Форумы на www.gaz21.ru: Колхозим уникальные приёмники - Форумы на www.gaz21.ru
Колхозим уникальные приёмники какие мы имеем варианты. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 12:01
Блок питания от кассетной видеокамеры СОНИ слабоват для магнитолы , при громкости выше среднего "мафон потухает" Код выданный прогой отлично подходит. Звук очень приятный, басовитый . Кассета запилина и иногда немного коробит звучание . Ну так как же в него замутить УСБ вход ?
#42 Пользователь офлайн   Krest Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 12:56
В отличие от "замутить AUX", что реализуется относительно просто, "замутить USB" влечет за собой такое количество геморроя, что "дешевле новую магнитолу купить". По AUX передается аналоговый звуковой сигнал, от старой магнитолы требуется его банально усилить. По USB идет цифровой поток данных (или вообще ничего не идет, если флешка подключена, то все телодвижения с флешкой должно инициировать и выполнять то устройство, куда флешка воткнута). И этим потоком данных нужно как-то управлять, дешифровывать и переводить из цифровой формы в аналоговую. Процессор нужен. Сопутствующую инфу нужно куда-то выводить -- экран нужен. Подключенному устройству (флешке, например, чтобы она заработала) нужно отдавать питание, притом стабилизированное -- преобразователь нужен. И прочая и прочая. Так что одним разъемом не обойтись.
Поэтому более правильным при общении с такого рода техникой было бы сделать линейный вход, а к нему уже подключать какой-нибудь mp3-плеер или телефон, на худой конец.
#43 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 13:01
Тогда проще FM модулятор воткнуть в прикуриватель и все.
Вот тут мужичек что то мудрит но как то не понятно как это будет работать.
#44 Пользователь офлайн   Krest Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:46
ФМ-модулятор и вправду проще всего. Но звуки, которые он издает, такие страшненькие. Уж лучше чуть-чуть заморочиться передачей звука по проводам.
#45 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:08
Ну так я и говорю, что в этом видео мужик передатчик из модулятора выбросил и звук идет на вход в магнитолу по проводам. Но схемы он рисует адски...
