Опрос для владельцев ГАЗ-22 Выясняется необходимость изготавливления задней птички (хром)
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 12:45
Чем больше будет возможный спрос - тем ниже стоимость.
Пока известно только, что ниже чем 2500 руб не получится.
На основании данных полученных от опроса будет принято решение о производстве.
Спасибо всем, принявшим участие.
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 13:11
#4
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 15:05
Железку хорошего качества взял бы и за 2500.
Вопросы:
- Из какого материала делать планируете? Меня часто гложет идея "выстругать" такую из латуни...
- Планируется изготовление только корпуса или корпуса с рукояткой?
#5
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 15:58
Пластиковая вставка сравнительно большая и отливка, сделанная по имеющимся техологиям будет стоить очень дорого.
На последние два вопроса ответ будет чуть позже.
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 20:49
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 20:56
Мрамор (25.9.2007, 12:58) писал:
Пока мне не очень это актуально, поэтому написал до 2500. Новую резинку купил в Южке у барыг несколько лет назад за 100 руб, правда наверное потерял уже.
А вот скажем уплотнители боковых или задних стекол или экспортные молдинги не планируются?
А еще заднюю панель хорошо было бы...
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 22:08
ШторМ (25.9.2007, 16:05) писал:
Ответ производителя:
- материал - ЦАМ
- планируется изготовление и корпуса и рукоятки.
То есть под понятием "задняя птичка" понимается два изделия.
Kirich (25.9.2007, 21:56) писал:
Пока не планируется. Уплотнители заказываются на заводе километрами (и выкупаются сразу), а тут не будет такого спроса.
Задняя панель и другие кузовные детали из металла требуют дорогостоящих штампов, из пластмассы - пока такой вариант не рассматривался.
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 22:13
#10
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 22:20
Хромировка будет без меди. По особому заказу - по трем циклам, то есть с медью. Это будет стоить дороже. Насколько - стоимость зависит от текущих цен на хромировку.
Пока видно, что потребность в данном изделии невелика, поэтому общий тираж как раз и будет составлять "некоторое количество". Однако, постараюсь узнать возможность изготовления из латуни.
Сообщение отредактировал ШторМ: 25 Сентябрь 2007 - 23:45
#11
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 11:19
А вот пластмасса... Отдал Ал-21 уже почти полтора года назад. До сих пор не вернул. Каждую неделю обещает, что отдаст. Артём, может Вы на него повлияете? Я так понял Вы иногда общаетесть? Или нет?
#12
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 11:57
#13
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 21:04
Имеющаяся у производителя печь не может плавить латунь. Поэтому используются только легкосплавные материалы.
#14
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 21:32
#16
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 06:52
#17
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 06:53
По стоимости пока неизвестно.
#18
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 20:41
+1,коллега,добавить нечего .Проголосовал до 2500, хотя металл пока живой-так,про запас...А пластик,стекло и резинка очень актуальны.
