Форумы на www.gaz21.ru: Зажигание для V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Зажигание для V8
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 12:50
Почему-то эта тема ещё не поднималась.
Я так понимаю, у большинства(подавляющего) доступных V8 применяется контактная система зажигания?
А существуют-ли системы зажигания с датчиком на эффекте Холла, или на худой конец с индукционным датчиком для V8 типа 511-го и 523-го двигателей?
#2 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 08:34
да у меня стоял индуктивный датчик.холла на 53-х нет...как нет его и на чайках....зато есть донор зил-130 в последней модификации.вот там оно есть!
да и скажу.....зажигание это болезнь((((роднойтрамплер гадость(у меня постояно проблемы были....пока новый гуд....а потом неспеша сдвиги зажигания начинаются.в итоге ты едишь и непонимаешь зачем поставил такой мотор себе......машина реально тупая...ты начинаешь едва обгонять вазы-2101....((((мотор еле крутится....а потом...поехал к электрику....выставили....и БОМБА!!!!))))))две передачи в буксе на глазах газоновского автопарка (на его территории мастерские по ремонту газонов)и вот тут ты понимаешь зачем все это под капотом!!!!!)))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 08:42
Трамблёр в сборе подходит, или по-частям? Мутатор, карушка - оригинальный, или от 2108?
#4 Пользователь офлайн   Dim Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 12:01
Просмотр сообщения23 (4.9.2007, 9:34) писал:
... здрасте, а на пазике че стоит?
Проблем собрать зажигание вообще нет. Приходишь в любой магазин по газонам и говоришь мне трамблер на Г-53, для электронного бесконтактного зажигания и все... Коммутатор ставят 13-й, под него и катушка подбирается, но его ставят с вариатором, я взял 131-й коммутатор, вариатор ставить не надо, катушка для 131-го идет Б-116, хотя ставил катушку и ВАЗ-2108, разницы не заметил, можно попробовать и другие волговские коммутаторы, сейчас новые пошли как таблетки, маркировка типа 90. .... , точно не помню.
#5 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 12:55
13-й и 131-й коммутаторы под индукционный датчик, а мне нужен с датчиком Холла. Вариант с индукционным датчиком - крайний, если уж вообще ничего другого не найду.
#6 Пользователь офлайн   Dim Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 15:09
верно... не поспоришь, так, а-а в чем преимущество Холла перед индуктивным, одну роль выполняют?
To 23: извини, не прав, не прочитал со смыслом...
Сообщение отредактировал Dim: 04 Сентябрь 2007 - 15:09
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 15:34
Выходной сигнал холла стабильнее. Он не зависит от оборотов, в то время когда при низких пусковых частотах, у индуктивного не хватает ЭДС, для отпирания коммутатора.
#8 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 18:33
Не просто стабильнее, это совершенно другой сигнал. С датчика Холла идут логические импульсы, отражающие состояние магнитного зазора - открыт/закрыт. А с индуктивного датчика идёт синусоида, с частотой, строго пропорциональной оборотам двигателя.
В коммутаторе под датчик Холла сигнал сразу подаётся на микросхему(или на предусилитель, в зависимости от схемного решения), а в варианте с индуктивным датчиком из сигнала сначала выделяются пики сигнала(максимумы амплитуды), а потом преобразуются во всё те-же импульсы, и далее -как у предыдущего варианта.
#9 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 23:38
Просмотр сообщенияdmitry24 (4.9.2007, 15:42) писал:
трамплер зил-508,каммутатор ваз-2109.....знаю одного...поставил на 2434 и радуется :rolleyes:
Просмотр сообщенияDim (4.9.2007, 19:01) писал:
правельно)))электронное бесконтактное зажигание с индуктивным датчиком!!!и непутай с эффектом холла!!!)две разницы)катушка внутри трамплера или конока с 8 прорезями!как говорят у нас в Одессе:-две большие разницы!
