Форумы на www.gaz21.ru: Где искать веретенное масло? - Форумы на www.gaz21.ru
Где искать веретенное масло? для рычажников Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Иконки сообщения  Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 09:01
подскажите пожалуйста где и в каких магазинах нужно искать веретенное масло,
в автомагазинах обычных не знают.
или чем современным его можно заменить?
#2 Пользователь офлайн   КалужскийВолгарь Иконка
  • Настоящее имя:Волохов Андрей Валентинович
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969 г.в.
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:15
А цели какие для его употребления? Смазывать фетр на трамблере в соответствии с картой смазки ГАЗ-21? Или чего посложнее?
21-я Волга - единственная машина, усаживаясь в которую, можно не снимать шляпу... (Афоризм моего отца.)ИзображениеИзображениеИзображение
#3 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:22
Полагаю, можно использовать что-нибудь вроде масла для швейных машин...
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:23
Просмотр сообщенияКалужскийВолгарь (13.9.2007, 14:15) писал:
в рычажники залить.
#5 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:35
Просмотр сообщенияМихаил. (13.9.2007, 6:01) писал:
Михаил, в московскикх магазинакх армянской системы "RUS" попадаются 5-Л канистры с веретенкой. Так и написано: Масло машинное "веретенное". И главное - недорого. Произведено не помню где, но точо не в Москве и не в Подмосковъе, т е. может быть и в Ваших краях. Для крупномаштабного употребления с большим размахом, имеет смысл исползовать простейшую минералку, где менше присадок всяческих.
А для смазки точных приборов и механизмов (магнитофонов типа "Комета" например), замечателно подходит "масло для щвейных машин", кое случается в хозяственных магазинах и развалах. Можно даже в кашу добавлять по вкусу...
Привет!
#6 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 64г.
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:19
Думаю, можно использовать вилочное масло для мотоциклов.
Назначение у него то же самое, вязкость бывает разная.
Продаётся в мотомагазинах.
#7 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:34
Просмотр сообщенияbiorobot (13.9.2007, 15:19) писал:
вот именно что хочется по вязкости угадать, поеду на авторынок завтра.
мне тут кстати знакомый вообще советовал найти вертолетное масло для аммортизаторов
#8 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:36
Веретенка = машинное масло = И20А, продается на рынках у продавцов масел прочх моторных. У нас продается в банках по 1л. Стоит 45р. Называется Волга-ОИЛ.
#9 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:41
Просмотр сообщенияLiK (13.9.2007, 15:36) писал:
спасибо! это уже ближе к делу!)
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 13:44
И20 - это не веретенка !!!!!!! Это масло для гидравлики. Веретенка имеет индекс вязкости 18 (по др. данным -22), и зовется АУ. В рычажники я лично залил трансмиссионку 20w50, но получилось, что в задние нужно что-то менее вязкое, т.к. ненагруженная машинка козлит. Думаю, оптимаьно будет назад типа ГТЖ-12 что-то. В передних трансмиссионка чуствует себя нормально.
#11 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 13:58
может и так, но я покупал в магазине масло еще советских времен производства как-то, написано было "масо веретенное, и20а" еще иногда встречается название "индустриальное"
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 14:04
Основа масла АУ – это средневязкое гидравлическое масло широкого спектра применения, предназначенное для средненагруженных гидроприводов сельскохозяйственной, строительной и другой техники, а также для смазки шпинделей станочного оборудования.
Основа масла АУ изготавливается на основе минерального базового масла селективной очистки с последующей глубокой депарафинизацией для придания хороших низкотемпературных свойств. Для повышения стойкости к старению в масло вводится антиокислительная присадка.
От товарного “Масла веретенного АУ” продукт отличается менее жестким нормированием кинематической вязкости при низких температурах, что связано с особенностями вовлекаемого в производство сырья и не оказывает существенного влияния на эксплуатационные характеристики.
Основа масла АУ приблизительно соответствует 22 классу вязкости по ISO.
Типовые характеристики
Класс вязкости по ISO
22
Обозначение по ГОСТ 17479.3-85
МГ-22-А
Вязкость кинематическая, мм2/с
при 50 0С
при 40 0С
13
22
при -20 0С
1200
Кислотное число, мг КОН/г
0,07
Температура вспышки, 0С
167
Температура застывания, 0С
- 45
Плотность при 20 0С, кг/м3
890
Выпускается по ТУ 38.3012023-90
#13 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 17:00
В магазинах продаются амортизаторные жидкости. В вязкости амортизаторных масел не разбираюсь, но видел в продаже жидкость для рычажников ретромашин с вязкостью SAE-20W
#14 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 18:18
Прежде чем покупать "веретенное масло", надо определиться, какое конкретно.
Существует "Масло веретенное АУ" - то, что надо для рычажников.
Существует "Масло веретенное индустриальное" - И-20А и пр. Это уже для рычажников не совсем то.
Отличия я на форуме где-то постил, вкратце - у И-20А не нормировалась минимальная температура замерзания, у АУ - нормировалась (до -45 градусов).
#15 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 16:57
Немного поправлю свой первоначальный пост - "то, что надо для рычажников при отсутствии амортизаторной жидкости, рекомендуемой заводом-изготовителем", разумеется.
#16 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 23:27
Было у меня энное кол-во ИГП-18, на ощупь явно жиже трансмиссионки, оказалось для рычажников близко к оригиналу.
#17 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 23:51
Просмотр сообщенияМихаил. (13.9.2007, 8:41) писал:
Думаю по вязкости можно залить любое масло для современных гидроусилителей и автоматических коробок типа "дикстрон 3"
#18 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 12:04
Веретенку 20И неоднократно видел в магазинах. Обычно бывают в магазинах для грузовиков ,они им заправляют гидравлические системы гидроманипуляторов. Также видел в мелких и уездных для легковых. Там же бывает и нигрол ,если кого интересует .
Сообщение отредактировал proube: 17 Ноябрь 2007 - 12:10
#19 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Апрель 2008 - 13:24
ищу тут не спеша в продаже турбинные масла для заливки в передние аммортизаторы, но яндекс с гуглом предлагают только от двухсот килограмм. Может кто-нить подскажет где добыть искомый продукт? Нужно литра 2-3.
З.Ы. Актуально для Питера.
Водитель тяжелого танка
#20 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Апрель 2008 - 16:05
Я не парился и залил промывочное. Нормально работает. Но езжу в теплое время.
