калонкой. Нужно из под капота, в её низу, открутить ещё два винтика. Они там держут два маленьких полумесяца. Один упадёт вниз вместе с винтиками, а другой останется на валу. Его нужно немного приподнять и вынимать эту самую длинную палку сначала чуть в низ, а потом можно и в салон. Извините если непонятно выразился.
#7 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 08:40
godsfavorite
ЧТоб сделать сигнал не обязательно руль снимать
#8 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 31 Август 2007 - 09:25
Чтобы отремонтировать сигнал рулевое колесо снимать не надо.
Сначала, до разборки, найди выходящий из передней стенки рулевого редуктора провод, доберись до меди и закороти на массу. Если сигнал сработает - тогда придется снимать кнопку сигнала и копаться в колесе. Если не сработает - проверять реле и сами сигналы.
Разобрав кнопку сигнала, обрати внимание на окисленность большой круглой пластины, к которой в процессе нажатия прикасается хромированное кольцо кнопки сигнала. У меня причина была именно в этом и после легкой зачистки шкуркой, все стало прекрасно работать. Если это не помогло, сними эту пластину и проверь состояние наконечника провода сигнала (торчит из большой эбонитовой шайбы, накрывающей торец рулевого вала). Этот наконечник должен хорошо контактировать с указанной выше пластиной. Если не помогло, привяжи капроновый шнур к проводу ниже редуктора, вытяни провод в салон (и соответственно, втяни шнур в рулевой вал), проверь сотояние провода - может быть он надломлен, если что - замени и втяни обратно в вал при помощи шнура.
Порядок разборки/сборки кнопки сигнала уже не раз выкладывался на форуме в т.ч. с рисунками. Посмотри в тематическом разделе.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 14:31
Ещё добавлю такое. Кнопка сигнала имеет 6(шесть) изолирующих втулок, которые имеют способность рассыпаться. Особенно три те, что находятся на винтах,которые придется отвинтить, чтобы снять кнопку. Так вот многолетние измывательства по поиску подходящих электротехнических изделий кончились с появлением в природе одноразовых шприцев. Подходят прекрасно шприцы в 1г. Они самые маленькие по диаметру. Остается только выдернуть шток с поршнем, а от цилиндра отрезать втулочку длиной что то 7мм со стороны захвата для пальцев. Служит уже несколько лет.
#10 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 15:14
Нда-а. А вот я про шприцы не подумал, но вышел из положения другим способом:
на винт надел металлическую шайбу, под нее - картонную, а часть винта, проходящую сквозь пластину, покрыл изолентой. Ладно, бум искать наркоманов ;)
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 15:22
Наркоманов не надо. Достаточно аптеки. А под словом измывательства, я и имел ввиду именно такие эксперименты с изолентой, шайбами итп.
#12 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.
Отправлено 24 Январь 2009 - 14:27
Наткнулся тут на проблему рассыпающихся эбонитовых втулок. Наверно у каждого в гараже есть чем их заменить. Вот мой вариант с использованием отслуживших своё фильтров тонкой очитски.
Отрезается обозначенная часть нужной длины и ВСЁ :) Причем с другой стороны фильтра можно отрезать такую же, правда у одной из полученный втулок внутренний диаметр болше нуного, но это решается элементарно.
#13 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 25 Январь 2009 - 11:34
как снять руль http://forum.gaz21.o...?showtopic=1508
правильная сборка внутренностей кнопки сигнала с картинками(моими) http://forum.gaz21.o...?showtopic=4352
сорри за ссылки на дружественный форум
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 13:48
Сегодня собирал кольцо сигнала, там если кто помнит есть 6 втулочек , найти их оригинальных я думаю большая проблема, выточить у токаря из пластика или текстолита тоже будет очень сложно.Выход очень прост идем в строительный магазин и покупаем саморезы с пластиковой вставкой. отрезаем по высоте пластик и все готово. втулочки получаются с буртиком т.е. какие нам и надо.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 21:55
Как говорится, всё гениальное просто!
Насколько я знаю, многие используют для этой цели инсулиновые шприцы. Но дюбеля купить, безусловно, проще!
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 17:33
Браво. Плстиковые дюбеля подходящего размера - вполне себе самое то. Ну и шприцы инсулиновые ( см выше) у меня пока нареканий не имеют. Всё норм. Три ТЬФУ!
