- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
как поставить обшивку потолка? подскажите!
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 15:32
мне его сшили как положено со всеми петельками под дуги и косячками задних стоек.
что дуги продеваются в петельки это понятно а вот как установить боковые рейки? я не пойму?
можно пошагово объяснить как и что одевать, клеить (спереди и сзади).
я уже два дня голову ломаю.
#2
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 15:40
Lev в тему про сборке его машину где писал как подробнее, меня трудно обяснит.
Сообщение отредактировал jam: 08 Сентябрь 2007 - 15:40
#3
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 15:50
Сообщение отредактировал AXEL 21C: 08 Сентябрь 2007 - 15:52
#4
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 15:54
Сам лично пока не ставил, хотя имею новый в дырочках, но видел как ставили
на мой Запорожец ВИНИЛОВЫЙ ПОТОЛОК две женщины с конвейра автозавода Коммунар в 1986г :
1/ они его подогрели градусов до 40-45- теплый легче тянется.
2. все стекла были сняты, проемы дверные без уплотнителей и.т.д.
3. намазали 88 теплым ! клеем проем заднего оокна, вставили первую сзади дугу, одна снаружи натянула
заднюю кромку потолка а вторая прижимала потолок к намазаннуму пклеем проему и фиксировала его металлическими скобками от потолка классических Жигулей.
4. Следующая дуга, промазка проемов клеем, натяжка, фиксация скобками и.т.д.
5. 3 часа все сохло, затем они обрезали сапожным ножом все лишнее ( а запасы должны быть обязятельно, за них рукями и тянут потолок! поэтому стоявший потолок хорошо натянуть невозможно !)
6. установка стекол, окантовок дверей, салонного фонаря, козырьков, зеркала.
Ефим, а у тебя новый потолок в дырочках или из сплошного "винила"?
Сообщение отредактировал AMATOR-21: 08 Сентябрь 2007 - 18:57
#5
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 17:05
1. Находим помощника.
2. Расправляем потолок, продеваем в него дуги, не путая их! Если дуги при снятии не были помечены, определяем, какая откуда, примеряя их к крыше. Вставать они должны плотно, внатяг, чуть ли не прогинаясь по центру.
3. Вставляем и закрепляем отгибающимися язычками на кузове кант проёма двери.
4. Устанавливаем планки с шипами, прижимаем их язычками на кузове, заворачиваем, но не затягиваем прижимные саморезы.
5. Вставляем центральную дугу (около плафона), и по одной дуге с каждой стороны, расправляем потолок, тупой узкой отвёрткой заталкиваем края обивки под гребёнку, потолок не забываем расправлять и растягивать от центра к краям, чтобы не было складки вдоль по центру.
6. Сделав центр, затягиваем доступные прижимные саморезы около дуг. Этим мы окончательно фиксируем прижимную планку.
7. Повторяем операции, натягивая потолок, и затягивая саморезы.
8. Проходим оконные проёмы. У заднего оконного проёма не стесняемся тянуть ткань, чтобы убрать часто появляющиеся там складки. То же самое у переднего проёма, довольно сложно избежать складок в верхних углах.
9. Фиксируем ткань в проёмах. Мы пользовались скобочками, крепящими потолок "Жигулей", очень неплохая вещь, но исключительно одноразовая. Думаю, что стоит совмещать 88-й клей и эти скобки, они прихватят ткань и не дадут ей уползти, пока клей не схватится.
10. Окидываем всё критическим взором, материмся
То, что извлёк я из установки двух потолков:
1. Не торопиться!
2. Не перетягивать ткань, перерастянешь, будут неразгоняемые складки. Сильно натягивать не надо.
3. Все советы почти бесполезны, пока сам не попробуешь. Ткань надо чувствовать, чувствовать, что и куда потянуть, чтобы разбежалась складка. Я на первой машине так одну складку разогнать и не смог, видимо, перетянул ткань... на второй всё пошло куда лучше и проще.
4. Смириться, что с первого раза получится скорее всего не очень...
