Форумы на www.gaz21.ru: балка. - Форумы на www.gaz21.ru
балка. отличия? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   1965 Иконка
  • Настоящее имя:Серега
  • Автомобиль:газ21л1964
  • Телефон:+37377717099
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 07:37
подскажите пожалуйста, кто знает. есть ли отличия балок(переднеи подвески) первои и второи серий.
и если можно их обозначить.
#2 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 19:36
Просмотр сообщения1965 (3.9.2007, 4:37) писал:
спасибо что не отказали.
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 22:45
Первая была однозначно клепаной. Насчет вторых точно не скажу пока, надо уточнять, но ИМХО, сварные. Конечно, все справедливо только для рычажной подвески.
#4 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 07:59
Просмотр сообщенияТанк (4.9.2007, 19:45) писал:
в том то и дело, наблюдается разница размеров посадочных мест под рычяжные амортизаторы.
#5 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 14:54
Просмотр сообщения1965 (5.9.2007, 4:59) писал:
возможно это балка от "победы"
Водитель тяжелого танка
#6 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 19:56
Просмотр сообщенияMaddog (5.9.2007, 11:54) писал:
неисключено.
#7 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 21:37
Отличия только в наличии или отсутствии креплений для шлангов цсс и (в случаи если на машине был победовский двигатель кронштейнов крепления подушек. В остальном балки одинаковы и все клёпанные.
Очень похожие балки устанавливались на польских микроавтобусах и как раз на них устанавливались амортизаторы другой конструкции...
С уважением
Александр
#8 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 21:53
Не думаю, что все были одинаковые. Как быть с
В поперечине рамы №2, начиная с шасси заводской №124185, утолщают низ, что улучшает стабильность развала колес.
124185 - 1961-й год. Т.е. пока еще второй выпуск.
Опять же: в каталоге 1969 г. номер детали 21-2801100-В, а в 1958 и 1960 - 21-2801100. Т.е. было минимум 2 модернизации балки, одна из них, положим, при переходе на телескопы.
#9 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 22:26
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (5.9.2007, 18:37) писал:
да, кронштеины крепления подушек, одинаковои высоты.
#10 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 07 Апрель 2021 - 16:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,хочу вырезать сам прокладки между балкой и кузовом(их там 4).Как считаете там резина обычная или маслобензостойкая?А то цена на них кусается.
Отправлено 07 Апрель 2021 - 17:15
Думаю, маслобензостойкая. Думаю, очень хорошо подойдёт подкладка от рельсо-шпального крепления. Они там из толстой армированной резины 1 см толщиной примерно.
#12 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 07 Апрель 2021 - 17:18
Может их там две?Из МБС резины сделать, не велика разница в цене
1 см это много
