как поставить обшивку потолка? подскажите!
#41
Отправлено 27 Апрель 2008 - 23:12
З.Ы. Ээээ, трос ручника лежит, новый. За ним никто не едет. Почему?
#42
Отправлено 27 Апрель 2008 - 23:20
NoComments (27.4.2008, 20:12) писал:
Кронштейн зеркала достаточно сильно выступает, отсюда и сомнения. С остальным понятно.
Потому, что, во-первых, не знаю адреса, а, во-вторых, нашел в гараже новый трос и срочность пропала.
ЗЫ Так, что это за зеркалом никто не едет
#44
Отправлено 29 Апрель 2008 - 00:44
я его с помошью родни и своей ДЕВУШКИ установил, хоть и немного неровно...
но первый блин всегда комом... что сделаешь... первый раз я с такой работой сталкиваюсь.
а это просто Моя ласточка под навесом... мною построенным!
Сообщение отредактировал Ефим: 29 Апрель 2008 - 00:45
#45
Отправлено 29 Апрель 2008 - 01:02
На вид правится довольно легко, только нужно отцепить потолок в задней части, и натянуть заново.
З.Ы. Навес хорош! Снег выдерживает нормально?
З.З.Ы. Колпаки стальные вешай, пластиковые ф топку.
#46
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:31
буду знать!
навес- выдержал зимние испытания снегом все ОК.
а висят колпаки которы найдены на дорогах Брянска.
Железо пока не попадалось...
#47
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:28
Снимал старый спереди по очереди откручивая саморезы на гребенке и дугах по ходу ходу продвижения назад. В оригинале он был белый оказывается. Мусора обещанного от старой теплоизоляции не было. Был прочно приклеенный толстый картон ,поверх которого я наклеил свой теплоизолятор -строительную пробку 2 мм. То что она очень эффективно работает убедился ,наклеив ее с обратной стороны капота. Капот в дождь сейчас не парит и на ощупь почти холодный.
Потолок я покупал у Шрека самый дешевый вариант из дермантина . материал он использует очень хороший ,в меру тянется и материал под дуги очень прочный ,позволяет при установленных дугах поправлять подтягивая за хвостики с обоих бортов.
Устанавливать стал как кто то рекомендовал сзади . сначала поставил не закрепляя пару дуг ,чтобы потолок не мешал работать и стал заправлять под уплотнитель стекла , заправил все , Стекло решил не снимать и правильно сделал Уплотнитель стоит жигулевский и позволяет отгибая его в принципе ставить скобки жигулевские . Но поставив 3-4 штуки я передумал их ставить ,т.к. они топорщат уплотнитель и выглядит это не красиво. Заправленный потолок плотно держится уплотнителем ,этого достаточно ,т.к. никакого натяга особого не испытавает , дуги плотно прижимают потолок к крыше. Заправлял с запасом по 5 мм длиннее края на усушку Потолок скроен хорошо . обрезать пришлось только спереди ушей (задних стоек). А вот спереди напротив зеркало еле натянул ,впритык ,пару сантиметром материала нужно добавить при раскрое.
Далее я поставил все дуги . Затем гребенку ,задние и боковые . Как писали ,сначала наживлять ,потом заправив поджимать , не получается. прикрутил я гребенку ,но не очень плотно,а затем просто одной рукой отжимал отверткой ,а другой с лопаткой заправлял.Лопатка пластиковая ,но лучше деревянной,т.к. поцарапанный пластик имеет заусенцы. Ставил один,около 3-4 часов .Отверстие под плафон прорезал после натяжки.
Канты обклеивал лентой от Димаскеса ,88 клеем ,затем пришивались полоски 6 см сложенные вдвое, грубого дермантина для крепежа.Т.к. пришивала обычная машинка ,то толщина лапки не позволяла близко сделать шев к колбаске.,ее приходилось при установке подворачивать еще раз ,вставляя под зажимычтобы уплотнитель сел вплотную к кузову. Проклеенные родные колбаски легли без складок ,т.к. резина очень мягкая. А вот одна колбаска из магазина резино-технических изделий,сделанная на пробу, получились со складками .
В целом вышло не плохо ,маленькие ,едва заметные складочки возле сгиба задней стойки.
Вообщем все как всегда ,глаза боятся ,а руки делают.
Успехов.
Если хотите фотки могу выложить.
Сообщение отредактировал proube: 23 Сентябрь 2008 - 22:24
#52
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:01
Я у себя переставлял хорошо сшитый в 80-е потолок, снятый с 1-й серии, на 2-ю. Во все отверстия попал, несовпадения по рамке заднего стекла дотянул посильнее, а небольшие едва заметные "волны" по верху (плоховато растянул при первичной установке на дугах) ушли через месяц.