:rolleyes:
зы...незаметил что уже ответили тоже самое))))
Сообщение отредактировал 23: 05 Сентябрь 2007 - 23:40
#10 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 08:25
ну сигнал на индуктивном комутаторе еще и по амплитуде меняется (вспомните про рамку с током- эдс пропорциональна частоте). так в попробуйте мериновские коммутаторы- вроде они надежнее и настроены под большие и чудные двиглы.
Теперь мучаюсь.
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 09:22
Об этом даже речи не идёт, это подразумевается. Это одна из причин, по которой родное волговское зажигание ХХ хреново держит.
#12 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 11:11
так и пристройте мериновский комутатор- он то вроде это все нормально переживает
Теперь мучаюсь.
#13 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 12:02
Просмотр сообщенияMac (6.9.2007, 15:25) писал:
а ты электросхему зажигания видел W126 3.8 или 5.0л? :lol: или еще хуже 420,500,560 КЕ-жоптроник))))где на коммутаторе по два разьема и у каждого 4 конца B) и найди того спеца электрика который подключит все это)))))дешевле и проче зил-508! :rolleyes:
#14 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 13:37
вроде бы от жетроника и не нада -
да и проводов там не много- два резистора от коммутатора на катушку- их назначение понятно, а два- поскольку один перемыкается стартером при запуске. вывод идет на тестовый разъем- вроде и не нужен, от трамблера ДВА провода с катушки там и разъем свой коаксиал, ну остальное классически. и вроде бы 2.8, 3.8, 5л схема не сильно отличается. хотя книги могут врать. коммутатор там- стоит на крыле один разъем на катушка в трамблер, еще один на 4 конца - плюс, катушка, катушка минус, вроде все
как то пострадал - менял восьмеркину катушку на родную. сложного особо нет. развести да вроде несложно только лучше не електрика на СТО а КИПиАовца цеплять- быстрее поймет что куда. только ты мне покажи механика на СТО который поймет как снять с какого - нить мериновского мотора навеску (или амеровского) и грамотно подключить и запустить. грамотно. там же даже режимы блин регулируются РАЗНЫМИ датчиками (например в 110 моторе тазные датчики температуры на подсос карба и температура на приборку, есть еще термодатчики на вентилятор(в случае кондея) там их тоже 2 и на разную температуру и работают они по разному. их в родное то состояние привести проблема. и с амерами возился немного там тож много интересного. мог и инжектор чинить лампой- пробником (заглох как-то у меня рядом с домом один товарисч). чем сложнее железяка тем муторней ее оживить.
Теперь мучаюсь.
#15 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 19:45
Просмотр сообщенияMac (6.9.2007, 20:37) писал:
а проче и дешевле трамплер зила))))
#16 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:42
только вот бует ли оно нормально работать???
Теперь мучаюсь.
#17 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:50
А почему нет? Как раз индуктивное зажигание может почему-то не работать, тем более, если собрано из 53-го трамблёра и мериновского коммутатора. Т.е. трамблёр выдаёт какой-то там синусоидальный сигнал, а коммутатор его ещё обмозговать должен...
А датчик холла - он и есть датчик холла - он не аналоговый а логический сигнал выдаёт либо "0В", либо "+12В". А коммутатор не обязательно 2108 брать, есть великолепные бошевские аналоги, если уж хочется импортное зажигание.
#18 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 09:35
Просмотр сообщенияMac (7.9.2007, 15:42) писал:
обьясняю......есть один сайт закрытый....там картинки по установке....и человек на 2434 нарадоваться неможет!
#19 Пользователь офлайн   MrRain Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 21:57
Просмотр сообщения23 (7.9.2007, 6:35) писал:
Ув. 23 а рисунок?схемку? может болше конкретов? будем только благодарны
#20 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:29
Трамблёр почти аналогичен обычному 511-му, только там прилив лишний, который надо спилить, а потом сделать втулку-проставку. Коммутатор, жгут проводов и катушка - 2108.
Ссылка на альбом Гагара-В8: http://photofile.ru/...ara_v8/2730640/
  • (7 Страниц)