#6
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 18:13
я нашел в багажнике своей звезды родной потолок, возможноли его поставит на место ведь он б\у, и какой сторогой его ставить той которая замшевая или той которая гладкая???
также интересно во что там забиваются гвоздики?? т..к.. свои ново\говняный пока не оторвал а так не видно во что они вбиты,вопрос в том что там стоит во что они входят????
фотофайл :
#7
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:22
Кстати, потолок на гвоздиках ставить легче, фиксировать его проще. И можно также сам потолок пристреливать скрепками из степлера, а потом уже вместе с кантом прибить гвоздиками.
#8
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:26
Сообщение отредактировал Танк: 01 Май 2010 - 08:33
фотофайл :
#10
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 23:33
Прибивали мы кант так:
Берём правильно (!) сшитый кант, раздвигаем его половинки, забиваем гвоздь молотком, пока шляпка не дойдёт до канта, а потом достукиваем его через подходящую проставку до конца. Как на заводе забивали, не знаю.
#11
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 23:47
NoComments (9.9.2007, 0:33) писал:
а вот тут по подробнеек ак его правильно сшить?? какие две половинки??у мене пред владелець просто в ткань чтото завернул и прибил
фотофайл :
#13
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 21:53
NoComments (9.9.2007, 0:51) писал:
Там еще приспособа специальная понадобится, не во всяком ателье и даже не у каждого продавца промышленных швейных машинок она есть.
#14
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 06:41
1. В принципе можно это сделать и одному - если с рукми все нормально и время не поджимает. Я наживил потолок с боков и запрвил под резинки с переди и сзади. С переди натянул при помощи шурупов крепящих верхнюю планку возле стекла. И дал ему отвисеться. Через неделю уже натянул окончательно и приклеил ткань с переди и зади.
2. Полезно сделать деревянные лопатки и ими заправлять ткань.
3. Я снимал боковые планки с шипами и подгибал шипы что-бы ткань лучше цеплялась.
4. Про кант двери - действительно нужна спец. швейная машинка. Можно не с двумя иглами, а с колесиком - у родственников швейный цех - сшили мне из козжама в тон карт дверей и чехлов сидений.
5. При прикручивании дуг саморезами желательно поставить шайбы из мягкого материала (линолиум , резина) чтобы дуги не бренчали если саморез ослабнет - потом не подберешься.
#15
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 02:35
#16
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 17:00
#17
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 01:19
Неспеша составляю план сборки ГАЗ-22
Перед установкой потолка, по моему необходимо:
1 собрать и привести в порядок "гребенки"
2 удалить остатки старой шумоизоляции и приклеить новую
3 Заменить задний жгут
4 Покрасить верхние петли пятой двери
5 Найти/изготовить прокладки верхних петель на кузове
6 Установить петли на кузов
7 Установить антенну
8 Обработать крышу по периметру антикором
9 Установить уплотнители проемов (включая и накладки на пороги)
Что я еще забыл или без чего можно обойтись?
#18
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 02:07
Протащить и закрепить жгут салонных фонарей и кнопки с выключателем на правой стойке.
Протащить антенный провод и закрепить его к корпусу антенны. Там должно быть медное колечко с лепестком. К лепестку припаевается антенный провод.
У антенны слоновокостный ободок ставится поверх потолка и прижимается гайкой.
Под дуги потолка (в местах крепления к обвязкам крыши) прокладывались шайбы из салонного кожзама.
В желобок дуги крыши (две дуги, которые привариваются к обвязкам крыши) заправляется резиновая прокладка.
#20
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 03:08
А лопатка нужна, чтобы аккуратно заправить материал под "гребёнку". Кстати, потолок ИМХО натягивается от середины, причём саморезы крепления "гребёнок" окончательно затягиваются поочерёдно от центра, поставил дугу, затянул саморез рядом. Но если так делать, с первого раза и без опыта сложно складок избежать. У меня вот первый блин довольно комом, помнится, получился... Не сколько складочек я всё же не разогнал...
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