#53
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:57
Сообщение отредактировал Танк: 12 Февраль 2009 - 07:15
#54
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:04
#56
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:10
я когда у себя потолок натягивал то над задним стеклом приклеил ткань 88 клеем, дежит смертельно, правда что бы акуратней вышло то рекомендую снять спинку седенья и вынуть заднее стекло.
Сообщение отредактировал Ефим: 09 Февраль 2009 - 22:11
#57
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:12
#58
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:16
#60
Отправлено 02 Август 2009 - 23:23
Глаза боятся - руки делают..., так как найти специалистов по установке потолка в радиусе 300 км. не представлялось возможным, то решил устанавливать потолок сам. Прочитал рекомендации, изложенные выше и помолясь начал.
Этап первый - подготовительный.
Снял старый потолок - ни какого мусора тоже не обнаружил, заводская шумоизоляция (картон) в отличном состоянии. Снимаем гребенки: две длинных по бокам и две гнутые в районе задней стойки, чистим, шкурим, выравниваем зубчики, грунтуем, красим. Если бы не помощь сынули, то не знаю что бы и делал.
Снял дуги, тоже почистил, загрунтовал и покрасил. Кстати, насчет "не перепутать дуги" они имеют риски указывающие на последовательность установки - от лобовухи и назад, 3-я и 4-ая по длине одинаковые (см. фото).
Почистил оконные проемы лобовухи и заднего стекла от остатков клея и прочего гогна. Ни какой дополнительной шумоизоляции на потолок не клеил. Вставил дуги в новый потолок.
Этап второй - установительный.
Я наживил все саморезы которые крепят дуги и в начале вставил все дуги на свои места, но потолок натянулся и начинать установку с последней дуги (как рекомендуют опытные товарищи) стало не удобно.. Я переставил дуги, вставил последнюю - шестую и пятую на свои места, а остальные переставил ближе, чтобы потолок провис, но не мотылялся по полу и не пачкался. Так действовал и в дальнейшем- установив на место шестую дугу переходил к пятой, предварительно выставив четвертую, а потолок передвинув вперед. Не знаю, понятно ли написал.
Что касается гребенок то они как уже отмечалось другими докладчиками крепятся на саморезы и отгибаемые зажимы. Задние гребенки я крепил только на зажимы т.к. если прикрутить еще и на саморезы то заправить потолок не реально. Боковые гребенки закрепил и на саморезы тоже.
Установив 6-ю и 5-ю дуги расправляем потолок от середины к краям, желательно середину дуги потянуть вниз к полу т.к. она прижимается очень плотно к крыше и с дуру можно порвать петельки в которые вставляются дуги. Кстати Артем может из чего попрочнее их шить? . Далее натянув потолок к проему заднего окна начинаем его проклеивать от середины к краям. Я клеил 88-м клеем - отлично. Клеить нужно только по оконному проему(красная зона) не выходя на крышу (зеленая). Я сначала руководствовался следами старой проклейки и "залез" на крышу, но получилось не красиво - оторвал и переклеил. Приклеив по верху проема, начинаем заправлять потолок за гребенки задних стоек, я заправлял пластмассовой линейкой, предварительно чуть-чуть отогнув гребенку отверткой. Заправив за гребенку натягиваем и приклеиваем "уши" потолка в проем заднего стекла.
Далее расправляя потолок по дугам от середины к краям начинаем натягивать и заправлять его под гребенки, сначала одну сторону потом другую. Не забудьте затянуть саморезы крепящие дуги. В районе шестой (последней) дуги неплохо было бы при изготовлении потолков оставлять ткани побольше т.к. еле натянулась, при этом немного разошелся шов.
Таким образом, установил 6-ю, 5-ю, и 4-ю дуги, а при установке 3-й столкнулся с тем, что она приходится прямо на край кронштейна, к которому крепится плафон. Сначала расстроился и вспомнил изготовителя потолка "добрым" словом , но немного "поплясав с бубном" вставил таки дугу в специальное углубление в кронштейне, правда пришлось разорвать петельку, иначе образовывалась затяжка.. Далее устанавливаем 2-ю дугу, а вот при установке 1-й (самой близкой к лобовухе) снова нужен бубен. Во-первых опять же надо бы побольше ткани на краях для заправки под гребенки, а во-вторых не реально натянуть потолок, если устанавливать дугу в первое (отмечено красным) от стекла положение. Но оказывается там два места крепежа для первой дуги. То есть надо смотреть по месту у кого как встанет. Установив 1-ю дугу натягиваем потолок и клеим его в проем лобового стекла. Вот что получилось, после двух вечеров работы . Завтра напечатаю третью часть - собирательную, про плафон, антенну и козырьки.
Если что не так - прошу тапками не кидать.
